[XP + Novell Client] Matrox G450 problemen
  • HyperActivE
  • Laatst online: 10:01
HyperActivE
Niet zo actief als verwacht
Het systeem draaide al een tijd zonder problemen, maar om een extra beamer aan te sluiten hebben we een g450 DualHead kaart gekocht.
Maar na installatie van de kaart en de drivers blijft het beeld op 640x480 en 16 kleuren staan. De videokaart weggooien in apparaatbeheer maakte niks uit, en het herinstalleren van de drivers ook niet.
Opvallend genoeg geeft windows na het verwijderen van de kaart uit apparaatbeheer gewoon 1024x786 (32 bit) totdat windows zelf de drivers heeft gevonden.
Het is uiteindelijk de bedoeling dat het beeld van de monitor gelijk is aan dat op de beamer.
Specs:
Matrox Millenium G450 DualHead (AGP)
AMD XP 1800
MSI K7T Turbo 2 (VIA chipset versie onbekend)
bvd :)
  • HyperActivE
HyperActivE
Iemand?
  • Reacher
  • Laatst online: 30-08 16:53
Reacher
oldschool
Zie even de link tussen het probleem en de netware client niet.
Wat heb je zoal nog meer gedaan ?
- Stond er een virusscanner aan tijdens het installeren ?
* zo ja, zet deze dan uit.
- Welke drivers gebruik ? De standaard bij geleverde ?
* heb je al nieuwe gedownload ?
- Heb je het al in een ander systeem getest ? Nee ?
* test dat dan eens, zo kun je kortsluiten of het aan de installatie van windows ligt.
Werkt het dan wel weet je wat je te doen staat op het systeem waar je het op wilt draaien. Herinstallatie.
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
  • Wom
Wom
Welke versie drivers van Matrox gebruik je en onder welke Windows versie ?
Lijkt me een driver probleem, probeer de laatste drivers eens te downloaden en dan te installeren.
  • HyperActivE
HyperActivE
Ik had aanvankelijk al de nieuwste drivers gedownload. Het OS lijkt me nogal duidelijk.
Ik heb aangegeven dat het xp was met een novell client om dat ik van te voren al speculeerde dat het daar ook wel aan kan liggen.
Verder draait er norton corporate edition, idd aan tijdens de installatie.
Ik heb overigens een probleem gevonden, met de software van matrox (PowerDesk) De software wil niet starten omdat ze de videokaart niet herkennen. De videokaart is volgens het systeem aangesloten op de PCI-bus maar in werkelijkheid is hij aangesloten op de AGP-bus. De drivers zijn daarvoor ook geïnstalleerd (Via Hyperion 4in1 + SP2 + en alles up-to-date)
Bios flashen haalde niks uit.
[ Voor 3% gewijzigd door HyperActivE op 23-04-2004 08:29 ]
  • Reacher
Reacher
oldschool
HyperActivE schreef op 23 april 2004 @ 08:28:
Windows based os geeft in veel gevallen aan dat het om een PCI Vga kaart gaat als het geen driver kan installeren. Het is gewoon een driver probleem.
Zet nu gewoon is de virusscanner uit probeer het dan nog een keer. Test het in een andere pc. Sluit kort waar het probleem zit.
Ga vooral in het wilde weg je biosflashen, dat gaat vast een keer mis en ben je verder van huis :{
born to do porn!
