Harde schijf valt ineens weg(?)
  • 67 views sinds 30-01-2008
systeem:
ECS K7S5A 1.0
1.47 GHZ AMD Athlon XP
512 MB DDR intern
IDE 0:
Maxtor 5T030H3 [Hard drive] (30.73 GB)
Maxtor 6Y080P0 [Hard drive] ()
IDE1:
CD ROM
Extern schijf ( niet aangesloten)
Win Xp Pro NL
Probleem:
de schijf van 81.96 GB wordt soms zo ineens niet meer herkend.
Vaak loopt mijn systeem vast ineens.
Ik hoor vaak nét daarvoor een TIk (!), alsof de schijf vast loopt??
Kan hem in windows niet meer benaderen, en ook na een herstart zie ik bij de bios dat ie niet herkend wordt.
Als ik vervolgens in de kast de IDE en spannings kabels aandruk is na een herstart alles weer ok.
Dat vind ik zo vreemd..
Iemand een idee wat hier aan de hand is.?
Is mijn schijf aan het doodgaan? :'(
als er meer info nodig is hoor ik het graag.
alvast mijn dank.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2004 00:16 ]
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Jep, klinkt als een stervende HD. Die "tik" is waarschijnlijk een poging van de HD om na een hardware-error zichzelf te resetten. Als dat niet lukt dan is ie weg...
Back je data snel op en vervang die hap :)
Forget your fears...
...and want to know more...
  • Shunt
  • Laatst online: 01:36
Shunt
Boe
het is of je voeding die instabiel / niet genoeg stroom levert of je hdd is gewoon dood aan het gaan. gewoon richting maxtor sturen krijg je netjes een nieuwe trug ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • DataGhost
  • Laatst online: 09-09 10:32
DataGhost
iPL dev
als ie tik zegt is het tijd voor een backup en RMA
ZO SNEL MOGELIJK
edit: zie hieronder, powermax idd... je krijgt dan een error code en die kan je op het online rma-formulier invullen... dan kan je je hd met de pakketpost naar ierland sturen en ik had een weekje later een nieuwe :)
[ Voor 62% gewijzigd door DataGhost op 21-04-2004 00:16 ]
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Powermax downloaden en testen.
ARME AOW’er
  • sPENKMAN
  • Laatst online: 07-08 09:27
Probeer je harddisk eens op een andere stroom aansluiting (gewoon ander stekkertje van je voeding) Het klinkt wellicht nogal stom, maar het heeft bij mij al 2x *tik* problemen opgelost :P
Eve char: Warock <TEST>
  • GrammaTonic
  • Laatst online: 23-07-2025
Ik heb een 120Gb maxtor 8mb.
Als ik me kast open heb en ik zit aan de molex van de hdd,
dan geeft met me hdd een tik en spint deze down,
10 sec later loopt windows vast.
reboot,
en hij werkt weer.
bleek dus dat me molex beetje los zat
maybe is het ook in jouw geval zo
greets
EDIT sPENKMAN is me net ietsjes voor :9
[ Voor 8% gewijzigd door GrammaTonic op 21-04-2004 00:22 ]
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
sPENKMAN schreef op 21 april 2004 @ 00:19:
GrammaTonic schreef op 21 april 2004 @ 00:20:
reboot,
en hij werkt weer.
greets
nou ik had dit ook met mijn dooie maxtor, power kabeltjes veranderden daar niet zoveel aan... het backuppen was een hele toer, had ie net een stuk gekopieerd zei ie TIK en dan was het uit met het feest... hij draaide nog wel gewoon enzo maar was de weg helemaal kwijt
dus het hoeft zeker niet alleen aan de molex te liggen
lees: DIRECT backuppen, een tik is nooit goed, hij maakt met elke tik mss wel een klein krasje oid op je platters 8)7
[ Voor 6% gewijzigd door DataGhost op 21-04-2004 00:26 ]
  • GrammaTonic
dataghost schreef op 21 april 2004 @ 00:25:
We zeggen niet dat het aan de molex ligt, we zeggen dat het bij ons het geval is en misschien ook wel zijn probleem is :D
8)7
  • koraks
Verwijderd schreef op 21 april 2004 @ 00:12:
*snip*
IDE 0:
*snip *
*snip*
Het eerste wat ik in zo'n geval altijd controleer is of de hdd's niet direct boven elkaar gemonteerd zijn. Zo'n schijf als je 80Gbyte Maxtor produceert nogal wat warmte, en als de schijf die hitte niet kwijt kan, overlijdt ie onherroepelijk. Om de een of andere reden zijn er nog steeds mensen die twee hdd's (waarvan minimaal één 7200rpm exemplaar) direct boven elkaar monteren met maar 3mm ruimte ertussen. Dit is een heel goede manier om de levensduur van je schijf drastisch te beperken.
  • Pannenkoekkie
  • Laatst online: 28-03-2025
Pannenkoekkie
Sugar or Cheeze?
Misschien een idee:
Zet in de Bios S.M.A.R.T. aan... Die zal je schijf gaan testen tijdens de POST, ik denk dat die dan al teruggeeft dat je idd de gegevens moet gaan backuppen, en de schijf vervangen...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
To be honest, maar ik heb niet het idee dat je ook maar in de FAQ van dit subforum hebt gekeken ..
Kijk aldaar onder "Mijn harddisk doet vaag, gaat/is het nu kapot?". Daarin staan precies de antwoorden die je nodig hebt.
In ieder geval is het hier op GoT de bedoeling dat je vooronderzoek doet door o.a. de FAQ van het probleem-gerelateerde subforum te raadplegen. Dat staat ook duidelijk in de tekst bovenaan New Topic van jou gevraagd.
