[VB] Image omzetten naar binair
  • 150 views sinds 30-01-2008
Opdracht
Ik ben bezig met een lichtkrant aan het ontwikkelen. De lichtkrant is gebaseerd op de 80C59 µC en stuurt 80 * 16 leds aan. De communicatie met deze µC gebeurt via een FT245BM USB interface chip (USB <-> 8 bit I/O).
Nu is het de bedoeling dat de verzonden informatie naar de µC in een e²prom wordt opgeslagen. Deze e²prom bevat dus de bitmaps die de µC telkens zal uitsturen naar de leds.
Ik zal dus een zwart/wit afbeelding (een bitmap) moeten omzetten naar binaire waarden, waarbij die waarden (0 voor wit en 1 voor zwart) opgeslagen worden in een array van 16x80 (80 kolommen, 16 rijen).
Voor de eenvoud zou ik veronderstellen dat de afbeelding al de juiste afmetingen heeft. Ik vermoed dat ik de functie scanline nodig heb? Of bitpixel of dergerlijke? Als ik de binaire waarde van een pixel kan opvragen, kan ik al beginnen. De rest zou dmv een pointer te doen zijn: telkens een pixel opschuiven en het resultaat schrijven in een array.
Hoe kan ik dus de binaire waarden van een pixel opvragen?
  • Super_ik
  • Laatst online: 12:34
Super_ik
haklust!
plaatje is al zwartwit dus?
Visual Basic:
Private Sub Command1_Click()
    Dim plaatje(80, 16) As Boolean
    For x = 1 To 80
        For y = 1 To 15
            If Picture1.Point(x, y) > rgb(127,127,127) Then
                plaatje(x, y) = True
            Else
                plaatje(x, y) = False
            End If
        Next
    Next
End Sub
point retouneerd de rgb waarde(long) van een pixel
[ Voor 98% gewijzigd door Super_ik op 21-04-2004 10:47 ]
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
Momenteel heb ik volgende code:
Private Sub cmdLoadImage_Click()
Dim plaatje(80, 80) As Boolean
Text1.Text = ""
    For x = 1 To 15
        For y = 1 To 80
            If Picture1.Point(x, y) > RGB(127, 127, 127) Then
                Text1.Text = Text1.Text + "1"
            Else
                Text1.Text = Text1.Text + "0"
            End If
        Next
        Text1.Text = Text1.Text + vbCr + vbLf
    Next
Probleem is het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://www.dehoucke.be/tweak/test.jpg
De afbeelding bestaat nochtans uit 2 kleuren: links wit en rechts zwart.
Blijkbaar is picture.point altijd groter dan RGB (127,127,127).
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2004 11:31 ]
  • Super_ik
Super_ik
haklust!
heb je de scalemode van picture1 op pixel gezet?
en voor vbCr + vbLf heb je vbCrLf :)
en door eerst for X en dan for Y te doen draait t plaatje een kwartslag (denk daar maar s over na :P)
je x gaat maar tot 15, ik zie zo dat je alle 15 meest linkse pixels wit zijn :) oftewel, hij komt helemaal niet bij t zwarte deel
[ Voor 59% gewijzigd door Super_ik op 21-04-2004 12:09 ]
@Super_ik: thx a lot ! _/-\o_
Huidige resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://www.dehoucke.be/tweak/clip.jpg
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Dim Padnaam As String
With cmDialog
  '  .DialogTitle = "Open afbeelding"
    .CancelError = False
    .Filter = "afbeeldingen (*.*)|*.*"
    .ShowOpen
End With
Picture1.Picture = LoadPicture(cmDialog.FileName)
Picture1.AutoSize = True
Picture1.Refresh    'indien geen refresh, kan het scannen verkeerd gebeuren
                    'MsgBox "test", vbOKOnly
Text1.Text = ""
    For y = 0 To 15
        For x = 0 To 79
            Else
            End If
        Next
        Text1.Text = Text1.Text + vbCrLf
    Next
  • Super_ik
Super_ik
haklust!
