DMA Problemen HD
  • Wolfenstein
  • Laatst online: 21:33
Na tal van topics over DMA al door gelezen te hebben kom ik toch niet helemaal uit het volgende probleem:
Mijn harde schijf (Maxtor 5T040H4) doet de laatste tijd vrij raar. De computer loopt constant vast zonder verklaarbare reden. Soms wordt ie zelfs niet herkend door de bios.
Als ik dan gewoon wel in windows kom zie ik de DMA mode steeds lager worden. In het begin is het DMA5, keertje restarten en het is DMA 4 enz totdat ik uiteindelijk in PIO mode zit en de PC niet meer vooruit te branden is.
Dit is blijkbaar een functie in windows Xp als de HD leesfouten ofzo vertoont.
Het lijkt me dus dat de HD kapot is, maar als ik hem test met Norton diskdoctor en PowerMax van Maxtor dan vinden beide geen problemen.
Zie ik hier dus misschien iets software-matigs over het hoofd (nieuwste BIOS en VIA drivers heb ik al ge-installed, mobo = MSI MS-6330) of is het toch echt de harde schijf (want dan kan ik hem terug doen aangezien er nog garantie op zit).
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Op sommige borden krijg je heel vage fouten (ook dit soort fouten) als je 2 soorten dimms (enkelzijdige + dubbelzijdige Dimms) gebruikt.
Met 1 Dimm werkt dan wel alles normaal. Maar het ging hier wel om een relatief oud moederbord.
Maar het kan natuurlijk ook iets heel anders zijn zoals een slechte kabel.
Ook geen andere storende apparaten op dezelfde kabel?
Ook de jumpers goed staat? (40 pins kabel -> Master/Slave en 80 pins kabel ->CableSelect)
En zo zijn er nog veel meer zaken. :)
Of hij is inderdaad gewoon kapot.
Senile! Senile Oekaki
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Ik probeerde maar eens een andere kabel. En installeer even de laatste VIA drivers (chipset/IDE)
Heb je de via miniport geinstalleerd ?
Hiermee kun je precies aangeven wat hoe moet draaien.
Dit stukje software is eigenlijk geschreven om zip drives toch te kunnen gebruiken zonder dat het systeem om de zoveel tijd stilvalt als er gebruik wordt gemaakt van de ide poort waar de zip aanhangt. Maar het is ook een heel goed tooltje om een bepaald dma level gewoon te forceren.
Maar zoals _bas_ al aangeeft, meestal is het gewoon een slechte kabel.
Als je bv rounded kabels gebruikt mag je NOOIT tiewraps gebruiken.
  • Wolfenstein
de HD hangt in zijn eentje aan een 80 pins kabel dus kan zo niet zeggen of andere apparaten ook raar doen. Mijn CD en CD-RW hangen beide aan IDE2 en die doen het prima (alleen CD's branden niet door buffer underruns door de HD).
Geheugen zal het denk ik niet zijn want er zit maar een dimm in.
Ik zal nu eerst maar eens dat miniport installeren en kijken wat het doet en als dat niet werkt de kabels van IDE1 en IDE2 omwisselen om te zien of het daar aan ligt.
  • rapture
  • Laatst online: 23:49
rapture
Zelfs daar netwerken?
Ik heb hetzelfde meegemaakt met m'n Toshiba laptop, ik had gevraagd bij een RMA om de kabel van de harddisk te controleren en het is gefikst. Als de kabel beetje loshangt, dan zakt de snelheid naar PIO-mode en als die beetje vaster hangt, dan stijgt de snelheid naar UDMA-5.
Dus kabel van de harddisk controleren.
[ Voor 28% gewijzigd door rapture op 19-04-2004 14:02 ]
