Nieuwe MOBO vertraagt Radeon 9700 Pro?
Een hele tijd heb ik een noname "da's troep" moederbord gehad, zonder problemen. En daarop een AMD Athlon XP 1600. Nu een AMD XP 3000 op een Asus A7N8X-X mobo. Op beide configuraties heb ik hier al enige tijd een ATI Radeon 9700 Pro draaien.
Met de oude opstelling kon ik Need for Speed Underground op de hoogst mogelijke instellingen zetten, en was er nooit wat aan de hand, geen vertragingen in het beeld bij "nat" wegdek, "rook", of wat voor grafische leuke dingetjes dan ook.
Nu..? Mijn beeld lijkt af en toe trager to worden voor een fractie van een seconde, meerdere keren achterelkaar, bij deze grafisch zware stukken. Dit heb ik in mindere mate nog steeds met lagere instellingen. Mijn resolutie houdt ik net een tikkie boven 1024, ingame.
De veranderingen in het systeem zijn:
* Noname MOBO -> Asus A7N8X-X
* 512 MB DDR -> 1 Gig DDR
* AMD XP 1600+ -> AMD XP 3000+
* Nieuwe Zallmann (sp?) koeler, zo'n super stil (en groot) ding
Ik heb de laatste drivers gedownload van ATI.com, nieuwste DirectX geinstalleerd.. dat was 't wel, toch?
Verdere statistieken.. 37C CPU temperatuur, 25C Mobo temperatuur, CPU fan draait op 2370 RPM.
En dan nu de vraag :P
Wat heb ik nog niet gedaan wat de snelheid kan verbeteren? Ik ga zo (weer) de kast openhalen of ik niet perongeluk SD Ram erin heb geprikt, naast m'n DDR staafjes, maar afgezien van die onwaarschijnlijke mogelijkheid, wat mis ik? Wat zie ik over het hoofd? Welke drivers kan ik installeren die de boel sneller kunnen maken? Is er een bekend probleem met ASUS waardoor hij m'n AGP ding trager maakt?
Help ;(
Knappe jongen als je die erin krijgt op dat mobo ;)
Heel vreemd iets, probeer (als het mogelijk is) je pc te reinstallen.... lijkt me een driver probleem.
  • L.N.
  • Laatst online: 20:36
Ik neem aan dat je ook je moederbord drivers hebt geinstalleerd? Deze installeren zorgt voor prestatiewinst!
OS (en dus ook de game) opnieuw geinstaleerd?
Bios goed ingesteld (bv de AGP)? Je kan de instellingen op je moederbord op aggressive zetten -> betere prestaties (hoewel ik denk dat dit niet het probleem is).
[ Voor 38% gewijzigd door L.N. op 21-04-2004 20:13 ]
NVIDIA nForce spul was niet geinstalleerd, ben ik nu aan het doen. Ik asocieer NVIDIA trouwens met GEFORCE 3D kaarten... Kan iemand me vertellen wat die programma doet/moet doen? Hij staat op de CD bij m'n mobo.
Als dit niet werkt ga ik wat in het bios lopen aanpassen ;)
Thanks alvast!
  • Turismo
  • Laatst online: 04-09 11:24
Verwijderd schreef op 21 april 2004 @ 21:11:
Thanks alvast!
AGP controller aansturen IDE bus controller aansturen en Onboard geluidskaart en dergelijke.
Net zoals de VIA 4in1/Hyperion drivers voor VIA based moederborden.
redelijk belangerijk voor overall performance dus.
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
Het gaat inderdaad beter met drivers ;)
/me voelt zich newb :D
Maar 't loopt nog niet helemaal optimaal heb ik het idee. Windows XP is net geinstalleerd, helemaal fris.
CPU temperatuur loopt alleen op tot 41C... rotkoeler, heb ik daar 60 Pleuri's voor betaald? :'(
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
41 is gewoon weinig hoor, zeker met een amdtje 3000+
Niets te klagen dus :Y)
Ik neem aan dat je op je noname bord je VGA kaart op 4x AGP draaiden en je op je nieuwe ASUS bord op 8x AGP draaid. Zet in je bios je AGP eens handmatig op 4x
Misschien dat dat het probleem is.
Aperture size?
