[debian] samba + cups printen werkt niet
hoi,
ik heb samba-3 geinstalleerd op woody icm met cups, de printers heb ik via cups web interface toegevoegd http://localhost:631, ik kan ook een test pagina sturen.
met het commando lp -d deskjet6127 text.txt krijg ik gewoon de tekst uit de printer die in text.txt staat.
lpstat -l geeft:
scheduler is running
system default destination: laserjet4v
device for Aticio: socket://10.0.0.7:9100/
device for deskjet6127: socket://192.168.30.6:9100/
device for HPDesignJet: parallel:/dev/lp0
device for laserjet4v: lpd://10.0.0.9:515/PS-D29549-P1
device for lj: socket://192.168.30.6:9100/
Aticio accepting requests since Jan 01 00:00
deskjet6127 accepting requests since Jan 01 00:00
HPDesignJet accepting requests since Jan 01 00:00
laserjet4v accepting requests since Jan 01 00:00
lj accepting requests since Jan 01 00:00
printer Aticio is idle. enabled since Jan 01 00:00
printer deskjet6127 is idle. enabled since Jan 01 00:00
printer HPDesignJet is idle. enabled since Jan 01 00:00
printer laserjet4v is idle. enabled since Jan 01 00:00
printer lj is idle. enabled since Jan 01 00:00
dit lijkt dus ook gewoon goed, nou wil ik vanuit mijn windows 2000 werkstation via samba naar deze printer printen, in mijn smb.conf staan deze alsvolgt:
[global]
printcap name = /etc/printcap.cups
printing = cups
[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
printer admin = root, @ntadmins
printable = Yes
print command = /usr/bin/lpr -r -P'%p' %s
lpq command = /usr/bin/lpq -P'%p'
lprm command = /usr/bin/lprm -P'%p' %j
use client driver = Yes
Ik zie de printers gewoon als ik naar de samba server verbind vanuit het windows werkstation ook verbinding maken met de deskjet6127 is geen probleem. als ik nu een test page vanuit het windows werkstation naar deze printer wil sturen gebeurt er helemaal niks, in de /var/log/samba/log.pc-2kwkstn zie ik het volgende:
lpr: unable to print file: server-error-service-unavailable
het commando lpr text.txt werkt echter wel, er komt gewoon een job bij mijn default cups printer die text.txt bevat.
heeft iemand een idee hoe ik dit probleem kan oplossen?
alvast bedankt voor de moeite.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 20-04-2004 18:37 ]
