[GA-7N400 Pro] Vastlopers met 4x256MB in Dual Channel
  • dieene
  • Laatst online: 27-01-2024
Hallo graag jullie aandacht voor het volgende probleem:
Heb onlangs mijn geheugen uitgebreid van 512 mb naar 1024. 4x 256 in dual channel mode. Voorheen geen last van 'n vastloper nu wel. Heb het geheugen onderling verwisseld maar dit heeft geen effect. Alle reepjes functioneren bij 512 mb (dual channel) prima (overgeclocked)
Gegevens systeem:
athlon xp 2500+ processor overclocked naar 3200 mhz.
moederbord Gigabyte 7N400 pro (400mhz fsb)
videokaart gigabyte (ati 9700pro)
to-power 420 watt voeding
1x extra case-fan
merk geheugen 4x256mb A-Data 400mhz (pc3200) alles hetzelfde type
Gegevens bios:
fsb: bij 200mhz vastloper (3200 rating) bij 180mhz niet (2600 rating)
memory freq.: auto
vcore +5%
dimm +0,1
agp +0,1
Agp: normal (clocksnelheid)
Bedankt voor je reactie.
Nog 'n vraag:
Wil een andere voeding aanschaffen en de geluidsproductie is heel belangrijk.
(weinig geluid dus). Wat is de beste keuze voor dit systeem.
  • J0J0
  • Laatst online: 24-10-2025
woeiiii een lekkere Zalman 400Watt....lekker stil en bijna onovertroffen 8) _/-\o_
Bovendien ook aardig goedkoop... 87 euro oid :*)
[ Voor 24% gewijzigd door J0J0 op 21-04-2004 00:51 ]
specs
  • XII
  • Laatst online: 06-10 16:29
XII
Begint, eer ge bezind
Controleer je dimmen, waarschijnlijk dual sided, en dat gaat niet,
zie manual. Daar staat de juiste setup in.
Met 3 zou het kunnen werken, maar hele slechte timings.
Probeer te ruilen voor 2x 512, dat werkt gegarandeerd. ;)
En je voeding is best aardig, zet er een stil fannetje in, en je bent klaar.
Nexus,Noiseblocker etc
[ Voor 19% gewijzigd door XII op 21-04-2004 01:01 ]
AMD64 3000Winnie@275,Neo2Plat, 1g Plat-rev2-2,5-3-3-10,X800Pro@XTPE
  • makje
  • Laatst online: 22-10 23:54
makje
Professioneel prutser
Reepjes van 256MB PC3200 geheugen zie ik alleen nog in single-sided variant. Dat mag dus geen probleem zijn. Wat waarschijnlijker het probleem is is dat het draaien van 4 reepjes op 200Mhz problemen opleverd. De meeste moederborden garanderen maar 1 of 2 reepjes op 200Mhz, meer reepjes worden vaak pas op 166Mhz gegarandeerd...
(dit wil niet zeggen dat 4 reepjes op 20Mhz nooit willen draaien, alleen dat het problemen kan opleveren en daarom niet gegarandeerd wordt)
V.w.b. de voeding, er zijn een heleboel goede reviews te vinden over moderne voedingen. Zie bijv. : http://www.tomshardware.com/howto/20040122/index.html en http://www.tomshardware.com/howto/20030609/index.html
9800x3d
  • derfragmeister
  • Laatst online: 19-02-2022
Nou, ik heb hier vier reepjes Corsair 256 MB PC3200 (TWINX512-3200LL) voor me liggen en als ik die alle vier in m'n GA7N400Pro2 mobo propte had ik hetzelfde probleem als de topic starter had. Rare foutmeldingen, spontane reboots, vastlopers, enz.... Maar als ik er twee uithaalde en alleen slot 1 en 3 bevolk geen enkel probleem meer. En ow ja, ze zijn alle 4 zo double-sided als wat dus dat is wel het probleem ;)
En mijn oplossing: verkoop de repen en koop/prop er 2*512 in. Geen gezeur meer.
[ Voor 12% gewijzigd door derfragmeister op 21-04-2004 23:08 ]
  • makje
makje
derfragmeister schreef op 21 april 2004 @ 23:07:
In totaal kan de nForce2 chipset 6 banken adresseren. 2 geheugensloten kunnen 2 banken= double-sided geheugen aan en 2 geheugensloten van dat moederbord kunnen maar 1 bank adresseren d.w.z die kunnen enkel single-sided geheugen aan. Als je in die laatste sloten een double-sided reepje stopt dan herkent hij dan ook slechts de helft van de totale hoeveelheid van dat reepje. Echter het werkt verder wel.
Had de TS (en jij dus ook) alle 4 256MB double-sided reepjes werkend gekregen dan had je dus in totaal maar (256+256+128+128=) 768MB geheugen gehad.
Echter het werkte bij jullie helemaal niet wat inhoud dat niet het SS/DS verhaal het probleem was, maar dat er een ander probleem was. Dat probleem is waarschijnlijk het feit dat 4 reepjes op 200Mhz teveel gevraagd is...
en inderdaad, je oplossing van 2x512MB zal wel werken natuurlijk :)
[ Voor 5% gewijzigd door makje op 21-04-2004 23:17 ]
9800x3d
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Titel verduidelijkt :)
