Unreal Engine spellen traag *
hey,
wanneer ik een spel speel met de engine van unreal,
bijvoorbeeld raven shield, dan heb ik een hele lage fps.
weet iemand hoe ik de fps om hoog kan schroeven
ik heb een : AMD 2000+XP
Radeon 9800 128 mb PRO
512 MB ram @ 400 mhz
ik heb al op meerdere forums gekeken, maar die oplossingen helpen niet.
zoals geluid op lagere kwaliteit
graphics op lagere kwaliteit
andere drivers etc
dus ik wou vragen of iemand hier nog suggesties heeft
bij vorobaat bedankt
Laaste Drivers voor al je hardware? (videokaart, chipsets)
(Re-)Install van directx 9b al gedaan?
Is het echt alleen bij spellen op de unreal engine?
ja want als ik bv prince of persia neem dan heb ik fps van top van 150 en een down van 120
en
bij max payne 2 bv speelt echt super, ik weet echter neit hoe ik daar de fps moet checken(ook omdat ik daar geen behoeft aan had, omdat het heel soepel speelt)
en bij raven shield en unreal zit ik steends rond de 30 en dat speelt net niet lekker
ik heb de nieuwste drivers van ati en ik heb directx ook al opnieuw geinstalled
verder heb ik ook de nieuw soundblaster drivers( omdat ik ergens gelezen heb dat het daar ook aan kon liggen)
ik denk dat dit met openGL te maken heeft want de ureal engine gebruikt openGL
druk met rechtermuis knop op het beeldscherm ga dan naar instelling geavanceerd en dan het tabblad 3d klik daar op openGL en kijk of alles daar goed staat
ja ik heb daar al onder gekeken, ik heb het balkje zeg maar naar links verschoven zodat je de beste prestatie zou moeten krijgen,(dat staat ook bij het balkje)
alleen dat haalt nix uit helaaas, ik kan ook op beste kwaliteit zetten en dan blijven de frames gelijk :S
thnx 4 the effort
ik heb ongeveer hetzelfde probleem.......
ik speel Tactical-ops en ik heb FPS lag afentoe als er iemand in beeld komt dan schokt hij zo en als ze schieten ook .. ik speel het al 4 jaar maar is nog nie zo lang :S ( ben 1 jaar inactive geweest , speel nu weer 2 maanden)
ik heb alle nieuwe drivers en een nieuwe format ... alles gedaan
amd duron 1,2 GHz
768 MB Sdram geheugen
Radeon 9600pro
en bij UT1 zelfde verhaal ...
terwijl UT2004 enz normaal en goed lopen
*edit
Ik heb ook nog eens alles op LOW staan en 800*600 maar maakt niks uit en OPENGL of D3D maakt ook niks uit
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2004 16:37 ]
dat heb ik dus ook als ik de graphics lager zet maakt het nix uit,
maar unreal 2004 heeft een verbeterde engine, dus daarom loopt die beter.
