[FlashMX] Probleem met verschuiven van movies *
Ik ben bezig met de bouw van mijn nieuwe portfolio site. Nu wil ik het volgende met Flash maken. Aan de linkerkant een lijst met schilderijen waar men op kan klikken. Aan de rechterkant zijn de schilderijen te zien. Aan de rechterkant bevinden zich twee legen moviecontainer waarin, na klikken, een .swf wordt ingeladen. De eerste moviecontainer bevindt zich in het midden van de stage. De tweede staat boven de stage. Wanneer er op een nieuw schilderij wordt geklikt wordt het nieuwe schilderij in de bovenste moviecontainer geladen en schuift deze vervolgens naar het midden. Degene die voorheen in het midden stond schuift naar bendeden van de stage af en zal vervolgens dmv een if statment weer boven de stage geplaatst worden.
Ik heb dit gebouwd maar helaas gaat het ergens mis met het if script....
Ik heb de .fla online gezet:
http://www.fabianvalkenberg.nl/newweb/
Ik hoop dat iemand me kan helpen.....
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Wil je voortaan ook even de flash versie in je topic titel erbij zetten ;)
Bijv.: [FlashMX] Probleem met verschuiven van movies
Wat gaat er precies mis? Daarnaast vraag ik me ook af in welke versie je dit hebt gemaakt, want je gebruikt 'hele' oude AS-notaties.
[ Voor 35% gewijzigd door BtM909 op 22-04-2004 12:17 ]
Het is gemaakt in Flash MX.
Op het moment dat de inactieve moviecontainer actief wordt en naar het midden verschuifd zal de andere container naar beneden verschuiven. Dit gaat mis.... hij blijft in een rare loop hangen??
Dit was zo snel de eerste manier om hetgeen dat ik wil voor elkaar te krijgen, als iemand een betere manier weet hoor ik t graag....
  • Pelle
  • Laatst online: 06:06
Pelle
Titelfix
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Misschien heel stom, maar kan je niet die 3 schilderijen als aparte movieclips opslaan. In die movieclip zit dan al de animatie naar 't midden en naar beneden.
Dan hoef je alleen maar met ActionScript de juiste movieclip te laden en deze al dan niet laten animeren :?
  • marko77
  • Laatst online: 06-05-2025
arg, ik begrijp echt niets van die fla van jou
dat zal wel die oude notatie zijn waar btm909 het ook al over had
is het niet veel eenvoudiger om dit in een simpele loop te gooien?
b.v. dat je twee containers hebt en als c1 in het midden staat staat je movie op frame 5 en als c2 actief is op frame 10, die frames hebben dan andere trigger voor de buttons.
Dan kan je t ook wat mooier animeren lijkt me
kzal ff snel kijken of dat kan
--edit
http://217.22.65.67:8020/test/main-edit.fla
zoiets
klik op schilderij1 en hij flipt ze om.
nu alleen de triggers aanpassen op basis van c1 of c2 actief.
is toch wel iets handiger dan jou AS oplossing
---EDIT2
ik heb ook nog ff naar die AS gekeken, er zat een fout in waardoor ie blijft hangen
je bovenste container bevat deze regel
_root.container1._y>=600
moet worden
_root.container2._y>=600
de regel daaronder ook,
plus dat je dit moet toevoegen
/:m2 = 100;
bij de onderste container moet je :/m1=100; toevoegen
als laatste de buttons, die checek alleen op leeg==2
leeg==1 moet daar nog bij en dan werkt ie naar behoren
dus bij button 1 dit erbij
if (leeg == 1) {
/:m2 = 800;
/:m1 = 300;
en bij de andere idem
hth :9
[ Voor 53% gewijzigd door marko77 op 22-04-2004 14:58 ]
Mijn rig
marko77 schreef op 22 april 2004 @ 14:33:
moet worden
/:m2 = 100;
hth :9
Wanneer ik het met AS doe krijg ik een vertraging op het inschuiven. Vandaar mijn keuze van het AS.
Ik heb de veranderingen toegepast alleen snap ik de toevoeging van :/m1= 100; bij de containers. Wanneer ik dit toevoeg zullen ze bij elke enter frame naar 100 verschuiven.....
