Primary, Master, slave??
  • 215 views sinds 30-01-2008
  • PLozekoot
  • Laatst online: 04-01 20:10
Hoi,
Ik heb vandaag ook maar eens een brander gekocht (Creative 32 X 8 X 4)!
Nu wil ik deze gaab inbouwe(newbie) en nu vroeg ik me af hoe ik de jumpers moet zetten.
Ik heb nu een HD en een cd-rom drive erin hangen, dus zal dat genoeg info moeten zijn.
Alvast bedankt
Th@CloWn:+
Dat is niet genoeg info. :7
Oke dan, daar gaat ie.
Je kunt standaard vier van dat soort apparaten in je pc hangen (diskette telt niet mee). Je hebt er nu twee, namelijk de harddisk en de cdrom. Nou heeft het moederbord (die plaat waar alles op zit) twee aansluitingen voor dat soort apparaten. Maar niet gevreesd: de kabels die de apparaten met die aansluitingen verbinden hebben plaats voor twee apparaten. 2x2=4, dus vandaar 4 apparaten.
Hoe weet de pc dan welk apparaat hij moet aanspreken? Nou, dat gebeurt door het master/slave-principe. Elke van de twee aansluitingen (die twee heten trouwens primary en secondary) op het moederbord hebben een master en een slave. De primary master is dus de master-aansluiting op de primary-IDE (IDE is de naam van zo'n aansluiting op het bord).
Nu de brander:
Hoe je die moet installeren, hangt deels van de huidige situatie en deels van je hardware af. In principe is het het beste om je harddisk primary-master te maken en de cdrom primary-slave. De burner kan dan secondary-master, waardoor hij niet wordt gestoord door zowel harddisk als cdrom. Dit kan je heel wat cd-tjes schelen. >:) Deze situatie kun je creëren door het jumpertje op de achterkant van je harddisk op master te zetten (MA) en die van de cdrom op slave (SL). Die van de burner gaat op master (MA) en het inbouwen kan beginnen.
Waarschijnlijk staat je harddisk in de oude situatie op de primary-master. Dit kun je controleren door tijdens het opstarten van de pc goed op het scherm te kijken. Als dit zo is, dan steek je de andere stekker van dezelfde kabel in de cdrom-speler. Tenslotte gaat één van de aansluitingen op de andere kabel in de burner. In the unlikely event dat je maar 1 kabel hebt schaf je er ff een aan (IDE-kabel). Haal je handen uit de kast :) en zet de pc aan. Als het goed is wordt de burner gevonden. Dit is te volgen op het scherm tijdens het opstarten. Eenmaal in je besturingssysteem wordt in het geval van windows de cd automatisch gevonden. Een burn-programma installeren en je kunt fikken. In het geval van linux zeg ik: rtfm, want daar ben ik zelf ook nog niet helemaal uit :9
Succes...
  • PLozekoot
Ik snap het,denk ik......
Als ik opstart krijg ik zo'n tabel te zien met al die gegevens, primary master is daar mijn HD en secundary master is CD-ROM, Mode 4.
als ik het dus goed begrijp moet ik bij die cd-rom speler die jumper veranderen in slave, dan die brander aansluite met master, en dan IDE- gegevenssnoer van de brander via de cd-speler op het moederbord aansluiten??
Thanx!
  • TimMer
Yep, HDD op primary master, bakker op secondary master, cd-romspeler op secondary slave.
  • PLozekoot
Hey Tim, harstikke bedankt!
ik ga het vrijdagmiddag probere, dan heb ik tijd, alleen de laatste vraag is, moet je hard aan die jumper trekken om hem eruit te hale??
  • Quazie
  • Laatst online: 11-06 15:53
Maar een hdd is (meestal) ata66 en een cdrom drive toch ata33? Dat betekend dus dat je hdd ook op ata33 gaat draaien (toch?).
Maar je fikker draait (meestal) op mode 4. Je kan je fikker ook samen met je cdrom drive op ide2 zetten, maar dan gaat je cdrom drive weer langzamer.
Tis net waar jij de prioriteit aan geeft.
Ik heb gekozen voor mijn hdd. Die hangt dus nu in zen eentje op ide1, en fikker en cdrom op ide2
Mijn PC'tje
Op maandag 18 december 2000 20:06 schreef PLozekoot het volgende:
Neuj. Ze als je hem met een pincet pakt glijdt hij er zo af. Ik doe het soms ook wel met een mesje gewoon ff dat ding loswippen.
Maar als je een pincet hebt zal ik die eerst maar eens gebruiken, das minder risicovol. :)
  • Janoz
  • Laatst online: 28-08 12:00
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Op maandag 18 december 2000 19:54 schreef PLozekoot het volgende:
ho ho....
De jumpersettings die je voorsteld zijn goed, maar je moet de CD-ROM niet bij de brander, maar bij de hardeschijf aansluiten als ik het verhaal van IEEE802.5 goed gevolgd hebt. Zoals je het hierboven hebt staan maak je je CDROM secundary-slave ipv primairy. maw de kabel die nu in de cdrom zit in de brander.. En de kabel die nu in de harde schijf zit in de brander en de cdrom... Suc6
Janoz, je hebt niet goed gelezen hoor :) Je gaat die gast verwarren op deze manier.
Plozekoot:
Ik zal het een keertje simpel uitleggen: De kabel die nu in je HD (die is primary master bij jou nu) zit is de primary kabel. Daar moet je dus je CD rom op aansluiten als secondary slave. De kabel die nu in je CDrom zit haal je dus los en plug je in je brander! Die maak je dus secondary master. Op deze manier wordt je brander minder beinvloed door je cdrom en je harddisk. Suc6!
nee, janoz is right
Op maandag 18 december 2000 23:31 schreef Janoz het volgende:
ho ho....
pc-smurf> *zucht* goed lezen is blijkbaar erg moelijk voor je. Verander je naam anders in brilsmurf |:(
Lees bovenstaande quote eens door en zoek de tegenspraken. In de eerste zin zegt hij dat je de CD-rom niet bij de brander maar bij de harde schijf moet aansluiten en in de laatste zin juist dat je de cd-rom met de brander op dezelfde kabel moet aansluiten.
Kortom ik had gelijk
  • PLozekoot
ik doe het op deze manier......
ik gooi die brander op secondary master, die cd-rom speler op primary slave en hd op rpimary master.
Laatste vraag is.....
Als ik dan die die primary kabel heb he......
maakt het dan iets uit of ik die eerst door de cdrom speler doen of eerst door de HD??
alweer thnx!
  • Klippy
  • Laatst online: 23:00
Klippy
Still Game
Op dinsdag 19 december 2000 18:46 schreef PLozekoot het volgende:
alweer thnx!
nee
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
  • PLozekoot
owkee dan,
DIT gaat me lukken, thnx guys! *D
Grtz,
Th@CloWn
