Abit IC7-G V-Mod probleem
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • NLuna
  • Laatst online: 01-06-2023
Ik heb dus een Abit IC7-G die ik al had verkocht aan iemand anders maar nog steeds hier ligt door het volgende probleem :
Bij het verwisselen van met me nieuwe mobo ( Shuttle AN50R ;) ) is de Voltmod losgegaan. Dat wil zeggen dat er op de plek van het R50 weerstandje ( die eraf is gehaald daarvoor ) een draadje naar een 1k Potmetertje liep. En daarvandaan weer een draadje naar het weerstandje wat naast de R50 zit.
Nu is dat draadje van R50 naar Pot. losgegaan op de plek van het moederbord zeg maar. En het andere draadje op de plek bij het potmetertje zelf. Ik weet niet hoe het is gekomen, maarja het is gebeurd.
Nu denk je, dan soldeer je dat weer even vast allemaal, maarja waarom zou ik dat doen als ie toch naar iemand gaat die niet eens weet wat OC'en en voltage verhogen inhoud :P. Dus ik dacht samen met diegene die het voor mij zou solderen. Dan halen we al die draadjes weg etc. en solderen we gewoon weer het originele weerstandje wat op de plek R50 zat. BioBlade vertelde mij dat dat weleens eentje van 440 Ohm zou kunnen zijn. Dus ik heb er eentje van 470 Ohm op gezet omdat er even niets anders was.
Maarja het bord doet nu niks meer...
Het gaat hier trouwens om een V-Dimm mod. Deze was zo aangesloten dat hij het voltage kreeg van de 3.3V lijn. Dus je kon het mem. nu maximaal instellen tot 3.3V ( duh :P ), maarja ik had hem weer origineel gemaakt zeg maar. Zodat ie ( hopelijk ) gewoon weer tot 2.9V max kon.
Dus als iemand suggesties heeft, of nog beter ; weten wat voor waarde het weerstandje had wat bij R50 heeft gezeten. Hopelijk ligt het namelijk daaraan.
Ook vertelde diegene die het heeft gesoldeerd dat de pot momenteel op 900 Ohm stond, dus die vond het al raar dat er als origineel een 440 Ohm weerstandje werd gebruikt.
Dus mensen die verstand hebben van v-mods etc. of even een Macro willen maken van de plek waar R50 zit op hun IC7 ( Max 3 ?) mobo... Thx :)
Specs | P5Q-E P45| C2D E8400 E0 @4.0GHz | Scythe Mugen | TWIN2X4096-8500C5DF | GTX260-216 Black Edition | Dell UltraSharp 2209WAf
  • CV_SmileY
  • Laatst online: 20-10 00:58
CV_SmileY
JackOfAllTrades MasterOfNone
ik heb een IC7 max3.......maar dunno wat een R50 is :D
R50 is de weerstand waar het verhaal om gaat (denk ik toch)
  • NLuna
Jep idd, hier een pic van waar die zit :
Afbeeldingslocatie: http://digilander.libero.it/alkemix/mobo/ic7mem/ic7mod.jpg
Dat is hem dus.. zit onder je geheugensloten zoals te zien op plaatje.
Maarja het is te klein om te lezen wat de waarde ervan is.... denk dat ik ook even Abit ga mailen.
[ Voor 20% gewijzigd door NLuna op 21-04-2004 22:29 ]
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
Heb je toevallig geen dikke dot soldeer onder die weerstand zitten!
Ff reviews checken, daar maken ze vaak close-up's van die planken!
Eigenlijk moet deze ff naar DOC Neo ;) (Ff requesten, daar komt tie zeker beter tot zn recht)
  • MrDirect
  • Laatst online: 23-10 10:01
The R50 resistor has to be removed. It is a 0 Ohm and basicly does nothihng unless a higher value is installed.
Staat op xtremesystems.org
Lijkt me duidelijk dus, gewoon doorsolderen en klaar.
Er zitten vaak 000 weerstanden op een moederbord (en andere dure printplaten), dit is omdat een 000 weerstand gemakkelijker te plaatsen is als bijvoorbeeld een soldeer brug of een trace brug. Gewoon een kwestie van goedkoop dus, wordt al sinds 1992 ongeveer gedaan, daarvoor werden er meestal metalen draden voor gebruikt.
  • NLuna
Bedankt jongens, ik ga het denk ik morgen proberen... dus die 0 Ohm erop gooien.
Zie ook deze thread:
En dan met name de link van Hipro5 volgen.
http://www.xtremesystems....ead.php?s=&threadid=28553
  • NLuna
Hey thx man... ik kan dus uit dit plaatje idd opmaken dat er standaard een 0 Ohm weerstandje zit :
Afbeeldingslocatie: http://www.thelab.gr/images/reviews/ic7mods/Vmem/Vmem_2.jpg
En dat is dus bij de IC7/G/Max 3 overal hetzelfde is neem ik aan...
  • Jack
  • Laatst online: 15-08 16:43
Jack
MHz Matters
NeoGames.nl schreef op 22 april 2004 @ 15:11:
bij de max3 is het anders... de Vdimm gaat daarvan ook tot 3,2V
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/r.makkink/max3.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door Jack op 22-04-2004 15:51 ]
[Specs]
  • NLuna
Dankje wel voor die pic. Alleen die is idd van de Max 3 zoals jij zegt. Maar ik kan niet eens lezen wat er op het betreffende weerstandje staat. Maar ik weet toch al zeker dat er een 0 Ohm moet komen... ik zal het even hier neer zetten als het gelukt is.
Nee, die foto is niet van de Max3.
Bij de Max3 zit namelijk een 3 voetige transistor erboven.
  • NLuna
Mmm ok, maar waarom lijkt dat ene weerstandje dan niet op een 0 Ohm weerstand. Die moest er namelijk op komen zeiden jullie. Maar wat op die foto staat, is geen 0 Ohm weerstandje volgens mij...
NeoGames.nl schreef op 23 april 2004 @ 13:19:
Lijkt wel op een 0 ohm weerstand, is lastig te zeggen, de belichting is niet echt geweldig, lijkt wel alsof ik die foto heb gemaakt :+
Maar dit gaat dus over de Max3, jij hebt niet de Max3 of wel?
  • Jack
Jack
MHz Matters
Verwijderd schreef op 23 april 2004 @ 02:18:
euh dit is een foto die ik van mijn moederbord heb gemaakt...
met mijn fantastische fotoshoot talenten :P
Dus ik durf wel te zeggen dat het van een Max3 is :)
[ Voor 3% gewijzigd door Jack op 23-04-2004 16:25 ]
[Specs]
  • NLuna
Lol dacht ik dus al, maare, kan jij ff lezen wat er op de "R50" weerstand staat op jou bordje...? Want volgens mij is het bij de Max3 dus anders.
  • Jack
Jack
MHz Matters
NeoGames.nl schreef op 23 april 2004 @ 17:04:
ik heb het geprobeerd... met vergrootglas...
digicam met macro modus
maar het is zo f*cking klein :|
dus ik heb nog steeds geen idee
ik heb er nog ff naar gekeken...
(obsessie :P) maar volgens mij staat er gewoon R50 op
[ Voor 12% gewijzigd door Jack op 23-04-2004 20:51 ]
[Specs]
  • NLuna
Zit inmiddels een 0 Ohm op, en daarmee geeft ie ook weer geen beeld. Geen piepjes niks. Wel heb ik het steeds geprobeerd met een Celeron 1.7 GHz erin, kan het misschien eraan liggen dat ie die niet ondersteund? ( heb zo iets vaags gelezen ooit :? )
NeoGames.nl schreef op 27 april 2004 @ 18:34:
Die Celeron heeft een 400FSB, het zou kunnen dat je moederbord geen 400FSB ondersteunt en de Celeron op een 533 of 800 FSB laat draaien, in dat geval zal die Celeron er niet echt zin in hebben.
  • NLuna
Klinkt idd logisch wat je zegt...
Ik vond bij een IC7 review, een stukje wat ging over de specs. stond er iets van
"Supports Intel Pentium/Celeron processor's on 400/533/800 Quad Pumped Bus. However, Abit claims that 400 Bus PQD's ( geen CPU's, er stond zo iets :P ) won't work"
Zal morgen even de oude P4 ( 2.4C 800 FSB die ooit bij mij liep op 3.6 Ghz >:) ) even lenen van diegene die hem gekocht heeft. En dan kijken wat ie doet.
[ Voor 26% gewijzigd door NLuna op 27-04-2004 23:17 ]
  • NLuna
De P4 erin mocht niet baten... denk dat ik het nu echt wel kan vergeten. :X
  • Jack
Jack
MHz Matters
Verwijderd schreef op 22 april 2004 @ 14:09:
neogames.nl je moet nog maar eens deze link bekijken, in de laatste paar pagina's van het topic staan er nog oplossingen voor jou probleem...
het zijn meer lui die hun mobo verkracht hebben...
[Specs]
  • NLuna
OK thx, ik zal even kijken..
