newsserver news.demon.nl wil niet connecten
  • the noise
  • Laatst online: 28-08 22:17
Ik heb demon internet.
Met Newsbin Pro 4.05 wil ik connecten naar news.demon.nl op poort 119
Ik gebruik geen login gegevens, is niet nodig aldus de search.
Maar NewsbinPro geeft dus de melding:
Unable to find server's adress.
War gaat het nu fout?
Ik heb al veel geprobeerd maar snep 'dr helemaal nix van.
Ohjah; poort 119 staat ook al doorgesluisd..
the noise schreef op 20 april 2004 @ 17:19:
heb hier geen enkel probleem.
poort 119 hoeft niet open te staan in je router...
wel op een evt firewall.
  • Tarzan
  • Laatst online: 25-08 14:50
Lukt het je wel met andere software?? Probeer het eens met Outlook express.
  • kamerplant
Dat lijkt er meer op dat de server helemaal niet te berijken is. Kun je hem uberhaupt wel pingen?
Lijkt mij er meer op dat hij het adres niet kan resolven (DNS)..
probeer eens het IP-adres (216.168.3.44) i.p.v. news.demon.nl..
  • the noise
pingen naar 216.168.3.44 gaat dus wel.
ik heb op die machine wel een software matige firewall; ik ga nu eerst daar nog mee werken..
nou; de firewall staat dus ook prima ingesteld.. ik weet het dus nog ff niet..
[ Voor 24% gewijzigd door the noise op 20-04-2004 20:38 ]
wil je het echt goed oplossen, dan ga je met nslookup aan de slag. Ik weet niet welke DNS-sen Demon allemaal heeft, maar probeer er eens verschillende, tot je er eentje hebt die goed resolved.
Als je gebruik maakt van een gedeelde internet verbinding: controleer welke DNS je clients gebruikt, en controleer of die DNS wel kan forwarden naar Demon, indien locaal.
De foutmelding:
Doet mij vermoeden dat hij de servernaam (news.demon.nl) niet kan resolven. Hij geeft immers aan het adress niet te kunnen vinden.
Een quick and dirty fix is om je hosts file aan te passen. Onder windows XP vind je deze in de map c:\windows\system32\drivers\etc. Onder windows 2000 vind je 'm in de map c:\winnt\system32\drivers\etc.
Je kunt 'm openen door bv start-->uitvoeren te kiezen en dan
notepad c:\windows\system32\drivers\etc\hosts
in te typen. Als hij vraagt of hij het bestand moet maken: Ja.[
Controleer of de naam news.demon.nl al ergens in de hosts voorkomt. Zo niet, voeg dan ergens de volgende regel toe (waar maakt niet uit):
216.168.3.44      localhost
Sla deze op. Hierna zou newsbin wel moeten kunnen connecten.
Let op: dit is een smerige oplossing. Smerig, want je gaat nu de DNS zelf locaal doen dmv. een statisch bestandje. Als men ooit besluit die server te verhuizen, heb je een probleem (nou ja, je moet dan je hosts weer aanpassen)
Mooier is om het probleem zelf op te lossen, dus uit te zoeken waar de fout in de DNS zit. Type start --> uitvoeren, gevolgd door 'nslookup'. Je krijgt dan een soort dosprompt. Type hier in news.demon.nl, en kijk waar hij mee aan komt zetten. Let ook op wat hij als server aangeeft.
//edit
controleer ook even of je firewall UDP poort 53 (=DNS) wel doorlaat, alhoewel ik me niet kan voorstellen dat het daar aan ligt. Dan zou je nl. ook niet moeten kunnen surfen, althans niet name-based. Tenzij je een proxy op IP ingesteld hebt staan, uiteraard :P
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 20-04-2004 21:29 ]
  • the noise
Verwijderd schreef op 20 april 2004 @ 21:27:
wil je het echt goed Tenzij je een proxy op IP ingesteld hebt staan, uiteraard :P
tnx al lot dude!!
Wat blijkt nou; ik ben 3 weken geleden over gestapt van hccnet naar Demon. Ik had, naar ik dacht, iedere machine netjes 1 voor 1 naar de neiwue router geleid. Alleen bij deze machine ben ik vergeten de goede dns in te vullen..
NU dit gedaan en gelijk connecten!
Ik ben helemaal blij van jouw; waar kan dat bier heen?
