Wat is de juiste Temperatuur?
  • _Cyber_
  • Laatst online: 02-08 22:22
Ik heb zaterdag een Abit KT7 RAID gekocht met een Athlon 900, de cooler die ik er op heb is een Cooler Master DP5-6H51.
En nu is het volgende het probleem......
Als ik in de BIOS kijk is de temperatuur van mijn proc zo'n 34 graden, ga ik daarna in windows kijken met b.v. Sandra of de Via HM dan is de temperatuur ineens zo'n 27 graden..
Welke waarde moet ik nu geloven? :?
-=System Specs=- | Shit does not happen, it's made by an asshole.....
De kans is groot dat je de CPU en moederbord temp door elkaar haalt. zo te zien aan het verschil is dat nl. wel het geval
Grtzzz
  • _Cyber_
Dacht ik ook, heb het 3 keer gechecked het volgens de programma's is het ECHT de CPU temp........
(de mobo temp. ligt op 24 graden)
  • mowgli
Ik zou gewoon de hoogste geloven bios dus.
Bovendien lees ik nogal eens hier dat sandra er nogal eens naast zit.
Hmmz.......bij mij komen die temperaturen wel overeen...
Je kunt trouwens proberen om Sandra 2001 te dl'en voor als je die nog niet hebt, daar klopt de temp beter dan bij Sandra 2000 en lager, maar de VIA HW zou het toch goed moeten doen.....
Ik heb die coolermaster trouwens ook zie ik net, en bij mij wordt de proc met de kast open idle ongeveer 27 graden (met verwarming aan), en plusminus 23 graden zonder verwarming :)
Die 27 graden van jouw zou dus best kunnen kloppen!
  • IceStorm
  • Laatst online: 30-08 22:21
IceStorm
This place is GoT-like!!!
Temperatuur is iig dik in orde ;)
  • _Cyber_
Maar Sandra en VIA Hardware Monitor geven beide de zelfde temperatuur aan.......
En hoe kan je dan de exacte temperatuur weten als je niet eens de juiste temperatuur kan aflezen na een volle belasting :?
Die temp. valt inderdaad wel mee. Ik weet niet hoe het zit bij AMD, maar bij Intel mag de boel wel 90C max. worden...
  • _Cyber_
Dus jullie zeggen dat ik de temp in de bios maar moet vergeten???
en gewoon voor de temp in sandra moet gaan?
Want die is inderdaad niet verkeerd nee :)
Ik heb trouwens Sandra 2001 prof.
Voor de precieze tmeperatuur (stressed, idle en gemiddeld) kan je het beste MBM gebruiken, werkt goed!
  • _Cyber_
Waar vind ik dat?
Ff zoeken op downloads.com bijvoorbeeld :)
En anders even hier op tweakers.net in de update kijken!
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 20-08 12:50
DaOverclocker
Overclocker for life...
ja hallooo de temp in je Bios is ook absoluut geenm idle hoor, hij wotrdt weldegelijk ge-used in je Bios!
Dus met Sisift kan het zijn dat hij wel idle loopt en dus een lage temp aangeeft.
Zet de Koe eens aan oid, en kijk dan wat de temp is!
systeem specs
  • _Cyber_
Tnx ik ga ff zoeken, bedankt al vast........
