Piepende PC
  • EBOOZ
  • Laatst online: 25-10 12:15
Gisteren was ik de vervuiling in mijn pc zat en besloot de harde schijf maar weer eens te formatteren.
Eenmaal Windows XP weer geïnstalleerd te hebben en de drivers te hebben geïnstalleerd moest ik mijn pc rebooten.
De eerste keer starte de pc automatisch wéér opnieuw toen het bureaublad geladen was.
De tweede keer kreeg ik een 'blue screen' met een IRQ fout melding.
Nadat ik toen op de reset knop drukte, begon de pc een constante piep te geven na het zoeken naar de master en slave apparaten.
Vervolgens moest ik nogmaals de reset knop indrukken en sindsdien geeft mijn pc 3x een lange piep met 5 seconden pauze en vervolgens weer 3x een lange piep, etc.
Ik dacht dat dit probleem met het DDR geheugen te maken had, maar nadat ik daar een nieuwe module in had gezet was het probleem niet verholpen.
Hierna heb ik een andere videokaart geplaatst, maar het probleem veranderde niets.
Ik ben vervolgens bezig geweest met het volledig schoonmaken van alle sloten, e.d. Alles is nu zo goed als 'stof-vrij'.
Ik vond in de Q&A van ASrock dat de 3 piepjes betekeken:
"Main memory read / write test error".
Ik ga er vanuit dat dit de 512 MB DDR module is.
Nadat ik dat wist heb ik de CMOS gewist en sloot ik de voeding op het moederbord aan. Alleen het DDR geheugen en een GF 4 128 DDR vga kaart waren op het moederbord aangesloten.
Vervolgens zette ik mijn pc aan en waarempel de pc startte op.
Met voldoening zette ik de pc weer uit en begon met het aansluiten van 2x HDD, 1 CD Writer en een DVD speler.
Vervolgens zette ik de pc weer aan en sindsdien is het probleem weer aanwezig.
Ik snap er nu helemaal niets meer van en ik hoop dat iemand mij nog op weg kan helpen 8)7.
Mijn pc specificaties zijn:
CPU: AMD Athlon™ XP 2200+
Motherboard: ASRock K7VT2
VGA: NVIDIA GeForce4 MX 440SE with AGP8X
RAM: 512 MB DDR 233Mhz
Vriendelijke groet,
Danny
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Kan ook aan je voeding liggen, dat die het niet trekt...
  • EBOOZ
Ik heb in het verleden wel eens problemen gehad met m'n voeding, maar er zit nu een Q-Tec PSU 400 Watt in. Dat lijkt me toch wel genoeg?
XP zonder ASPI installeren.
  • EBOOZ
M'n pc start niet op... kom niet eens in de bios dus hoe moet ik dat gaan doen?
EbOoZ schreef op 22 april 2004 @ 15:12:
Hier zijn veel dingen over te vinden op GoT.
standaard procedure:
1 Opstarten met zo minimaal mogelijk hardware
Als hij het dan nog niet doet hardware los testen in ander systeem en defect onderdeel vervangen.
2 Hardware stuk voor stuk toe voegen.
3 Windows opnieuw installeren.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2004 15:16 ]
oeps verkeerd knopje
[ Voor 92% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2004 15:16 ]
  • Mystic Spirit
  • Laatst online: 29-09 21:22
Mystic Spirit
PSN: mr_mysticspirit
EbOoZ schreef op 22 april 2004 @ 14:31:
Ik weet niet of het je al eens is opgevallen maar q-tec wordt hier op GOT over het algemeen als goedkope rommel beschouwd :Y)
Ik gooi het op de voeding :9
Mystic Spirit schreef op 22 april 2004 @ 15:16:
Maar voordat je naar de winkel rent, check hem ff
start eens op met alles behalve cdrom en brander en kijk wat ie dan doet
als hij dan opstart de dvd aan sluiten en zo ga je proberen start hij de eerste keer niet op dan een van de hdds loskoppelen
  • EBOOZ
Verwijderd schreef op 22 april 2004 @ 15:15:
1.1: Heb ik dus gedaan... resultaat: PIEP PIEP PIEP ;)
1.2: Het DDR geheugen werkt WEL in een andere PC en de VGA kaart ook
Ik zou dus alleen de processor en de voeding nog kunnen testen, maar ik heb geen AMD mb hier nog liggen (alleen P2, P3 en P4) en een 400 watt voeding is te zwaar voor een P4 toch? Of kan ik die gewoon gebruiken.
2: N.v.t. omdat ie het zonder enige hardware ook niet doet.
3: Wordt helemaal zeuren als je ook niet bij de POST komt :(
Ik heb trouwens ook nog een 300 watt voeding liggen, maar daar heb ik dus ook problemen mee gehad voorheen en het lijkt me niet verstandig om die er nogmaals in te zetten?!
[ Voor 11% gewijzigd door EBOOZ op 22-04-2004 15:44 ]
  • Mystic Spirit
Mystic Spirit
De voeding gaat de p4 niet overladen als je dat soms denkt :)
Hij kan gewoon in elk willekeurig systeem gedrukt worden.
  • EBOOZ
Ik kan em dus gewoon bij een P4 in zetten.
Dan ga ik dat ff proberen...
Nou, ik heb anders naar aanleiding van positieve berichten hier op GOT (en reviews elders op 't web) een tijdje terug een Q-Tec 550 aangeschaft :)
Misschien dat er veel verschil zit in de diverse modellen?
EbOoZ schreef op 22 april 2004 @ 15:41:
2 en 3 waren voor als 1 goed was.
na 1 weet je dus dat het of voeding of processor of mobo is.
Voeding ga je al testen, we zullen zien.
  • EBOOZ
Ja weet ik :)
Maar goed... net MIJN voeding op een P4 gezet.
MIJN geheugen zat er ook bij.
Geen gepiep of wat... start zonder problemen op.
Dus nu hou ik 2 dingen over...
Processor of het moederbord.
Wordt weer een prijzig grapje |:(
ja das dikke pech inderdaad.
  • EBOOZ
Maar is er ook een verklaring voor... of past deze zin:
"Tsjah... het blijft techniek he..."
  • PD2JK
  • Laatst online: 09:18
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Het klopt dat die Q-tec 400W psu geen uitblinker is.
Maar in dit systeem moet het gewoon vlekkeloos werken.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • EBOOZ
Joa, en bij de P4 draaide ie ook goed (iig geen problemen).
Toch raar hoor, hoe dat opeens kapot gaat, maja...
Wat heeft hij zitten doen dan? |:(
  • EBOOZ
Rare dingen die computers :)
Net belde het bedrijfje waar ik m'n pc gisteren heb heen gebracht en die vertelden dat het de voeding was die kapot was 8)7
Vreemd omdat hij wel met een P4 systeem goed werkte, maar ja.
Toch nog 1 voordeel, ik heb er nog garantie op :)
  • dion_b
  • Laatst online: 19:13
dion_b
say Baah
EbOoZ schreef op 27 april 2004 @ 13:08:
De CPU in een P4 systeem trekt het meerendeel van z'n stroom uit de 12V lijn, terwijl bij de meeste Athlon systemen de 5V lijn daarmee belast wordt. Het is dus goed mogelijk dat die voeding op 12V genoeg kon leveren maar op 5V het niet meer trok. Maar goed, ik denk dat dit de meningen van menigeen over Q-Tec voedingen onderschrijft...
Als ze toch de voeding vervangen zou ik je aanraden om te vragen of ze (voor een meerprijs) een echt goede erin hangen, alles vanaf AOpen is goed te doen en een goede voordelige keus is Super Flower. Antec, Enermax, Enlight enzo zijn duur maar daar krijg je echt wat voor terug. Je voelt het verschil gelijk- een veel zwaardere heatsink in de PSU, waardoor zo'n ding veel minder snel overhit en de componenten dus langer meegaan.
Oslik, blyat! Oslik!
Over die Q-tec dingen is bekent dat alleen de 550w versie deugt. De 300 en 400w deugen vaak niet. (kunnen vaak niet genoeg en stabiel sap leveren) :)
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 18:10
bonzz.netninja
Niente baffi
Verwijderd schreef op 27 april 2004 @ 14:16:
zonder de de eeuwige discussie te vallen, deze opmekring is erg subjectief
  • Hubert
  • Laatst online: 17:19
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
bonzz.netninja schreef op 27 april 2004 @ 14:18:
nee hoor, die opmerking gebasseert op veele ervaringen hier op got :)
ts:
sluit es alles aan behalve je cd spelers.
als het systeem dus wel werkt zonder hd en cd spelers dan ligt daar ergens t probleem in.
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
