[XP] Boottijd 3 tot 4 minuten!
Ik heb afgelopen weekend een nieuwe HD gekocht, Maxtor 6Y120P0 120 GB 7200 rpm 8mb cache, en in me systeem geplugd.
(P4 2.4 gb, 512 MB, GeForce4 440 MX. 2de HD Maxtor 80 GB als slave)
Win XP Pro geinstalleerd. Opnieuw opgestart en diverse updates binnen gehaald.
Na de laatste reboot duurde het 4 minuten voordat me windows opgestart was. Dit gebeurd na het inloggen op de account, 3 minuten later komt de windows tune terwijl ik al 3 minuten naar mijn bureaublad zit te staren. Hierna kan ik pas gebruik maken van me pc.
Ik heb de search al gebruikt en ook gegoogled maar weinig oplossingen gevonden. Het enige waar ik elke keer op stuit is dat Norton dwars ligt maar die heb ik nog niet eens geinstalleerd. Bootvis, maar dat heb ik ook al geinstalleerd en 2 keer laten draaien maar weinig opgelost. Ook msconfig gebruikt en in de registry gekeken naar onzin dat wordt opgestart maar daar staat ook weinig in omdat het natuurlijk een clean install is......
Heeft iemand een oplossing??
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 27-06 11:52
Is er dan nog hd activiteit? Heb je een 80 pins ide kabel gebruikt?
Staan je jumpers ook goed? kunnen vreemde dingen uit voortkomen
[ Voor 38% gewijzigd door Pakjebakmeel op 20-04-2004 10:06 ]
System restore uitzetten?
@ Pakjebakmeel 80 pins? dat zou ik ff na moeten kijken. Volgens mij niet.
@ Dufi Dat heb ik nog niet gedaan. Ga ik meteen proberen. Als dat het niet is, iemand nog meer suggesties??
  • Ronald__
  • Laatst online: 03-06 19:58
Ronald__
Shit happens
Nog een keer goed naar je master/slave jumpers kijken (op beide HDD's) en eventueel eens de nieuwe HDD op je 2e IDE poort aansluiten
  • Pakjebakmeel
Klinkt alsof je niet weet waarom. Maar een 80 pins kabel heeft tussenliggende adertjes waardoor interferrentie wordt opgevangen op snelheden => ultra ata 5. en schijf is uata6 dacht ik . Zou een mogelijkheid kunnen zijn
@Ronald__ :
Staan je jumpers ook goed? kunnen vreemde dingen uit voortkomen ;) :O :+
[ Voor 25% gewijzigd door Pakjebakmeel op 20-04-2004 10:15 ]
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
Ik heb dat gehad met mijn NF7-S v2.0. Ik moest toen de SATA functie van het moederbord in de bios uitzetten. Toen ging de boottijd van 3 minuten naar 1 minuut.
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
  • Pakjebakmeel
Wat voor mobo heb je dan? Dat kan ik niet uit je verhaal opmaken...
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Het klinkt als een machine die wanhopig naar een netwerk aan het zoeken is. Kijk of hij DHCP aan heeft staan en kijk of het beter gaat als je een fixed IP adres gebruikt.
Als je zoekt op: Slow Boot XP vind je daar eindeloos veel vermeldingen van
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
Kijk anders even met bootvis waar XP op aan het wachten is ?
  • Pakjebakmeel
Goed punt. heb ik niet aan gedacht :)
  • JeroenG
  • Laatst online: 28-08 19:40
Klinkt inderdaad heel erg op het wacten op een ip-adres van een dhcp-server... Vul om dit te testen even een vast ip-adres in bij netwerkeigenschappen. Vaak is dit het probleem.
Bedankt allemaal. Ik zit helaas nu op werk dus kan niets nachecken. Wordt vanavond pas dat ik weer kan reageren. Ik zal alles is nakijken en post vanavond dan de eventuele oplossing.
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 09:45
Ankh
.Howdy
probeer eens te schuiven met je ide devices.. XP maakt daar soms wel problemen van (wat dus betekent dat de jumpers misschien fout staan)s
je kan ook even proberen beide drives op cable select te zetten, als het dan sneller gaat is het idd waarschijnlijk een IDE probleem
dit uiteraard alleen als de kabel het ondersteun verder wil ik ook wel weten wat voor harddisk je hebt
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 20-04-2004 13:36 ]
Verwijderd schreef op 20 april 2004 @ 13:34:
Staat in me openingspost ;) Maxtor 6Y120P0 120 GB 7200 rpm 8mb cache
Ik heb system restore uitgezet. Ook de schijven master/slave jumpers nagekeken (staan trouwens goed), de nieuwe schijf op me 2de IDE poort gezet, zelf al een keer geboot zonder 2de schijf, onderling gewisseld. Dit allemaal helaas zonder succes.....
ik ga nu kijken wat er gebeurd met een fixed IP.
De schijf is idd aangesloten op een 80 pins ide kabel.
Ik heb een MSI moederbord: MSI MS 6528
Bootvis geeft geen vertragingen op dus dat is ook niks.....
Een fixed ip ook al geprobeerd maar dat is dus ook niet de oplossing.
Nog steeds een boottijd van 5 min. Zijn er nog meer oplossingen?
Heb nu zo'n beetje alles geprobeerd wat hierboven staat, helaas zonder suc6 ;(
  • mhr-zip
  • Laatst online: 08:30
norton 2004?
Nope, er staat nog niks op aan programma's. Kale windows install, das het enige.
  • Pascal Saul
  • Laatst online: 22-08 08:27
Toevallig geen paswoord op het account >:)
Dat was bij mij een keer het probleem. Nadat ik het paswoord erop had gezet, ging het een stuk vlotter :)
[ Voor 3% gewijzigd door Pascal Saul op 21-04-2004 14:41 ]
Ik ken het probleem met die traagheid i.c.m. een nieuwe schijf erbij planten. Je moet gewoon wat kloten met de kabels en de jumperinstellingen.
Bijvoorbeeld 2HD's aan 1 kabel hangen (master,slave) of juist allebei op een losse kabel en allerlei jumpersettings proberen op beide.
Zo'n ATA133 kabel is uiteraard wel een must voor te gebruiken.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2004 15:22 ]
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Probeer eens Bootvis te gebruiken om te kijken wat je pc zo traag laat opstarten :)
  • FastBunny
  • Laatst online: 23:24
FastBunny
Give it the Works !
Heb je toevallig een domain waar je je op aanlogt?
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • leondebob
  • Laatst online: 30-10-2024
hi een beetje rare oplossing maar wil nog wel eens helpen.
haal je voedingkabel eruit, dan je powerknop indrukken = alle spanningen van de elco zijn dan leeg
dan kabel er weer in en dan moet het sneller gaan ;)
heb het meegemaakt met een MEDION pc was ook een MSI MB
suc6
Geen domein, wel een account met paswoord en bootvis heb ik al 2 keer laten draaien maar helaas geen uitkomst.
Ik heb ook al met de kabels gerotzooit. De 2 HD's zitten nu op 1 kabel. Enkele schijf op kabel, van plaats verwisseld, jumpers anders ingesteld. Alles zonder suc6. Het lijkt alsof me HD niet draait en pas na 5 min. op aktie overgaat.
leondebob schreef op 21 april 2004 @ 15:27:
suc6
Idd een hele bizarre oplossing maar we gaan maar es wat proberen dan. Ik ben nu toch voor alles in! }) Wordt helemaal gek van die wachttijd..... 8)7
wat staat er allemaal in je opstartfolder bij msconfig?
  • LifeTecH
Verwijderd schreef op 21 april 2004 @ 15:49:
Lijkt me niet veel, aangezien er alleen maar windows opstaat
[ Voor 3% gewijzigd door LifeTecH op 21-04-2004 15:53 ]
Bij Maxtor heb je toch van die diagnostic progjes. Test je schijf eens ermee zou ik zeggen. Misschien is ie wel gaar...
Heb je ook al eens geboot zonder netwerkkabel erin? Kun je tenminste het één en ander uitsluiten.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2004 16:33 ]
Die bizarre oplossing, haal je voedingkabel eruit, dan je powerknop indrukken = alle spanningen van de elco zijn dan leeg, heeft helaas niks uitgehaald.
Ook zonder netwerkkabel gereboot. Weinig kans hans.....
In de opstartfolder staat idd heel weinig. Alleen windows staat nog maar op me pc. Er hoeft dus niks opgestart te worden qua programma's zoals bv. Norton. (waar de meeste pc's last van hebben)
Kan het iets te maken hebben met me mobo?? Of misschien me voeding???
Staat udma wel aan? Wellicht dat het in piomode zit.
Verwijderd schreef op 21 april 2004 @ 17:16:
Primaire en secundaire IDE channel staan op UDMA.
  • naftebakje
Probeer eens met alleen je nieuwe hd. mss ligt het daaraan.
  • X-G
  • Laatst online: 30-07-2024
X-G
Yeah.
Is gewoon een XP bug.
FF reinstall doen, en t werkt... misschien.
Heb t probleem zelf ook vaak genoeg gehad, ben daarom maar op 2000 overgestapt.
Is volgens mij een random bug die MS erin heeft gemaakt of zo, echt raar. Ene Windows install heeft ie die wel bij mij, de andere niet...
ToyzBuilder YouTube - Gratis Bitcoin Verdienen
naftebakje schreef op 21 april 2004 @ 19:42:
Dat had ik ook al geprobeerd maar weinig suc6 gehad. Het maakt niet uit op welke plek de nieuwe schijf zit of dat ik em alleen aansluit, het probleem blijft. Ik heb volgens mij nu alle opties al geprobeerd. Ik ga, nog een keer, een reinstall doen en dan kijken wat er gebeurd.
En helaas, ook met een clean install (2de keer) geen suc6. Wel in veilige modus is het gelukt om binnen korte tijd op te starten :p
Ik ga maar es kijken naar een nieuwe configuratie. (andere mobo o.i.d.) Tenzij iemand met de gouden tip komt......
i.i.g. allemaal bedankt voor de diverse mogelijke oplossingen.
Zit je misschien op een netwerk??
Dan is dit misschien je probleem,
http://www.tweakxp.com/tweak954.aspx
Succes :)
Verwijderd schreef op 22 april 2004 @ 22:21:
Succes :)
Nee, ik zit niet op een netwerk maar heb wel je optie uitgeprobeerd en ik zit nog steeds met een eeuw boottijd!
Tis maar een idee hoor :
1-Alleen de boot schijf in de pc, rest van de kabels af
2-In de bios de auto-detect aanzetten voor de primary schijf
3-Staat 32bits toegang aan voor bovenstaande ?
4-Staat SMART uit voor bovenstaande ?
5-Heb je misschien speciale chip-set drivers nodig voor je mobo ?
6-Staat raid uit (als je dat hebt op je mobo)
Succes !
kijk je serrvices/drivers eens na, want je zegt dat je in safemode wel redelijk snel kan booten...
  • Joto
  • Laatst online: 30-08 10:37
Ik heb het zellfde gehad, via bootvis gevonden dat hij lang met de ide poort bezig was..
DVD speler bleek alleen nog maar +5v te krijgen omdat ik tegen de power kabel was aangestoten bij de verbouwing.
Na aandrukken was probleem helemaal weg.
Dus check je power kabels, ide, etc allemaal een keer.
1+1+1 = 1
  • SilencerNL
  • Laatst online: 28-08 21:57
SilencerNL
No remorse
Verwijderd schreef op 21 april 2004 @ 15:21:
Ik heb idd ook zoiets gehad. Nieuwe pc gebouwd, maar wilde de CD-ROM speler niet herkennen. Had master/slave settings goed staan. Pas toen ik beide apparaten op CS (cable select) had gezet, werden ze goed herkend.
Speel idd eens met de jumper settings.
Don't dream your life, live your dreams!
  • Rendier2710
  • Laatst online: 29-08 16:31
Kijk eens onder start, uitvoeren, services.msc en kijk daar eens welke services wel op automatic staan, maar niet op started. Het lijkt namelijk op een hangende service.
  • nOLoGIc
  • Laatst online: 04-08 20:44
Mocht je het nog niet gedaan hebben, check je eventlogs: start-run-eventvwr.
Het probleem klinkt alsof windows wacht totdat iets timed-out is. Kan idd een hangende service zijn zoals de post hierboven al vermeldt.
Ik had alle power kabels al een keer eruit getrokken na een post van leondebob en daarna alles weer terug gezet. Ik zal nogmaals alles nalopen maar ik denk niet dat er iets verkeerds zit.
Alle services die automatisch gestart worden die zijn ook gestart. (alleen wel na 5 minuten als alles is opgestart)
De event viewer had ik ook al bekeken. Helaas niks over een timed out service o.i.d.
Ik zal vanavond weer is in me pc duiken (zoals elke dag) en dan ALLES NOGMAALS nalopen zoals hierboven beschreven en dan maar kijken wat eruit komt.
to be continued..........
Nou, ik heb alles nagekeken maar alles zat goed in de pc. (helaas, want anders was het misschien al opgeslost :p ) Maar goed, ik heb nu een repair install van windows gedaan met succes want de reboottijd van 4 minuten is vertraagd naar ongeveer 2 tot 3 minuten......
Kan nu alleen de updates niet binnen halen. Vooral SP1 geeft problemen. (Wel overeenkomst maar na akkoord en volgende te klikken zegt ie dat ie al klaar is) Na een nieuwe reboot van 3 min. staat ie gewoon weer in de lijst van de updates. :?
Probleem komt me bekend voor. Ik had vroeger een Wanadoo Cable abonnement i.c.m. een Com21 modem en die maakte verbinding d.m.v. een PPPoE verbinding. De netwerkkaart kreeg op die manier niet automatisch een IP nummer toegewezen omdat er geen DHCP server beschikbaar was. Daardoor duurde het ontzettend lang voordat Windows helemaal opgestart was.
Hoe heb ik dit opgelost? Ik heb de netwerkkaart die het probleem veroorzaakte handmatig een IP adres toegewezen. Als je 2 netwerkkaarten in je PC hebt zitten, dan moet je de probleemkaart een IP nummer geven die buiten het subnet van de andere kaart zit. Dus als je lokale netwerk 192.168.0.* gebruikt, dan kun je voor de probleemkaart 192.168.1.* gebruiken.
Probeer het maar eens, en laat maar eens weten ofdat het heeft geholpen.
  • Sparhawk
  • Laatst online: 30-08 16:24
Sparhawk
Can bind minds with his spoon
Probeer eens je harddisks te testen met behulp van atto en/of hdtach. Als je de resultaten even hier neer pleurt, dan kunnen we kijken wat er aan de hand is. Ik heb het vermoeden dat er gewoon ergens een schijf echt langzaam is. I.i.g succes ermee :)
Wil iedereen die in telekinese gelooft mijn hand opheffen a.u.b.
  • LollieStick
  • Laatst online: 27-08 09:29
Of een burn-in test van PowerMax
Bedankt voor de info. Ik zal alles even nagaan en als ik de resultaten heb, zet ik ze hier neer.
