Netwerk / internet verlies
Ik draai win xp prof. Heb athlon 1400.
Als ik internet via chello heb ik regelmatig de melding, lan verbinding 4 een van de netwerkkabels is niet aangesloten :'(
Ik heb in mijn pc 2 netwerkkaarten van sitecom, een is direct aangesloten op de kabelmodem eentje gaat naar mijn netwerkswitch. de laatste is lanverbinding 6.
Weet iemand waardoor de verbinding er uit slaat?
Groeten,
Tim
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Moet je toch eerst wat meer info over je systeempje geven.
Geeft die kaart nergens conflicten?
Is de verbinding verder wel stabiel vanaf de modem naar de kaart doe?
Heb je ook met een andere pc ditzelfde probleem?
probeer desnoods even een andere kabel.
MIjn systeem is een athlon 1400, 512 intern. asus v7100 video kaart. asus mb. 40 gig schijf.
Ik kan nergens conflicten vinden. zie alleen de melding af en toe verschijnen en verdwijnen.
Met mijn laptop een acer 1603 LM heb ik geen problemen. de modem is een Thompson. netwerkswitch is van Belkin. Verbinding lijkt mij verder stabiel.
meer kan ik er zo niet over vermelden...
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2004 15:37 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Heb je de netwerk kaart al eens vervangen?
  • PcDealer
  • Laatst online: 21-08 07:21
PcDealer
HP ftw \o/
Kan door brakke apparatuur zoals de switch.
LinkedIn WoT Cash Converter
Dit komt dus niet door de switch, immers die zit op 'lanverbinding 6', terwijl TS problemen heeft met 'lanverbinding 4', waar het modem op zit.
Dit kan aan 3 dingen liggen:
1) het modem
2) de kabel tussen computer en modem
3) de computer
Als je die melding krijgt, gebeurd er dan ook iets bijzonders op het modem? Gaan er lampjes aan/uit die normaal niet aan/uit gaan?
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
Zet de netwerk kaart handmatig op 100mbit half duplex of op 10mbit half duplex dan heb je minder kans dat dit soort problemen optreden... (Bij 10mbit mag de kabel brakker zijn)
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
Afhankelijk van het modem, kan het ook zijn dat chello loopt te rommelen met de firmware, en daarbij het modem reset. Dan krijg je hetzelfde probleem.. vandaar dat ik naar de lampjes op het modem vraag :)
  • ralpje
  • Laatst online: 12:03
ralpje
Deugpopje
Is het trouwens sowieso wel de kaart waar je modem op zit?
Anders misschien een FireWire poort die aan het bokken is?
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
ralpje schreef op 22 april 2004 @ 16:20:
Het is dus inderdaad de kaart waar het modem op zit..
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 19:09
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Move OH > NT
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
