[Ervaringen] CPU voltage Northwood
  • TheTransporter
  • Laatst online: 19:32
Hallo allemaal,
Ik heb gezocht over wat nou je maximale cpu voltage zou zijn voor een pentium processor. Dat weet ik nu ongeveer wel, maar ik zou wel willen weten hoe ver andere zijn gegaan met het veranderen van de betreffende voltage. Die van mij staat momenteel op 1.7. Ik wil verder overklokken maar op 1.7 loopt hij nu op 3360 Mhz stabiel. Als ik hoger ga wordt hij instabiel. Mijn temperaturen zijn laag zat om hoger te kunnen. Ik weet bijna zeker dat ik met een hoger voltage wel stabiel loop als ik hoger ga als 3360 Mhz. Dus daarom wil ik jullie ervaringen weten. Misschien is het handig als je er mobo type en wat voor processor je hebt bij zet. Die van mij is dus zo:
Asus P4C800 - Deluxe
P4 Northwood 2.8Ghz 800FSB
Voltage: 1.7 volt
  • Gipsy King
  • Laatst online: 19-10 15:35
ik heb 2 p4 systemen gehad
3.2northwood 800fsb
4525mhz met 1.9v , (lucht 1.65v , 3525mhz)
2.8prescott 800fsb
4200mhz met 1.51v (lucht 1.45v , 3600mhz)
de 2 hoogste scores waren emt prometeia :)
De meesten houden 1.7V aan als grens. Dit heeft te maken met het SDNS. Toen de NW net uit was ging iedereen flink aan de slag ermee. Een paar maanden later vielen de NW's met bosjes neer door te hoog voltage.
Als je een keer max wil gaan voor een leuke bench kun je er wel 1.85 opzetten. Voor 24/7 gebruik raad ik het af.
  • Shunt
  • Laatst online: 24-10 12:48
Shunt
Boe
hee Fewture weer in je oude nick :D
mijn regel is heel simpel om gewoon safe te zitten niet over de 1.7 gaan wrom problemen op zoeken als het niet nodig is ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • ANdrode
Shunt schreef op 20 april 2004 @ 23:18:
Benchies natuurlijk :>
Ook al win je 50 mhz, voor een benchmark is het leuk.
Verder is het niet nuttig, dus dan ga je voor een lager voltage & stabiliteit.
Of je maakt 2 pc's.. 1 hele snelle, en een hele snelle die je als tweakbak gebruikt :D. Is alleen wat prijzig.
  • NewbieNeo
  • Laatst online: 11-01 20:38
yup, zo rond de 1,7-1,75 Volt moet je oppassen voor dat SNDS...
maar let er ook op welke waarde je in 't bios instelt, daar sommige mobo's overvolten..
bij mij staat Vcore ingesteld op 1,650V in bios en er wordt 1,725V uitgelezen...
  • TheTransporter
Ik heb mijn voltage in mijn bios ingestelt op 1.7V maar bij mbm5 geeft hij bij Core 1 1.76V aan en bij Core 2 3.17V. Ik kan wel met stapjes van 0.025 mijn voltage verhogen dat moet opzich toch geen kwaad kunnen??? Dan staat hij in mijn bios op ongeveer 1.725.
Temperaturen (idle) :
Kast: 21 graden
CPU: 23 graden
Het is in mijn kamer nu wel 19 graden. En stressed blijft hij nog onder de 40 graden. Kwa temp. kan de voltage nog wel hoger dus.
[ Voor 27% gewijzigd door TheTransporter op 21-04-2004 08:45 . Reden: Toevoeging ]
  • NewbieNeo
temperatuur heeft niet zoveel te maken met SNDS.
door een teveel aan volts, gaat er teveel stroom door de chip, wat er voor kan zorgen dat de baantjes kapot kunnen gaan door bijv. electronenmigratie..
  • Bob Popcorn
  • Laatst online: 20:54
Bob Popcorn
Plop!
Mja, ik zou iig niet verder gaan dan 1,7....Volgens mij heb je boven de 1,7 niet veel winst meer mbt de stabiliteit.
Kan niet stoppen met ontploffen!
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
1.7 V max is 'n marge die de meesten gebruiken ivm SNDS, maar dit is echt al heel vaak langsgekomen ;)
  • sjoerdjanson
Gipsy King schreef op 20 april 2004 @ 22:24:
3.2northwood 800fsb
2.8prescott 800fsb
maar als ik voltages zie, lijkt het erop dat bioblade wel over de 1,7 is gegaan, met watercooling dus wel. maar het zou niets te maken hebben met de temp.
dus dit is dan zeker 1 malig geweest?? :)
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
Tja ik denk dat vooral met de eerdere series van de Northwood het SDS optrad. Met de latere versies valt het wel mee geloof ik.
Ik heb er 2 gehad die het begaven (overigens werkten ze nog wel, maar niet meer op die hoge overclocks).
- Een P4 1.6 met vmod op 1.9volt aircooled - na 1.5 maand wilde die nogwel standaard stabiel lopen maar niet meer op de 2912 Mhz >:) die die kon.
- een P4 1.8 als vervanger gekocht, weer met vmod en aircooling. Deze deed op 1.85v zo'n 2800 Mhz. Deze heeft het maar 2 weken gedaan, daarna kon ie niet verder dan 2000 Mhz.
- als vervanger heb ik een P4 2.66 Ghz gekocht. Die ditmaal maar zonder vmod en met een nieuw mobo. Deze loopt nu al 1.5 jaar tussen de 1.75 en 1.89v.
Inmiddels heb ik hem altijd op zon 1.73v draaien op 3.0 Ghz. Dit omdat ik inmiddels liever wat meer stilte heb dan 200 Mhz extra die ik toch niet merk.
  • sjoerdjanson
goed man
jou reacties
daar heb ik veel aan! _/-\o_ :Y)
ik ga zelf ook meteen maar eens iets hoger proberen.
toppie
  • TheTransporter
Ik denk dat ik iets te ver ben gegaan door hem op 1.775 volt te zetten hij deed niks meer op de bios na. Terug geklokt alles standaard toen deed hij er 10 minuten over om in windows te komen :(. Maar hij kwam er gelukkig wel. Nu maar ff rustig aan doen dus.
