[SCSI / IDE] SCSI Controller vs IDE Controller
  • frapex
  • Laatst online: 18:47
frapex
got r00t
Ik heb in mijn bezit
- SCSI controller (UW)
- Promise UATA/100TX2
Het probleem dat bij deze combinatie ontstaat is dat de Phoenix BIOS zo nodig de IDE controller belangrijker vind, en hiervan probeert te booten. Ik heb hier al een keer eerder een topic over geopend, en op een beetje brakke manier opgelost (DVDROM op promise controller).
Dit werkt echter niet naar behoren; windows die opeens blijft "hangen", erg vervelend als je net ff iets aan het opnemen bent van de tv of een cdtje zit te branden !
Ik vroeg mij of het mogelijk is om de Promise BIOS "stuk" te maken, zodat de kaart niet meer naar harde schijven zoekt bij het booten, zodat de SCSI kaart zijn gang kan gaan. De kaart moet uiteraard nog wel in de windows gedetecteerd worden ! :P
Oplossingen die waren gegeven in het vorige topic werken allen niet (hoger pci slot, etc)
Ik hoop dat iemand mij hier enigzins informatie over kan geven ! :)
Asus A7N8X-X, AMD XP2400+, 2.5GB Infineon+Samsung DDR333, Radeon x1600 Pro, 2x Fujitsu MAP3735NC 10Krpm SCSI 73GB, Seagate Medalist 17.2GB, LiteOn DVD 16x48x, LiteOn 48x12x48, Promise UDMA100/TX2, Adaptec 2110S Ultra3, 2x EIZO FlexScan (F931 & F930)
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Zit er een BIOS chip op de controller? Die kun je er gewoon afhalen.
Vraag me wel af of je je CD/DVD drives dan nog op een DMA modus kunt laten draaien, is mij nl. nooit gelukt met een Promise ATA 33 of 66.
  • frapex
frapex
got r00t
De BIOS chip zit geintegreerd in de chip, ik ben de ongelukkige bezitter van een nieuwer model controller :r
  • Nielson
  • Laatst online: 15:56
Als het allebei pci-kaartjes zijn kun je proberen om de kaarten te verwisselen, misschien dat 'ie opstart van de eerste kaart die gevonden wordt.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Nielson schreef op 19 april 2004 @ 22:39:
Inderdaad de standaard oplossing voor dit probleem, maar lees de openingspost nog eens door :/
  • Nielson
limoentje schreef op 19 april 2004 @ 22:44:
Sorry, zat te :z
Misschien heb je iets aan de tip uit deze post :
Each BIOS should implement the BIOS Boot Specification. If there are no active partition on a disk, it should try the next disk or adapter.
Use the Inactive command in diskpart to deactive disks that should not be bootable.
Helaas kent IDE geen echte bootorder voor de controllers die je in kan stellen zoals SCSI, het is mij in elk geval nooit gelukt om een IDE primair met een boot SCSI te laten samenwerken.
Secundair wil wel maar dan loop je met booten in de problemen.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 20-04-2004 01:53 ]
  • frapex
frapex
got r00t
wellicht "leuk" om te weten; het moederbord dat ik hiervoor had (MSI 745 Ultra, is kapot gegaan), deed het wel prima. Ik kon netjes in de BIOS van het moederbord aangeven welk apparaat het bootdevice is. Echter ben ik nu dus in het bezit van een mobo met een rampen-bios (Phoenix), dus moet ik wel op zoek naar een andere oplossing.
Iemand ervaring met het "kapot" flashen van de bios zodat de bios van de promise bij het booten niet meer tevoorschijn komt?
  • Lennieboy83
  • Laatst online: 31-05-2024
@frapex
Misschien beetje dom, maar is die RAID controller niet uit te schakelen in BIOS of dmv een jumper? (disable)?
  • DJSmiley
  • Laatst online: 16:26
Ik heb ooit hetzelfde probleem gehad: K*tPC wou alleen van mn IDE storagedisks booten via de promise ipv mn scsi kaart
oplossingen:
- In bios aanpassen indien mogelijk
- Omwisselen van PCI slot
- Laatste optie (die ik ook gedaan heb): Promise "slopen"
Als je de tweaks bekijkt om de ide krt naar raid om te zetten, zie je dat je 2 pinnetjes moet losknippen (rechtsonder 2 stuks uit mn hoofd, een-na-laatste en die daarvoor dacht ik)
Verder niets meer aan doen.. Mijn compaq server toen gaf wel een fout, maar die bios deed het iig niet meer ;) Dus wou ie ook niet booten.
Wel een foutmelding dat ik op F1 moest drukken, maar ja, t was mn server dus who carez, dat ding reboot toch (bijna) nooit.
Kapot flashen hoeft niet, die pinnetjes doorknippen was genoeg. Later weer netjes teruggesoldeerd en de kaart doet het nog steeds. (nu wel weer met bios)
[ Voor 11% gewijzigd door DJSmiley op 20-04-2004 13:29 ]
  • frapex
frapex
got r00t
Lennieboy83 schreef op 20 april 2004 @ 13:19:
@frapex
de UATA/100TX2 heeft geen BIOS waar je iets in kan configuren (geen RAID kaart)
  • frapex
frapex
got r00t
DJSmiley schreef op 20 april 2004 @ 13:29:
Beschrijf je nu de handelingen die nodig zijn bij een kaart met een geintegreerde BIOS in de chip ( rev 2) , of een losse (dus waar de bios in een socket zit die je er zo uit kan halen (rev 1) ?
  • DJSmiley
frapex schreef op 20 april 2004 @ 17:55:
Geen idee welke revisie. Was een gesoldeerde chip, DIL16 behuizing geloof ik. Iig geen socket.
  • Lennieboy83
frapex schreef op 20 april 2004 @ 17:54:
Nee dat begrijp ik maar ik bedoel de BIOS van je moederbord, niet van de controller ;)
Of JUMPERS wat ik dus zei ;)
  • frapex
frapex
got r00t
Lennieboy83 schreef op 20 april 2004 @ 20:11:
dat was wel mogelijk in mijn vorige mobo (met AMI bios) kwam er netjes een lijstje waar ik uit kon kiezen, maar dus niet bij deze veels te simpele bios :(
  • frapex
frapex
got r00t
I have already introduced "magic BIOS" technique that realizes Ultra100TX2 Raid, but the way is limitted for ASUS M/B only.
Then now I show another solution for general M/B's.
1. To backup Ultra100-TX2 bios.
2. To modify the backupped bios as changing
0000:0000 55 -> AA
0000:0001 AA -> 55
3. To modify ptiflash.exe v1.44 as changing
0000:2273 55 -> AA
0000:2279 AA -> 55
4. To flash modified Ultra100TX2 bios (result of step 2) by using modified ptiflash.exe (result of step 3).
5. To append modified FastTrak100TX2 bios or FastTrak133 bios to your M/B bios.
6. Restart the system. (or make power cycle)
Cheers.
pierrot
Deze oplossing maakt je BIOS invalid, zodat de mobo BIOS niet meer de BIOS van de Promise aanroept. Ik denk dat ik deze oplossing dan maar moet proberen :'(
  • frapex
frapex
got r00t
iemand in het bezit van ptiflash 1.44 ? ik kan dit flashprogramma nergens vinden (of de beschrijving in mijn bovenstaande post wat er veranderd moet worden aan het programma via een hexeditor klopt niet) ? :)
