Connection probleem DP-500
  • Rene Brand
  • Laatst online: 12-09 11:31
Hoi,
Ik heb een DP-500, en deze wil maar niet op het netwerk.
De Kiss is aangesloten via een Sitecom hub(10-100 mbit), en daarna in een Draytek 2200e router.
UIteraart is mijn pc ook aangesloten op deze router.(3Com 100 mbit)
Volgens PClink is de IP van de 3Com 192.168.001.013.
Eerst geprobeerd dus met DHCP aan, en dus 192.168.001.013 ingevoerd.
Werkte dus niet.
Nu DHCP uit en ingevoerd:
IP 192.168.001.014
SUB 255.255.255.000
Cateway 192.168.001.013
DNS 192.168.001.013
Met scan netwerk, ziet hij nog steeds de computer niet.
De Draytek geeft aan: LAN IP 192.168.001.001
ALs ik het IP 192.168.001.001 invoer, dan wil hij soms wel het internet op, met het afspelen van een cd, heeft de KISS 1 keer de cddb informatie opgehaald na zeker 20 keer proberen, dus moet hij toch op het internet zijn aangesloten!
Webradio wil soms lukken maar geef dan geen enkel geluid.
Dit gaat ook zeer traag.
Met de IP van de 3Com kaart gaat hij het internet al helemaal niet op.
Wie kan mij helpen, ik kom er niet meer uit.
THANX alvast.
Rene
Rene Brand
Na wat zoek werk ben je niet de enige met dit probleem. Het probleem moet grotendeels opgelost zijn met de fireware 2.6.8
  • Rene Brand
Hoi VOrtex,
Ik heb alles al zo'n beetje afgezocht.
Maar helaas, tot nu toe geen resultaat.
Ik heb de firmware 2.8.3 geinstalleerd.
Rene
Rene Brand
Even resumeren :
- Kiss DP-500 IP is 192.168.1.14
- Draytek intern ip 192.168.1.1
- PC is 192.168.1.13
WAN IP zou ik even verwijderen uit je post....
Dan retorische vraagjes:
- Waarom op Kiss gateway & dns op 13 gezet ?
- Kun je gateway en dns verkeer niet beter naar je router sturen ?
  • Rene Brand
Hoi eago,
Ik had wat voorbeelden van de KISS site overgenomen, en veranderd in mijn situatie.
Kan je mij dan de juiste configuratie geven, voor deze.
Kan ik deze eens proberen.
Misschien lukt het dan wel.
Ik begin al te denken dat deze KISS dp-500 niet helemaal inorde is.
Heb ik nog een vraagje: bij de PC-Link software moet je een servername invoeren.
Bedoelen ze hiemee mijn werkgroepnaam of zomaar een computernaam.
Een werkgroepnaam lijkt mij het logist, om op het netwerk te komen.
Alvast bedankt
Rene
Rene Brand
Rene Brand schreef op 22 april 2004 @ 19:56:
Hoi aego,
zal ik als ik vanavond lang genoeg thuis ben, en er aan denk, even naar kijken...
dat denk ik niet
Je moet het zo zien, je draait de PC-link zoals een service/daemon op een pc ( duh! ), die moet je benaderen. Wat voor naampje je die server aangeeft, is niet interessant. (geef 'm pc-naam).
Je hebt
- geen firewall of
- firewall open voor pc-link
op pc waar je pc-link geinstalleerd hebt ?
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2004 17:03 . Reden: foutje d'r uit ]
  • Rene Brand
Hoi aego,
Ik heb een DrayTek 2200e.
Deze staat in de standaard instellingen.
Ik kreeg een mail van divxplayer.nl:
Geachte heer,
Heeft u wel een goede verbinding met de harde schijf?
En heeft u op de router de DMZ-Host ingesteld? Dit kan vaak deze vertragingen veroorzaken
Met vriendelijke groet,
DivXPlayer.nl
Maar wat is DMZ-host in deze.
Uiteraard zal de firewall wel aan staan.(mag ik hopen)
Wat ik tevens vreemd vind, is dat Webradio soms wel en soms geen contact maak.
Maakt hij wel kontact, dan laat hij geen geluid horen.
Maarja, internet werkt of hij werkt niet lijkt mij.
Dus waarschijnlijk toch een brak programma dat Webradio.
Hopelijk komen we eruit.
Bedankt iniedergeval voor je hulp totzover.
Rene
Rene Brand
  • Tijntje
  • Laatst online: 11-10 19:45
Tijntje
Hello?!
Kun je eens het LAN IP adres van je router geven.
Zoals ik het zo lees moet je de KISS als volgt instellen.
IP: 192.168.1.xxx (XXX = een ip wat je niet in gebruik hebt op je LAN.)
Sub Net Mask: 255.255.255.0 (controleer deze met het sub net mask van je PC deze moeten gelijk zijn)
Gateway: 192.168.1.1 (LAN IP van de Router)
DNS: 192.168.1.1 (LAN IP van de Router)
Als je router DHCP ondersteund en je hebt deze goed ingesteld kun je hem natuurlijk hier op laten staan.
De PC-link software moet je installeren en daarna op de KISS het IP adres van de PC met de software in stellen.
Hoop dat je er zo uitkomt. :)
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
  • Rene Brand
Hoi Tijntje,
Het LAN IP = 192.168.001.001 (router)
Wel heeft de router een DHCP client (WAN status), met een bijbehorende IP
Heb ik daar ook iets aan?
In windows staat TCP/IP op automatisch IP verkrijgen.
Volgens winipcfg is het inderdaad 255.255.255.000
Ik had al geprobeerd, om het zelf een Ip in te voeren, maar toen had ik geen internet meer. :(
Rene
[ Voor 12% gewijzigd door Rene Brand op 24-04-2004 21:59 ]
Rene Brand
  • Rene Brand
Ik heb de conf. net nog geprobeerd maar het werkt dus niet.
Rene
Rene Brand
  • Tijntje
Tijntje
Hello?!
Als je Windows XP op je machine hebt ga je naar een dos box
Start > Uitvoeren > CMD
In die dosbox type je ipconfig /all
noteer hier het subnet mask en het gateway adres en de DNS server
Vul alles op de Kiss het zelfde in behalve het IP. Hier vul je een adres in wat je niet in gebruik hebt.
Dit kun je testen door in de dos box het volgende te typen
ping 192.168.1.xxx (xxx het adres wat je wil testen)
bij een adres wat niet in gebruik is krijg je een timeout terug.
Hoop dat het zo lukt.
PS:
Branden de lampje wel op de netwerk kaart van de kiss
(is je kabel misschien stuk of een cross-cable)
[ Voor 11% gewijzigd door Tijntje op 25-04-2004 16:34 ]
  • Rene Brand
Hoi Tijntje,
Sorry voor de late reaktie.
Het ledje brand wel degelijk, op de KISS.
De kabel 1:1.
Verder heb ik hem terug gebracht, om hem maar te laten nakijken.(Alternate)
Hoop hem deze week terug tekrijgen.
Groetjes Rene
Rene Brand
