Ik weet het er is hier al een keer een topic over gestart.. ik heb ze allemaal doorgelezen maar het werkt bij mij niet. Er waren eigenlijk 2 opties:
Ik heb zelf een e-tech multi pc modem (blauwe) .
dit was optie 1:
en optie 2:
m.v.g.
Memesa
dit was optie 1:
Als ik deze gebruik moet ik mijn router reseten voordat ik hem weer kan gebruiken... hij doet dan helemaal niets meer.MyTi schreef op 01 december 2003 @ 12:00:
Bedankt EurOtiC,
Ik was al lang aan het zoeken naar de oplossing voor dit probleem maar heb hem dan nu eigenlijk gevonden.
Bij mijn E-Tech ADSL Router (de blauwe) moet ik gewoon bij de instellingen van de router (webpagina 10.0.0.2), bij Misc. Configuration instellen:
DMZ: Enabled
DMZ Host IP: netwerk-IP waarom je Mirc gebruikt
PPP Half Bridge: Enabled
Das alles, je moet wel alleen opletten dat bij WAN configuration de ENCAPSULATION instelling niet over springt, dat was bij mij namelijk om een of andere vage reden het geval. Deze moet op PPPoA VC-Mux blijven staan.
en optie 2:
Wie kan me helpen? Ik weet zeker dat ik niets fout doe in het forwarden van de poorten en bij de eerste optie heb ik ook overal opgelet wat er aangegeven stond.Your firewall probably has an IRC module running that looks for the CTCP messages required to initiate a DCC, and changes the contents of that message so that the person you're trying to DCC connects to it instead of to you. It keeps track of your local IP and what port mIRC is expecting the connection on, and makes it transparent to you.
Try setting your lookup method to 'Normal' so that mIRC thinks its IP is your LAN IP, then initiate a DCC chat with someone. mIRC will send a CTCP with your local IP (192.168.1.101 or something similar), and whatever port you've got it configured to use, and open the port on your machine. The IRC Module on the router will detect this CTCP, open up its own port on the public side of your network for the client to connect to, and change the CTCP message so that it uses its IP and the port it just opened. When the recipient accepts, they'll connect to the router, and it will connect to your machine, allowing the transfer.
Note that most routers that include this module did not allow for RESUMEs, which use the IP and Port to match up the resume request to the pending transfer. Since the IP and Port mIRC sent out were changed by the router, when the resume request comes it, its got the router's IP and Port instead of the IP and Port mIRC is uses, so mIRC can't figure out what transfer is being resumed, and gives an Invalid Parameters error and the send will time out. The company that made your router may have fixed it with a firmware update, so you should check out their website for updates, but its most likely easiest to simply disable this IRC module, and use plain port forwarding to send ports 3000-3010 to your machine's IP.
m.v.g.
Memesa
