[router] Sitecom DC-202 + eMule = hoge ping
  • 225 views sinds 30-01-2008
Ik heb een Sitecom DC-202 (v1) - Broadband xDSL / Cable Router 4S router firmware 16.33.
Nu draai ik 24/7 eMule, regelmatig (dus niet altijd!) loopt mijn ping op naar extreme waarden (2000-3000 ms). Pingen doe ik naar de router zelf (192.168.0.1.), aan de Com21 modem of de verbinding zelf ligt het niet.
De ping loopt alleen op bij het gebruik van eMule, zonder emule is de ping nooit hoger dan 100 ms.
Aan eMule kan het niet liggen, instellingen zijn als volgt :
* Max sources/file
hard limit : 400
* Connection limits
max. connections : 400
* Max. new connections / 5 secs. : 5
* Upload Speedsense staat aan. Ping tolerance : 800
Ik heb Wanadoo Cable Broadband Premium (2048/320). Iemand een oplossing?
  • DaWaN
  • Laatst online: 29-10 08:55
DaWaN
'r you wicked ??
Jah, dat komt omdat je met een enorm aantal mensen tegelijk bent verbonden :P, volgende keer zoiets in Netwerk Troubleshooting posten!
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Weerz
  • Laatst online: 14:01
Er is ook een nieuwe firmware versie uit 16.34 a om precies te zijn. Je zou die even kunnen proberen........
Welke dingen heb je aangezet in de router? DMZ,Virtual server of de special applications?
Instagram | Flickr | Nikon D500 -> Sigma Art 18-35MM F/1.8 | NIKKOR AF-S 50MM F/1.8G | TAMRON 70-200MM G2 F2.8 | TAMRON 150-600MM G2 F/5-6.3
Ik heb de poorten geforward met Virtual Servers (TCP 4662 en UDP 4673).
  • TheFreak2002
  • Laatst online: 08-07 20:58
Ik heb hetzelfde probleem gehad met Emule........met dezelfde router en hetzelfde internet abbonnement (hoewel toen ik dat probleem had de snelheid nog 1024/128 was)......Na een tijdje emule draaien wordt de ping steeds hoger en na nog iets langer wachten knalde zelfs heel internet eruit.......enige oplossing was stroom van de router halen.....
Ik vrees toch dat het wel de combinatie is van emule en deze router want net als jij had ik ook een lage ping zonder emule aan........Ik heb uiteindelijk het probleem opgelost door de router te wisselen met de Sweex Breedband Router
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 11:26
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Move OH > NT
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
Zoals TheFreak2002 al aangeeft is het idd de combinatie tussen de router en eMule. Als ik hier thuis eMule aanzet met de zelfde router dan slaat het ook dicht (vroeger met @home en nu met Demon). Ik ga dus van de week de sitecom router uit mn netwerk gooien en dan configureer ik de ZyXEL modem/router wel als router (nou als bridge).
  • Weerz
Probeer eens de max sources naar 250 te beperken dat kan het probleem voor je oplossen.
Dan lijkt het me beter om max. connections nog lager te zetten. (de connection wizard steldt deze bij een 2048/384 verbinding in op 800!)
Max Connections
This is the maximum allowed number of TCP/IP and UDP connections.
Connections are only opened if there is data transfer in progress, for search and queue requests or Client to Client Source Exchange.
Altering this value is normally not necessary, except on Windows 98/ME, then don't set this value any higher than 100.
Note:
(Too many connections) in an expanded download means, that the limit of new connections has already been reached. These sources are "on queue" and will be processed as soon as new connections are opened.
Max Sources Per File
o Hard Limit
Hard Limit is the maximum number of sources allowed for a file. If this limit is reached eMule stops accepting sources for this file.
