- - Inleiding - -
Standaard is mn 1700+ vrij in de keuze van multiplier, echter deze gaat dan maar tot de bekende 12.5/13 setting. Dit resulteert dus in een maximum van 1.66Ghz -> 2000+. Dat is natuurlijk niet extreem hoog, dus vandaar dat ik de FSB kon opschroeven naar 148Mhz (ipv 133), was dus in de praktijk neer komt op 1.85Ghz
Echter dit is nog steeds niet hoog genoeg, dus toen heb ik geprobeerd de multiplier grens in mn bios te compenseren door de 8x L3 brug van de multiplier op de CPU te verbreken. Dan herkent het moederbord de CPU blijkbaar niet meer, en doet ie niets. Zodoende heb ik er maar een 2200+ van gemaakt.. (dus nog 2 L3 brugjes verbroken).
Dit was geen probleem, want hij loopt dan standaard op 13.5*133Mhz = ~1.8Ghz
Met de FSB op 148Mhz komt dat dus op een ~2.0Ghz.
Echter wil ik m nog sneller krijgen.. er is ruimte.. load geeft temps CPU temps van 56'C, en de temp controlled cpufan, gaat ook nog steeds niet op max toeren.
De FSB kan niet meer omhoog, omdat er geen goede divider setting bestaan om de PCI en AGP te sparen. (PCI bus is nu dus al 37Mhz).
- - Probleem - -
Na het flashen met de nieuwste bios voor het mobo zijn de multiplier opties 14x en 15x erbij gekomen. Echter nu is het probleem, wélke MP setting ik ook instel, anders dan 'auto', dat de computer niet meer doorstart.
- - Uitleg & al geprobeerd - -
Dus ook als ik m bijvoorbeeld op 6x 100Mhz instel. Het lijkt wel een fout in het moederbord. Ik heb er over na gedacht dat de daadwerkelijke multiplier misschien verschilt van dat wat het mobo denkt in te stellen, maar welke setting ik ook probeer (hoge, lage of normale MP settings) de pc start niet door.
Daar komt bij dat voor iedere keer dat hij niet door start, er maar één remedie is. De cmos moet gereset worden met de jumper, dan start hij echter nog steeds niet, en moet de CPU verwisseld worden voor een andere (heb nog een duron 600), dan werkt ie pas weer, en kan de oorspronkelijk athlon XP weer teruggezet worden.. de zaak start dan weer, maar dus enkel met de MP setting op auto.
Op deze manier kan ik dus max 2.0Ghz uit mn CPU persen, terwijl die eigenlijk nog wel hoger kan.. iemand enig advies/idee hoe ik wél een multiplier van 14 of hoger kan gebruiken? (btw, t mobo ondersteunt wel 2400+ en 2600+ TB cpu's)
- - Probleem - -
