Radmin probleem
  • 169 views sinds 30-01-2008
Situatie:
Pc: XP home >> wireless kaart >> radmin server
Laptop : XP prof >> wireless kaart >> radmin viewer
Wireless verbinding is Ad-Hoc
Internet delen op PC is ingeschakeld.
Probleem : Als ik mbv radmin mijn PC wil overnemen op mijn laptop opent hij de sessie, dit lijkt goed te gaan echter hij blijft maar sessies overnemen, continue, totdat het memory volloopt. Iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?.
Als ik een andere PC overneem gaat het wel goed?? :'(
Probleem is nog steeds niet verholpen.
Ik heb alles gecontrolleerd maar niets kunnen ontdekken?????????????
Probeer eens of het met de windows remote desktop wel gaat?
Dat werkt wel, het gaat dus alleen om radmin. Hij opend dus wel het remote scherm op mijn laptop maar blijft dat steeds herhalen. Ik begrijp er niets van :( :(
Het is inmiddels opgelost. Ik had op de viewer het IP adres van mijn wireless kaart ingesteld ipv mijn vaste verbinding.
Is het volgende ook mogelijk:
In mijn PC zit een TV kaart , kan ik deze tv beelden ook via Radmin op mijn laptop zien??
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2004 21:01 ]
Ja, dat kan. Je hebt immers volledige controle over de remote computer. Het enige waar je rekening mee moet houden is de bandbreedte.
  • PromWarMachine
  • Laatst online: 04-09 21:51
PromWarMachine
Forsaken Archer
Verwijderd schreef op 24 april 2004 @ 12:42:
Dat is hetzelfde effect als een AVI/MPG afspelen lijkt me? In dat geval: Dat kan wel, dat heb ik ook wel eens geprobeerd, maar ik krijg dan slechte kleuren. In ieder geval geen 32 bits. Ook zit er enige vertraging in. Het kijkt niet echt prettig, als je er continue naar kijkt.
Dividend for Starters
  • nescafe
  • Laatst online: 16:22
Ik denk niet dat radmin het beeld van je videokaart plukt. Maak voor de gein eens een screenshot van je scherm als je tv-venster openstaat. Bij mij blijft er dan een zwart vlak over.
* Barca zweert ook bij fixedsys... althans bij mIRC de rest is comic sans
  • tc982
  • Laatst online: 06-09 21:00
Radmin laat deze NIET zien, sterker nog : hij geeft een zwart beeld.
PS : Radmin en Windows XP zijn geen goede vrienden van elkaar, het is het beste dat je de kleuren van 256 naar 16 zet en dat je ook de Maximum Numbers of Updates naar 20 of zelfs 10 zet!
Voor een shortcut te maken op je bureaublad met een connectie in :
"C:\Program Files\Radmin\radmin.exe" /connect:NAMEOFPC /fullscreen /encrypt /locolor /updates:20
Radmin viewer has command line options, which enable you to get connected to the host without using a phonebook.
Usage: radmin.exe /connect:xxxxx:nnnn other_options
Examples:
radmin.exe /connect:server:1000 /fullscreen /encrypt
radmin.exe /connect:10.0.0.100:4000 /telnet
radmin.exe /connect:server /through:gate
Options:
/connect:xxxxx:nnnn - specify an address and a port of the server. This option is required for a connection without a phonebook.
/through:xxxxx:nnnn - specify an address and a port of an intermediate server
The default connection mode is 'Full control' (to see the remote screen, send local mouse and keyboard input)
To specify other connection modes use switches:
/noinput - specify a View only connection mode (view of remote screen).
/shutdown - specify a Shutdown connection mode
/file - specify a File connection mode
/telnet - specify a Telnet connection mode
These switches are used in 'Full control' and 'View only' modes:
/fullscreen - specify the fullscreen view mode
/hicolor - specify a 65536 color format, while transferring via a network.
/locolor - specify a 16 color format, while transferring via a network.
/updates:nn - specify a maximum number of screen updates per second
/encrypt - specify to encrypt the data stream
Other switches:
/unregister - delete an already entered key for Radmin.
/? - shows help screen
Meer info dan je zou willen, maar misschien dat andere er iets aan hebben!
Computers make very fast, very accurate mistakes.
  • FirmPete
nescafe schreef op 28 april 2004 @ 09:14:
Radmin laat ook overlays zien, dus dat lukt wèl.
Bij mij iig, kan ook directX spellen "spelen"
Alleen is de framerate en het aantal kleuren zijn zo laag dat het onkijkbaar wordt. Nog afgezien van het feit dat je geen geluid hebt.
20 beeldjes per seconden is geweldig als je het vergelijkt met remote desktop of vnc. Vergeet niet dat je hele resolutie gecodeerd en overgestuurd wordt.
[ Voor 22% gewijzigd door FirmPete op 28-04-2004 09:35 ]
Firmpete on Aerie Peak
