Wat ik ook doe Winamp 5.03 blijft raar doen bij Shoutcast?
  • 140 views sinds 30-01-2008
  • MaxPayne
  • Laatst online: 29-09 22:31
MaxPayne
Supertweaker
Ik heb nu al geruime tijd onderstaande configuratie en met ALLE recente updates (ook SP2 RC1 2096) draaien, maar sinds gisteren net na de middag blijft WinAmp 5.03 Pro maar raar doen als ik een shoutcast radio station wil luisteren...en dit houd niet op..wat ik ook doe...zelfs al een schone instal gedaan nu maar hij blijft haperingen en rare PLOPS geven tijden shoutcast en met ELKE ZENDER...ook heb ik inmiddels met de search gezocht, maar niks is op mij van toepassing of werkt van deze oplossing (meeste zijn overigens ook van oudere winamp versie's helaas!
Drivers updaten helpt ook niet want zowel met gewone nForce2 3.13 (als zowel MORPHEUS WARE) driver pakket blijft ie dit doen in Winamp...de nieuwste NVIDIA drivers (Sound 4.31 en IDE 4.12) brengen helaas ook geen oplossing 8)7.
Iemand die dit mij kan helpen a.u.b.?
By the weg...heb er wel gloed nieuw geheugen ingezet eergisteren (MUSHKIN PC3200 2*512MB 222 SPECIAL!). Dit was ter vervanging van mijn 2*256MB CORSAIR PC3500 (met beroemde BH5 CHIPS!). Geheugen draait op dezelfde timings als oude..oude gaat alleen hoger op lagere timings ;( .
Kan het ook aan McAfee Internet Security 6.0 liggen (draai ik sinds gisteren voor het eerst na een paar leuke virussen!)?
Deze setup is overigens weer schoon opgezet vandaag!
[ Voor 6% gewijzigd door MaxPayne op 21-04-2004 18:36 ]
It's a plane, its a bird..no it's super tweaker
kan het wezen dat het een poorten probleem is in je router of firewall?
kijk ff op poort 8000 en 8001 in je router of firewall openstaan
  • MaxPayne
MaxPayne
Supertweaker
Hoe doe ik dat dan? Ben helaas een leek op dat punt...kan wel DNS enzo instellen maar met poorten aan de gang is iets lastiger :'( ...heb een SMC 7404BRA Modem met ingebouwde ROUTER en 4 ethernet poorten (firmware 0.24 en deze veranderde een hoop menu's!). Zit op een 1 mbit lijn van BBNET.
Of hoe kan ik dat controleren bij de firewall van McAfee?
Overigens ik krijg dus wel verbinding met alle shoutcats station...alleen hoor je veel kliks/plops en haperen in de muziek?
[ Voor 17% gewijzigd door MaxPayne op 21-04-2004 19:29 ]
denk dat deze faq je een eind op weg kan helpen:
Het Grote Poortmappingsverhaal
  • Xandrios
  • Laatst online: 23-11 00:19
Je draait geen eigen shoutcast server, dus porten forwarden is totaal niet nodig :)
Kijk eens of je veel packetloss hebt op je verbinding? (Dos prompt: "ping tweakers.net -t", en na een minuut control+c indrukken.)
sorry voor op verkeerde been brengen van mij kant, het klopt wat Xandros zegt.
maar geeft winamp mischien ook foutmeldingen.?
  • MaxPayne
MaxPayne
Supertweaker
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=20ms TTL=250
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=11ms TTL=250
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=21ms TTL=250
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=10ms TTL=250
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=22ms TTL=250
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=39ms TTL=250
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=12ms TTL=250
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=28ms TTL=250
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=13ms TTL=250
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=17ms TTL=250
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=30ms TTL=250
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=15ms TTL=250
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=18ms TTL=250
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=19ms TTL=250
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=14ms TTL=250
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=24ms TTL=250
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=23ms TTL=250
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=29ms TTL=250
Ping statistics for 213.239.154.35:
Packets: Sent = 68, Received = 68, Lost = 0 (0% loss)
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 10ms, Maximum = 39ms, Average = 17ms
Control-C
Geen Packet loss dus lijkt mij? :?
Wat dan wel...Winamp geeft geen foutmeldingen...dit is op een schone installatie...wordt wel irritant zo...kan niet eens NORMAAL radio luisteren (Lijkt op een plaat/CD met krassen erop!).
Hoop dat iemand het weet?
Kan dan toch ook niet dat het wel normaal heeft gewerkt? Heb niks aan de router/modem verandert..BBNET?
  • flashin
  • Laatst online: 17-12-2023
Zijn die haperingen er ook met gewone muziek? Dus geen streams, want dan zou het ook gewoon aan een te kleine buffer kunnen liggen :P
  • MaxPayne
MaxPayne
Supertweaker
Nee enkel als ik shoutcast met WINAMP... :'(
  • MaxPayne
MaxPayne
Supertweaker
Wie kan mij helpen?
  • MaxPayne
MaxPayne
Supertweaker
Is er dan echt niemand die hier ook last van heeft?
IS het met alle streams, of alleen bij enkele
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Verwijderd schreef op 23 april 2004 @ 14:01:
In de startpost is vermeld dat dit bij alle streams gebeurd :)
TS, heb je trouwens je shoutcast plugin instellingen al eens langsgelopen in winamp? Misschien dat je daar wat kunt vinden? Ik neem trouwens aan dat dit niet een geluidskaart probleem is; en dat je dit met lokale MP3'jes niet hebt?
[ Voor 36% gewijzigd door Spider.007 op 23-04-2004 14:10 ]
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
Dom van me 8)7
Oh ja. Een paar posts terug werd vermeld dat hij alleen problemen met streams kreeg. :D
[ Voor 112% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2004 14:15 ]
  • MaxPayne
MaxPayne
Supertweaker
Instelling maakt niet uit...overigens heb ik het ook al met oudere winamp versies geprobeert...zelfde resultaat
Had vandaag en heel soms een tijdje geen last...erg raar..heb mijn modem/router ook gereset..
overigens heb ik nog meer problemen: Web adressen worden niet opgeslagen in Windows XP en IE?/
[ Voor 23% gewijzigd door MaxPayne op 23-04-2004 19:16 ]
  • stevenP
  • Laatst online: 16:48
heb je al wel eens een "streaming audio" in Media Player geprobeerd?
wat gebeurd er dan?
Duurzaamheids-bingo! Gasloos, 15 panelen, WP Pana 5J, Pana 150L WPB, 7kwh Anker Solix accu
  • MaxPayne
MaxPayne
Supertweaker
Heb nu weer een clean setup gedraait en GEEN Mcafee Internet Security 6.0 erop en nu werkt het allemaal wel goed zo te zien :?
Foute installatie voorheen?
Of software conflict? Service Pack 2 heeft ook al ingebouwde firewall en dan Mcafee eroverheen niet goed? 8)7
Kijk het ff een dagje aan en als alles dan nog goed is kan dit topic dicht..
[ Voor 13% gewijzigd door MaxPayne op 23-04-2004 22:15 ]
  • MaxPayne
MaxPayne
Supertweaker
Probleem schijnt te zijn opgelost....de 2e schone installatie werkt goed...en denk dat }) cambrium en MYADSL weer eens voor de zoveelste keer voor problemen zorgde :X
Kon vanochtend niet eens internetten...maar winamp shoutcast werkte wel en DC++ ook...rest niet!
Is nu hopelijk opgelost..beetje zat van al die problemen bij BBNET/CAMBRIUM..
Overigens kan dit topic dicht?
[ Voor 5% gewijzigd door MaxPayne op 24-04-2004 18:04 ]
