[ALG]Krijg hardeschijf niet meer bootable
  • Macros
  • Laatst online: 24-08 21:59
Macros
I'm watching...
Zoals ik al in het "welke distri" thread heb gepost ben ik de laatste paar dagen een aantal distributies aan het uit proberen.
Ik ben begonnen met Gentoo, wat in het begin aardig liep, maar het gehussel met custom modules voor bepaalde hardware begon me toen een beetje te irriteren. Toen hoorde ik van een aantal distributies die de hardware die ik heb automatisch herkent, oa usb wlan apparaat en alle nVidia spul.
Dus toen ben ik opnieuw begonnen, eerst met Knoppix en later met PCLinuxOS. Welke beide eigenlijk LiveCD's zijn, maar beide een install to HD optie hebben. Knoppix gebaseerd op Debian en PCLinuxOS op Mandrake.
Alleen ik kreeg een probleempje. Beide wilde alle files wel naar mijn HD schrijven, maar als ik dan moest rebooten boote de machine niet van de HD op, het bios zag gewoon geen MBR op de hardeschijf. Ik kreeg geen lilo (Knoppix) of grub (PCLinuxOS) te zien.
Na heel wat handmatig grub en lilo proberen te installeren heb ik het opgegeven die LiveCD's te gebruiken en besloot ik het maar weer met Gentoo te proberen, want in het begin lukte me dat wel om daar Grub netjes op te krijgen.
Zoals je al zult vermoeden, is me dat niet gelukt. Heel de Gentoo install gaat perfect. Grub zegt ook dat alles goed is geinstalleerd.
En ja, ik doe setup (hd0) en root (hd0,0) en ik gebruik de partitie namen die ook in de gentoo install geadviceerd worden. Dus een losse /boot partitie. Die /boot partitie is ook bootable gemaakt in fdisk enzo.
Maar wat ik ook probeer, tijdens de boot zegt hij dat er geen bootable device is en dat ik een bootable device erin moet zetten. In het BIOS staat HD0 als eerste en CD-ROM als tweede boot device ingesteld.
Nu heb ik ook de Windows XP recovery geprobeerd om de MBR weer schoon te krijgen. FIXMBR heb ik gedraait, en die gaf geen foutmeldingen ofzo. Alleen dat hielp ook niet.
Nu ben ik op de ruimte achter mijn gentoo installatie WindowsXP aan het installeren, maar ik vermoed dat dat ook hopeloos wordt. Ik heb de swap en /boot partitie laten verwijderen, die kan ik toch zo weer terug bouwen als dat nodig mocht zijn.
Ik begin nu al een beetje desperate te worden. Ik heb inmiddels wel betere dingen te doen dan voor de 100ste keer van de livecd te booten en alle partities handmatig te mounten erin te chrooten en grub te installeren waarna hij zegt dat alles ok is. ;(
Aanvulling: Windows XP install heeft de HD ook niet bootable gemaakt.
[ Voor 3% gewijzigd door Macros op 19-04-2004 14:09 ]
"Beauty is the ultimate defence against complexity." David Gelernter
  • RvdH
  • Laatst online: 28-07 15:42
RvdH
Uitvinder van RickRAID
Als je fdisk /dev/hda uitvoert, staat er dan een vlaggetje bij je /boot partitie? Zoals bij mij:
Disk /dev/hda: 122.9 GB, 122942324736 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14946 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1               1         243     1951866   82  Linux swap
/dev/hda2   *         244         608     2931862+  83  Linux
/dev/hda3             609        1824     9767520   83  Linux
/dev/hda4            1825       14946   105402465    5  Extended
/dev/hda5            1825        2432     4883728+  83  Linux
/dev/hda6            2433       14946   100518673+  83  Linux
  • Macros
Macros
I'm watching...
RickJansen schreef op 19 april 2004 @ 14:09:
Ja, maar dan nog, dan zou hij wel in de bootloader moeten komen, maar dat doet hij niet eens.
  • RvdH
RvdH
Macros schreef op 19 april 2004 @ 14:12:
Sorry? Wat bedoel je?
Maarreh, wat is je grub-install regel die je gebruikt om grub te installeren? Als ik de manual erop nalees zou dat zoiets moeten zijn (als /dev/hda je hd is):
grub-install --root-directory=/boot '(hd0)' /dev/hda
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
probeer het eens met een gewone dos boot disk "fdisk /mbr" en daarna met fdisk de juiste partitie te activeren, of probeer www.ranish.com/part
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • BoAC
  • Laatst online: 07-09 20:28
BoAC
Memento mori
Macros schreef op 19 april 2004 @ 14:04:
Je doet ze hoop ik niet op die volgorde :P maar gewoon zo:
# grub
> root (hd0,0)
> setup (hd0,0)
> quit
Naar mij uit je TS blijkt wil je een active partitie gebruiken.
Ik neem aan dat je boot (in linux termen) hda1 is ;) en deze 'active' hebt gezet dan moet je dus ook setup (hd0,0) doen.
En dat is het ook handig zoals mensen eerder al posten in dos de 'Master boot record' terugzetten dmv 'fdisk /mbr' uit te voeren vanuit dos.
  • Macros
Macros
I'm watching...
Blijkbaar zit er een bug in mijn Bios.
Na een reset naar 'optimal defaults' (wat dus verre van optimal is) wilde hij wel weer booten van een HD, alleen dan een gare Windows XP install met door elkaar gehusselde partities. Hij veranderde niets aan de boot volgorde of andere relevante instellingen daardoor...
Op dit moment ben ik bezig de /boot weer te repareren en dan grub erop installeren. Als het goed is zou dat dan weer moeten werken.
[ Voor 13% gewijzigd door Macros op 19-04-2004 14:44 ]
  • Macros
Macros
I'm watching...
Voortaan pak ik het anders aan. De /home en /boot partities laat ik altijd hetzelfde en als ik een nieuwe distri probeer dan hergebruik ik die 2 partities, en zorgen dat ze allemaal met hun poten van de mbr en grub afblijven ;)
  • Robtimus
  • Laatst online: 08-09 20:13
Robtimus
me Robtimus no like you
En dan zit je met een andere kernel dan bij de distro wordt geleverd, met alle mogelijke gevolgen van dien...
/home is wel verstandig, doe ik ook.
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
  • Macros
Macros
I'm watching...
Je kan toch meer kernels in /boot zetten, 1 voor elke distro.
  • Robtimus
Robtimus
Oh op die manier. Je formateert hem gewoon niet meer.
system specs
