[SB]Audio uitgang doorknopen naar 3x 5.1 Set
  • JSvBladel
  • Laatst online: 13-10 13:33
Ik heb een lastig vraagje, waar ik zelf het antwoord ook niet op weet....
Ik werk sinds kort voor een nieuwe baas, die als motto heeft "Wij kunnen allles", en we zijn eigenlijk een computerwinkel/bedrijf, maar verzorgen ook netwerkinstallaties en allerlei zaken er om heen. Zoals ook audio en visuele zaken. Hiervan is mijn kennis echter zeer beperkt, en wil ik een diillemma voorleggen in de hop er een antwoord op te kunnen krijgen..:
Situatie is als volgt:
Klant heeft een woonwinkel die uit drie gedeeltes bestaat.
1) De voorkant van de winkel
2) De achterkant van de winkel
3) De bovenverdieping waar ook nog het nodige uitgestalt staat
Er staat een computer in het achtergedeelte met een soundblaster kaartje erin gebouwd. Nu wil de klant door de hele winkel muziek kunnen horen die vanuit de CDROM-Speler in de PC komt. (De enige PC in de winkel, anders had wellicht iets via LAN kunnen doen...)
Mijn baas heeft dit al eens bij een andere klant gedaan door het linker én rechter kanaal te splitsen in drie afzonderlijke draden (dus 6 in totaal) en deze als input, dmv 3 tulpstekkers die gemaakt zijn uit die 6 stereo draden, te laten voeren voor een 5.1 Set (Deze doet dus eigenlijk alleen maar dienst als 5x stereo boxjes). Uit die 5.1 set komt dus de muziek voor dat hele gedeelte van de winkel. So far so Good..... Echter.... ditzelfde dient dus ook de gebeuren voor een 5.1 set die aan de andere kant van de winkel neergezet wordt, en voor de set die op de bovenverdieping komt.
Nu heb ik al twee dagen zitten verkloten met het leggen van een hoeveelheid kabels, en splitten van signalen tot in het oneindige, maar het signaal lijkt héél erg slecht/stil te worden als ik alleen al alles doorverbind naar de set voor in de winkel....
Mijn idee is dat ik hier op de een of andere manier een versterker tussen zou moeten zetten, maar mijn vraag is, hoe en welke, en hoe kan ik een enkel stereo signaal door laten lussen naar drie afzonderlijke 5.1 sets.
Alle input/opmerkingen/tips zijn welkom. Dit schijnt in November al afgesproken en betaald te zijn, en ik heb het anderhalve week geleden in mijn schoenen geschoven gekregen toen ik hier kwam werken
Waarom sluit je eigenlijk niet gewoon die 5 satellieten aan op de output van de versterker die in de subwoofer zit. Dan heeft alleen die versterker het wat zwaarder maar heb je in ieder geval geen last van signaal verlies op lijnniveau.
Dus op zo'n manier dat je maar 2 eindtrappen gebruikt de overige gebruik je dan inderdaad niet.
Dan hoef je alleen maar 3x het stereo kanaal te splitsen vanuit de computer. Ik weet niet of dat haalbaar is. Zo niet kun je proberen 3 geluidskaarten in die computer te zetten, als je een beetje kan vogelen met IRQ's dan moet dat wel lukken.
  • JSvBladel
Helaas gaat dat wat lastig, omdat ik dan een flinke kabelstreng door driekwart van de winkel moet gaan leggen, en er liggen heel wat meters tussen de subwoofer sets.
Verder is drie geluidskaarten in de PC zetten een goed idee, maar kun je er zeker van zijn, dat de audio dan wel naar alle drie de kaarten tegelijkertijd verstuurd, wordt, of dat e rdan een "preferred" device is ??
Met 2 sets zou het geen probleem zijn. Eventueel met een 7.1 kaartje, de bedoeling is toch om enkel muziek af te spelen. Een kabelrotzooi zal het wel altijd zijn.
Welke kaart gebruik je nu. Kan eventueel ook nog een signaal langs een digitale output gestuurd worden? misschien 1 Analoog, 1 Digitaal en 1 optisch.
Hef fun :O
Khalistro schreef op 21 april 2004 @ 15:17:
Dat weet ik niet zeker omdat ik het zelf nooit heb geprobeerd, misschien kan je dat zelf eerst testen, jij zal wel geluidskaarten zat hebben ;)
Overigens bedoelde ik met dat 1e idee, wel 1 subwoofer per set gebruiken, maar het signaal niet splitten voordat het naar de subwoofer gaat. Dus van elke subwoofer set maar 2 kanalen gebruiken. Dat scheelt je al een boel verlies denk ik.
SB out naar versterker? Versterker met meerdere uitgangen naar delen winkel.
Wij hebben bij een tuincentrum 2 versterkers met totaal 7 ingangen (voor verschillende muziekbronnen o.a. cd-wisselaars, Satelliet en PC) en 5 zone uitgangen (dus 5 verschillende soorten muziek afhankelijk van de locatie) met in totaal 105 speakers eraan hangen.
  • flipje81
  • Laatst online: 16-10 17:38
Met gewone speakersset gaat dit niet lukken en kost het gewoon teveel:
1. Als je een gewoon 8ohms signaal over een lange kabel stuurd treedt er veel verlies op..helemaal met van die 'brakke' pc speaker setjes.
2. Je hebt veel speakers nodig dus 3 5.1 setjes + aansturing = uberduur.
Poster hierboven vernoemde al het systeem dat in de tuinwinkel gebruikt wordt. Waarschijnlijk een speciaal systeem dat met s=ignalen van 100v werkt.
de truc is dat door de spanning omhoog te transformeren naar 100v er minder amperage nodig is om hetzelfde aantal watts te krijgen (formule: ampere x volt= wattage).
Door het lage amperage van het signaal treedt er minder verlies op bij het gebruik van lange kabels (in winkels het geval). Ieder speaker heeft vervolgens een klein transformatortje dat de 100v weer in een voor een speaker acceptabel formaat omzet.
Conrad verkoopt deze systemen onder de naam ELA. Kijk onder licht en geluid en dan ELA.
Probleem uit de wereld en op een professionele manier opgelost (staat iets beter voor het imago van je baas ;) )
  • Galaxis
  • Laatst online: 07:59
oke , dus je moet in iedere ruimte , in totaal 3 muziek hebben ?
Dan zet je toch een mixer achter je SB kaartje , daaraan hang je 2 versterkers , op 2 versterkers zitten wel genoeg uitgangen om 3 kamers te voorzien van muziek lijkt mij zo.
het is geen goedkope oplossing maar zo kan het wel :P
