[W2k] Remote share aanmaken*
Wil graag share aanmaken op andere computer.
Met rmtshare.exe lukt dit in een script.
If Not objfso.FolderExists("\\"& server &"\"& user &"") then
Set objExec = WSHShell.exec ( "\\comp\rmtshare \\"& server
&"\"& user &"=d:\llusers\"& user &"" )
Wscript.Echo "HomeMap "& user &" share aangemaakt."
else
script.Echo "Mapping "& user &" bestaat reeds!"
End If
Gaat met rmtshare niet op andere computer via UNC pad of mapping.
Wie weet een oplossing?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Ik snap echt helemaal niet wat je bedoelt: "
Gaat met rmtshare niet op andere computer via UNC pad of mapping." wat betekent dat?
Ik snap je vraag ook niet, maar denk dat je probleem hier zit:
[quote]
\\comp\rmtshare \[/quote]
\\comp\rmtshare lijkt mij niet te bestaan, daar ontbreekt op z'n minst de map tussen. Stel dat je rmtshare op de computer 'comp' hebt staan in de (gedeelde) map 'tools', dan zou dit:
\\comp\tools\rmtshare.exe
moeten zijn..
rmtshare.exe is commando wat het mogelijk maakt om share aan te maken, maar alleen op de computer waarvan af commando gestart wordt.
rmtshare c:\program files\rmshare.exe \\server\sharename = d:\map\voorbeeld
Hierbij is dus de d: altijd lokaal
Nu wil ik graag dit commando doorvoeren zodat op een andere server een share van een map wordt gemaakt.
Heb dit al gedaan met een schedule op andere computer, maar is er geen eenvoudige oplossing
Verwijderd schreef op 21 april 2004 @ 00:43:
Lokaal ten opzichte van de server welke je opgegeven hebt.
Stel ik heb server A met een map 'mijnshare' op de D: schijf. Nu wil ik remote (vanaf een werkstation) op die server een share aanmaken. Dat kan ik dan doen door in te geven:
rmtshare.exe \\A\mijnshare=d:\mijnshare
Daarbij moet ik er wel voor zorgen dat rmtshare.exe op het werkstation is geinstalleerd. Het is ook mogelijk de rmtshare.exe in een map op de server te zetten, en deze te delen.
Stel ik zet op server A rmtshare.exe in de map D:\rmtshare, en die deel ik als 'rmtshare'. Ik kan dan als opdrachtregel gebruiken:
\\A\rmtshare\rmtshare.exe \\A\mijnshare=d:\mijnshare
Maar goed, waarom doe je het niet gewoon met de management tool voor de windows-versie die je gebruikt?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2004 01:20 ]
Wil share graag via script aanmaken daarom zoek ik naar een oplossing.
Bij het volgende commande:
\\server\rmtshare.exe \\server\myshare = d:\mijnmap
Geeft: The command failed: 53
Heb de map al everyone full control rechten gegeven.
Verwijderd schreef op 21 april 2004 @ 07:58:
Dit heb ik he al een paar keer proberen uit te leggen. Het bovenstande commando is fout, en het is ook niet hetzelfde als wat ik als voorbeeld geef.
Het gaat specifiek om dit gedeelte:
dat klopt niet..
het is:
\\<SERVERNAAM>\<SHARENAAM>\<APPLICATIE>
Bij jou ontbreekt de sharenaam.. in welke map heb je rmtshare.exe staan?
