[C#] Enter toets met textBox
  • 115 views sinds 30-01-2008
Ik had een vraagje, hoe kun je het voor elkaar krijgenom als iemand bv iets in een textBox zet het dmv de enter toets in bv een listbox komt ?
(ik hoef alleen het deel te weten hoe ik op die enter kan reageren)
  • TeeDee
  • Laatst online: 25-10 22:22
TeeDee
CQB 241
Met javascript de keycode afvangen?
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • whoami
  • Laatst online: 11:21
WebForms of WinForms ?
Indien WinForms, kijk dan eens naar de AcceptButton property van je form; als die functionaliteit ook achter een button moet zitten, dan is het zeer eenvoudig op te lossen, zoals je kunt zien.
https://fgheysels.github.io/
windowsforms :/
  • EfBe
In het keydown event:
private void MyTextBox_KeyDown(object sender, System.Windows.Forms.KeyEventArgs e)
    if (e.KeyCode == Keys.Enter)
        SendKeys.Send("{TAB}");
Een tip: de VS.NET 2003 debugger slaat compleet op hol soms door dit. Dus een breakpoint zetten in code die direct hierna wordt aangeroepen zorgt ervoor dat de hele IDE op slot slaat en je komt daar weer uit door op cntrl-alt-del te drukken en dan cancel. :)
[ Voor 46% gewijzigd door EfBe op 19-04-2004 15:03 ]
Creator of: LLBLGen Pro | Camera mods for games
Photography portfolio: https://fransbouma.com
Of je kunt de acceptbutton van je form verwijzen naar de knop die je wilt indrukken als je op enter drukt. :)
Al gezegt... :X
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 19-04-2004 15:12 ]
  • d00d
  • Laatst online: 16-09-2025
d00d
geen matches
EfBe schreef op 19 april 2004 @ 15:02:
Ik hoop dat dit een grapje is EfBe. Dat hoop ik zelfs behoorlijk erg!
42.7 percent of all statistics are made up on the spot.
  • whoami
Waarom? Wat is er mis mee? Ik zie er geen graten in
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
d00d schreef op 19 april 2004 @ 15:08:
Licht toe :?
Thx efBe het werkte :)
  • d00d
d00d
geen matches
Hmmm, voudje, ik m'n enthousiasme ging ik ervan uit dat het de bedoeling was om zo snel mogelijk gegevens in te voeren door steeds een tekst in te typen en na iedere Enter weer een lege textbox te krijgen, zoiets als in:
        if (MyTextBox.Text != string.Empty)
            listBox1.Items.Add(MyTextBox.Text.ToString());
            MyTextBox.Text = string.Empty;
En dan is het geven van een "{TAB}" net niet wat je wilt want dan krijgt de volgende control de focus en kun je niet doortikken.
Na het nogmaals doorlezen van de vraag zie ik dat ik fout zit. Sorry EfBe.
  • EfBe
heh :) Geen probleem.
Het is op zich erg ranzig, want je doet niets anders dan onder water een WM_ message sturen naar de win32 textbox control dat er een TAB key is ingetoetst. Overigens heb ik deze tip een keer gehaald van de winforms faq op: http://www.syncfusion.com/FAQ/WinForms/default.asp
