sip_spoof / dhcp_spoof met Linksys WRT54G
Dit topic is afgesplitst vanuit een ander topic of gemerged; de topicstarter is daarom niet gelijk aan de topicstarter zoals vermeld in de topiclijst.
  • 856 views sinds 30-01-2008
  • Myrdhin
  • Laatst online: 18-11 13:23
Na een lange zoektocht naar een manier om sip_spoof werkend te krijgen met een wrt54g had ik nog steeds geen informatie gevonden hierover. Op GOT werd alleen een suggestie gedaan om een firmware te gebruiken die een shell opent op de router. Dat werkt op zich wel, maar de instellingen worden helaas niet vastgehouden.
Inmiddels heb ik de boel draaien met behoud van instellingen en leek het me handig om die info te delen met de rest van de wereld :) Wellicht kan dit worden opgenomen in de FAQ van NT.
sip_spoof met een Linksys WRT54G
Ik ga ervan uit dat je weet wat sip_spoof / dhcp_spoof is en wat je ermee kan doen. Er is al diverse informatie hierover op het internet te vinden.
In het kort komt het erop neer dat het IP adres van je internetverbinding op de ethernet kant van het ADSL modem ingesteld wordt waardoor het mogelijk is om een router direct aan te sluiten zonder tussenkomst van PPTP / NAT etc. Alles wordt dus overgelaten aan de router die je gebruikt.
In het vervolg spreek ik alleen over sip_spoof omdat dhcp_spoof technisch hetzelfde doet maar shcp_spoof de IP adressen aanbiedt via een DHCP server in het ADSL modem.
Waarom werkt sip_spoof niet met elke router?
Er zijn een tweetal problemen waarom sip_spoof niet compatible is met elke router:
1. Er moet een netmask van 255.255.255.255. ingesteld kunnen worden.
Indien er een andere netmask wordt ingesteld kan het zijn dat enkele adressen, wat afhankelijk is van de gekozen netmask, niet meer bereikbaar zijn vanaf je eigen PC.
2. Het gateway adres moet in een ander netwerk segment kunnen liggen dan het ingestelde internet IP adres.
Dit is noodzakelijk omdat een netmask van 255.255.255.255 geen ruimte biedt voor andere adressen. Als je nu een gateway gaat instellen zal de router gaan klagen dat het gateway adres niet in hetzelfde segment zit als het ingestelde IP adres. De oplossing hiervoor is het aanmaken van een zogenaamde host route naar de gateway en deze route te koppelen aan de netwerkinterface waarop
het ADSL modem is aangesloten.
Wat heb je nodig?
Waarschuwing: er wordt gebruik gemaakt van een onofficiele firmware. Ik heb geen problemen ondervonden bij het gebruik van deze firmware. Je bent zelf verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen. Alle instellingen van de router worden gewist bij het uploaden van deze firmware, een reset is dan ook noodzakelijk.
Standaard is het niet mogelijk om de WRT54G te benaderen via een shell toegang. Er zijn een aantal onofficiele firmware updates verkrijgbaar die onder andere shell access mogelijk maken. Zelf heb ik gebruik gemaakt van de firmware die te vinden is op http://wifi-box.sf.net. Ik heb daar het bestand code_2.02.pre1-wfb.zip gedownload. Via webinterface is het mogelijk om deze firmware in de router te laden. Reset na het update proces je router, dit is noodzakelijk voor het goed functioneren van de firmware.
Configureer je router opnieuw zodat deze bereikbaar is via je PC, maar stel nog geen internetverbinding in. Dit doen we later.
Hoe nu verder?
Nadat de basis instellingen gedaan zijn gaan we kijken naar de internet verbinding. Ga naar de optie Setup en daarna naar het submenu Basic Setup. Stel nu een statisch IP adres in op de volgende manier:
Internet IP adres: 12.34.56.78
Netmask: 255.255.255.0
Gateway: 12.34.56.1
Deze instellingen gaan we laten aanpassen via de commandline. Druk nu op Save Settings onderaan de pagina.
De commandline
Om toegang te krijgen tot de commandline via telnet moet dit eerst worden aangezet. Dit gaat via het menu Administration. In het overzicht zit een optie voor telnet. Zet deze op enable.
Maak via telnet een verbinding met de router. Je kunt inloggen met gebruiker root en het wachtwoord wat je hebt ingesteld voor de webinterface. De router draait op basis van Linux. Je kunt gewoon op het filesysteem rondkijken met het ls commando (dir onder DOS).
Voor ons is het commando nvram belangrijk. Dit commando zorgt ervoor dat de diverse instellingen aangepast kunnen worden in het nvram (Non Volatile RAM). Het commando nvram kent diverse opties:
nvram [get name] [set name=value] [unset name] [show]
Probeer maar eens nvram show. Je krijgt nu een complete lijst met opties te zien. Wij zijn alleen geintereseerd in de opties voor de WAN interface. Dit zijn de voor ons belangrijke opties:
wan_ipaddr = Het IP adres op de WAN interface (internet kant)
wan_netmask = Het netmasker op de WAN interface
wan_ifname = De interfacenaam van de WAN interface
wan_gateway = Het gateway adres
Als eerste gaan we deze waarden aanpassen. Gebruik hiervoor het commando nvram set. De waarde 1.2.3.4 moet het IP adres worden wat je van je ADSL provider hebt gekregen.
nvram set wan_ipaddr=1.2.3.4
nvram set wan_netmask=255.255.255.255
nvram set wan_gateway=10.0.0.138
Ik ben er nog niet achter hoe je deze configuratieopties nu echt kunt opslaan via de command line. Ik heb het via de webinterface wel voor elkaar gekregen:
Ga via de webinterface naar een van de configuratieschermen, als het maar niet het Basic Setup of Advanced Routing scherm is, en druk op Save Settings. In ga zelf altijd naar Setup en dan SNMP. De instellingen zijn nu opgeslagen.
Omdat het gateway adres een niet geldige waarde heeft (valt immers niet in hetzelfde segment als het ingestelde IP adres), moeten er een aantal routes worden aangemaakt. Er zijn twee configuratieopties die daarvoor gebruikt worden:
static_route = Hier staan de statische routes opgeslagen
static_route_name = Hier staan de namen van de routes in
Dit is ook weer via de webinterface te zien via Setup en submenu Advanced Routing. Het is echter via de webinterface niet mogelijk om de routes erin te plaatsen die wij nodig hebben, daarom maken we opnieuw gebruik van het nvram programma.
Er zijn twee routes noodzakelijk:
1. De hostroute voor 10.0.0.138 (het ADSL modem)
2. De default route naar 10.0.0.138
De volgende commando's realiseren dat, vergeet bij het 2e commando de ' tekens niet:
Killraven wees mij op een fout in een van de onderstaande regels. Bij beide regels dien je de ' tekens te gebruiken. Dit is nu aangepast.
nvram set 'static_route=10.0.0.138:255.255.255.255:0:0:vlan1 0.0.0.0:0.0.0.0:10.0.0.138:0:vlan1'
nvram set 'static_route_name=$NAME:SIP_SPOOF$$ $NAME:SIP_SPOOF_GW$$'
Sla ook deze wijziging weer via de webinterface op.
Herstart nu de router via het reboot commando of door de stroom tijdelijk te onderbreken. Maak daarna opnieuw contact met de router via telnet en log in.
Controle
Controleer eerst of het internet IP adres goed is ingesteld met het ifconfig commando. Je ziet in de output een regel met:
inet addr: 1.2.3.4 Bcast: 1.2.3.4 Mask: 255.255.255.255
Waarbij 1.2.3.4 natuurlijk het adres is wat je hebt ingesteld.
Nu de route tabel met het commando route -n. De -n optie is ervoor dat alleen de IP adressen zichtbaar worden en niet de complete hostnaam. Er moeten twee routes zichtbaar zijn:
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
10.0.0.138      0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 vlan1
0.0.0.0         10.0.0.138      0.0.0.0         UG    0      0        0 vlan1
Er staan nog meer routes in de tabel, maar voor sip_spoof zijn dit de twee belangrijkste.
Als het allemaal goed is ingesteld kan er getest worden. Probeer een ping naar een bekend adres. Als het goed is moet er een reply terugkomen. Probeer hierna of je vanaf je PC het internet kunt bereiken. Als het allemaal werkt is alles goed ingesteld.
Conclusie
Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk het kunnen uitleggen. Ik zal kijken of ik er een aantal screenshots bij kan maken. Dat maakt het allemaal wat makkelijker te bergrijpen.
Mocht nog iemand erachter komen hoe je de instellingen toch kunt opslaan zonder gebruik te maken van de webinterface dan hoor ik dat graag.
  • Killraven
Killraven
B1-66ER
Wow, fantastisch. Nou eens kijken of ik het aan de praat kan krijgen. Want zo'n Speedtouch en NAT gaat niet echt samen. Bedankt voor het posten, ben blij dat dit soort informatie gedeeld wordt.
Pointless
  • Remy
  • Laatst online: 17-11 20:15
Remy
I usually get 100% accuracy
Hey Killraven,
Kicken van oude topics (last post: Monday 19 April 2004 12:41) is niet de bedoeling op GoT, zie daarvoor ook de faq, zeker als je geen nuttige bijdrage kan leveren ;)
Vandaar dat deze dicht gaat :)
LinkedIn
Instagram
  • Killraven
Killraven
B1-66ER
In reactie op de uitleg van Myrdhin hoe je de Alcatel sip_spoof werkend kan krijgen met een Linksys WRT54G, het volgende: (topic is gesloten, dus het moet maar ff zo)
Ik heb het afgelopen weekend ook de sip_spoof toegepast op mijn getweakte Alcatel Speedtouch Home->Pro. En daarna heb ik, met behulp van Myrdhin's uitleg, het ook aan de praat gekregen met mijn Linksys WRT54G maar niet geheel probleemloos. Het leek me handig ook mijn ervaringen even te delen.
Waar ik zelf nog even mee zat was de volgorde van zaken. Ik dacht (heel dom) dat ik eerst wel even mijn Linksys kan aanpassen en daarna mijn Alcatel maar dat werkt dus niet zo :o. Ik moest dus nadat ik mijn Linksys had aangepast mijn modem rechtstreeks aansluiten op mijn pc, dat was ff klungelen. Daarom maar dit stappenplan voor andere beginnende tweakers die toch graag die sip_spoof willen gebruiken.
Overigens: de reden overigens dat ik de sip_spoof wil gebruiken is omdat de Alcatel nogal gauw over de zeik gaat als ie veel NAT verkeer voor zijn kiezen krijgt. Het was zelfs zo erg dat ipv mijn eigen webserver, de webpagina van de Alcatel werd getoond! :(
Anyway, here goes:
1. Voer eerst de sip_spoof uit op je Alcatel. Hoe dat moet kan je hier vinden.
Ik heb zelf dus een getweakte Home->Pro met vast een hele oude software versie (KHDSAA.134). Ik heb nog geprobeerd te upgraden naar één van de versies die vanaf de sip_spoof site gelinkt staan, maar mijn modem accepteerde die niet. Ik heb dus niet geupgrade en het werkt. Het is m.i. dus niet noodzakelijk om te upgraden.
2. Pas nu je Linksys aan zoals beschreven door Mydhin. Hier te vinden.
Zijn uitleg, alhoewel duidelijk, bevat één storend foutje. Wat ik namelijk ook probeerde, ik kreeg na afloop niet de juiste routeringen in mijn Linksys te zien. Volgens Myrdhin zou je deze moeten zien:
Maar ik kreeg steeds maar één van beide te zien. De oplossing is gelukkig simpel. Het enige dat moet worden veranderd is:
FOUT:
nvram set static_route=10.0.0.138:255.255.255.255:0:0:vlan1 0.0.0.0:0.0.0.0:10.0.0.138:0:vlan1
GOED:
Er moeten dus ook quotes om het eerste commando en niet alleen het tweede. Anders wordt slechts één van die routeringen opgenomen in het nvram van de Linksys.
Een ander punt is dat sinds ik de firmware van mijn Linksys heb geupgrade naar een versie met shell-access, schijnt WEP niet meer te willen werken. Heel raar, maar ik kan geen versleutelde verbinding meer krijgen. Alleen zonder WEP kan ik een verbinding opzetten tussen mijn Linksys Wireless-G USB network adapter en mijn WRT54G :? . Ik heb nu dus maar mijn SSID broadcast uitgezet en een mac-filter toegepast... ik vind het belangrijker dat sip_spoof werkt.
UPDATE (30 juli 2004): Inmiddels heb ik wel weer WEP64 aan de praat, maar WEP128 nog niet...
Afgezien daarvan werkt het als een trein en is mijn website nu volop bereikbaar. Als je ook van plan bent om het toe te passen, succes ermee :).
[ Voor 3% gewijzigd door Killraven op 30-07-2004 22:11 . Reden: WEP update toegevoegd ]
Pointless
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
2 Topics gemerged, anderes is dus nu 'weg' deze weer open gezet (deze post bevat veel meer info dan je vorige kick ;) )
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
Hoi,
Ik kan geen VPN connectie opzetten vanuit het LAN.
De Linksys WRT54G maakt een PPTP tunnel met DHCP naar de Speedtouch 510 modem. Naar het internet werkt perfect
Op de Linksys WRT54G staat PPTP Passthrough ge-enabled.
Heeft iemand een idee waarom ik geen tunnel in een tunnel kan opzetten.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Euh .. wat heeft dit met het topic te maken als ik vragen mag ? Verder vind ik je reply uberhaupt van een dermate laag niveau zonder enige vorm van technische info.
Zelfs je gesloten topic bevat nog meer info : VPN vanuit WLAN
[ Voor 25% gewijzigd door Koffie op 06-07-2004 09:28 ]
...juist door dit forum wil ik meer kennis op doen.
Of kun jij mij antwoord geven op mijn vraag en het probleem oplossen.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Nee, want je geeft uberhaupt geen info.
Nogmaals, wat heeft jouw probleem met dit topic te maken :?
Start maar een nieuw topic met VOLDOENDE informatie (dit is de 3e keer dat je daar op gewezen wordt).
waarom gooi je dan de configuratie van het forum af ?
  • Ruisbak
  • Laatst online: 18-07-2025
Mooie tutorial. :)
Ik heb dit geintje werkend gekregen met HyperWRT 2.0b2 firmware.
Ga naar Administration->Management->Command Shell om de "nvram set" regels in te kloppen.
Jammer genoeg kan ik nu niet meer bij mijn SpeedTouch webinterface komen. :(
(ping 10.0.0.138 = Request timed out en 100% loss.)
Wel kan ik in mijn linksys webinterface via Administration->Diagnostics->Ping Test een ping uitvoeren naar 10.0.0.138
Dit is vast logisch maar wel onhandig, is hier iets op te verzinnen? :? _/-\o_
Edit: Oh ja, je kan de ingevoerde nvram regels opslaan door te typen "nvram commit". (Zonder de aanhalingstekens.)
Op deze manier is een Save Settings via de webinterface niet nodig. :D
[ Voor 59% gewijzigd door Ruisbak op 13-11-2004 23:22 ]
  • pgscheffer
  • Laatst online: 07-11 23:03
Ik heb nog steeds problemen zelfs na het precies opvolgen van jullie instructies. Bij mij blijven de gegevens verkeerd als ik rout -n in tik. De gehele tabel komt niet overeen met wat jullie hebben. Ik heb ook al geprobeerd om de regels op een andere manier in te voeren, via de web interface of ipv een ' een " te gebruiken. Maar het helpt allemaal niet.
Help :'(
