Muis hangt/stottert om de 5 sec bij gebruik touchpad.
  • 147 views sinds 30-01-2008
Beste Tweakers,
Mijn eerste post word direct een vraag voor een oplossing,
sinds 2 weken heb ik een probleem met mijn laptop (HP omnibook 6100)
tekens als ik met het touchpad werk blijft de muisaanwijzer heel even hangen en dit is om de 5 sec zo, ook gebeurt dit met het toetsenbord, als ik even aan het typen ben slaat hij verschijdenen toetsen over. (hoogst irri)
uit frustratie heb ik win XP al eens geheel opnieuw geinstallerd. maar helaas niet geholpen. ook heb ik mijn BIOS geupgrade naar de nieuwste versie 2,41 ook geen effect
wat ik wel kan is een USB muis er aan hangen, deze stottert verolgens niet maar dan zit ik nog steeds met het probleem dat ik niet goed met mijn toetsenbord kan werken. het lijkt alsof hij om de 5 sec iets afscaned (maar wat) of dat hij een aanvraag krijgt van iets. IRQ heb ik ook nagekeken maar kan hier niks vreemds ontdekken. ik ben aan het eind van mijn latijn en dacht ga eens kijken of ze me bij tweakers kunnen helpen. ik hoop dat jullie tips of de oplossing voor mij hebben wat ik eventueel kan proberen. ook heb ik de nieuwste drivers gedownload.
Guido.
Heb je de orginele recovery cds gebruikt?
zoja.. niet doen..
er zit software in van hp zelf voor de touchpad en andere dingen die eigenlijk niet nodig zijn en die het probleem veroorzaken wat het precies is weet ik niet want ik heb nog niet de tijd gehad om dat uit te zoeken maar install xp even alleen zonder de drivers en toepassingen
Helaas is dit niet de oplossing,
omdat ik als ik een clean install van win xp doe ik het probleem ook al heb.
zou he misschien iets hardwarematigs kunnen zijn?
Heb je het probleem ook als je er een externe toetsenbord/muis aan hangt?
nee ik heb dit probleem niet als ik er een extern TB/muis aan hang
En wat gebeurt er als je (indien mogelijk uiteraard) een live-cd opstart met bijvoorbeeld linux? (knoppix, featherlinux, suse, ...) Of gewoon met een bootflop (dos oid)
Als ie het dan ook fout doet zal het aan je bios of je hardware liggen... ;(
