[SQL] Algemeen: Is `WHERE 1` een geldig SQL statement?
  • 188 views sinds 30-01-2008
  • Firefly III
Firefly III
Bedrijfsaccount Firefly III
[ Voor 100% gewijzigd door Firefly III op 05-03-2016 15:10 . Reden: Leeg vanwege privacy. ]
Hulp nodig met Firefly III? ➡️ Gitter ➡️ GitHub ➡️ Mastodon
  • TeeDee
  • Laatst online: 19:45
TeeDee
CQB 241
Het zal best werken, maar "standaard" is dit niet correct imho.
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • whoami
  • Laatst online: 15:06
Ik denk niet dat het standaard SQL is, in Oracle werkt het alleszins niet.
In dit geval wordt het gewoon aanzien als 'where true'. (Vergelijk het met volgend if statement:
if( 1 )
Het is zowiezo beter en duidelijker als je die WHERE zo schrijft:
WHERE 1 = 1
https://fgheysels.github.io/
  • MAZZA
  • Laatst online: 16-10 10:17
MAZZA
Barbie is er weer!
  • OZ-Gump
  • Laatst online: 25-08 14:38
OZ-Gump
terug van weggeweest
Where is in proncipe een true of false statement. En 1 is true. En dus krijg je dan gewoon alles terug. En dus lijkt het juiste SQL.
Maar als iets werkt, wil dat nog niet zeggen dat het correct is. Ten eerste heeft het geen enkele toegevoegde waarde, ten tweede is de correcte syntax voor een where 'where veldnaam = waarde' (of is null of between). Where 1=1 zou dan nog beter zijn dan alleen where 1.
[ Voor 9% gewijzigd door OZ-Gump op 19-04-2004 11:18 ]
My personal website
  • Pathogen
  • Laatst online: 14-10 14:56
Pathogen
Shoop Da Whoop
phpMyAdmin gooit het ook altijd in zijn standaardqueries...
Wat OZ-Gump zegt klopt ook wel...
Het idee is waarschijnlijk dat die WHERE er staat zodat je netjes al je argumentjes meegeeft met je query.
Daarbij gebruik ik het nooit met '1', alleen maar als ik t nodig heb, ander kost het me weer toetsenbordslijtage ;)
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
OZ-Gump schreef op 19 april 2004 @ 11:16:
Nee, 1 is een integer :)
En die kan weliswaar geconverteerd worden naar true, maar is niet hetzelfde als true.
  • EfBe
'1' is niet true, 1 is een getal. Dit werkt dus niet in T-SQL:
DECLARE @foo int
SET @foo = 1
IF @foo
BEGIN
--bla
END
Je moet expliciet testen, en terecht. In VB is true gelijk aan -1 bv :)
Creator of: LLBLGen Pro | Camera mods for games
Photography portfolio: https://fransbouma.com
  • whoami
Ik kan me voorstellen dat het in T-SQL wel werkt als je van foo een BIT maakt. :+
maar dan is het eigenlijk hetzelfde doen als true a/e boolean assignen.
  • P_de_B
whoami schreef op 19 april 2004 @ 11:44:
Nee :)
je krijgt een foutmelding
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
SQL Server 2000:
SQL:
use Northwind;
select * from Orders where true;
Geeft vriendelijk doch dringend:
Server: Msg 170, Level 15, State 1, Line 2
Line 2: Incorrect syntax near ';'.
Ik had het hier vandeweek toevallig nog met een collega over, we vonden het ook een beetje vreemd daar dit gewoon een geldige boolean condition is. Maja, iemand zin om de ANSI-standards te spitten? :P
Professionele website nodig?
  • whoami
SQL Server kent het keyword 'true' niet.
In SQL Server heb je ook geen boolean velden; dat zijn daar BIT velden met die dus enkel 0 of 1 kan bevatten.
  • curry684
curry684
whoami schreef op 19 april 2004 @ 13:11:
Oh ja :X
Oracle 8.1.7:
SQL> select * from dual where 1;
ERROR at line 1:
ORA-00920: invalid relational operator
SQL>
Raar dus. Kan het wel standaard ansi syntax zijn maar het is geen standaard sql syntax (SQL=structured Query Language, remember).
  • jochemd
  • Laatst online: 12-10 18:30
WHERE 1 is volgens de SQL standaard (ISO 9075:2003) geen geldig predicate. Een predicate moet een "condition that can be evaluated to give a boolean value" bevatten. Aangezien er in de standaard geen impliciete cast is van INTEGER naar BOOLEAN voldoet jouw predicate daar niet aan.
Sommige implementaties van de SQL standaard hebben andere casts tussen datatypes dan er in de standaard staan. Als er een cast is van integer naar boolean dan valt te verwachten dat jouw predicate wel werkt.
De titel zegt het eigenlijk al. SQL komt in vele soorten en maten, maar in MySQL en Access (welke vage SQL versie die ook gebruikt)
Het is grappig dat je MySQL en Access aanhaalt, en daarbij naar Access loopt te sneren. MySQL is namelijk in dit opzicht vele malen fouter dan Access. In MySQL heb je bijvoorbeeld een impliciete cast van '' (een lege string) naar 0. Dat zou betekenen dat in MySQL WHERE '' gecast zou moeten worden naar WHERE 0, wat vervolgens gecast zou moeten worden naar WHERE FALSE. Logisch toch? Of niet soms?
[ Voor 6% gewijzigd door jochemd op 19-04-2004 13:26 ]
  • Firefly III
Firefly III
Slarioux schreef op 19 april 2004 @ 13:29:
Het was niet als sneer bedoelt, sorry. Een leraar van mij loopt er wel constant op te zeiken idd, die is helemaal oracle fan :).
En terecht natuurlijk ;)
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
jochemd schreef op 19 april 2004 @ 13:25:
't Is wel precies wat PHP ook doet, dus dan is het wel logisch, aangezien ze zo vaak in combinatie gebruikt worden, moet je de gebruiker niet te veel in de war maken :+
't Is alleen wel weer raar dat '0' in MySQL waarsch ook naar false evalueert en dat dat in PHP juist naar true evalueert ;)
[ Voor 9% gewijzigd door ACM op 19-04-2004 13:38 ]
  • jochemd
ACM schreef op 19 april 2004 @ 13:37:
Het hele probleem van MySQL is dat ze tegen elke prijs willen voorkomen dat de gebruiker een foutmelding krijgt. Ze hebben kennelijk niet begrepen dat foutmeldingen een feature zijn, ze vertellen je dat je iets fout hebt gedaan.
  • EfBe
Bij mijn weten heeft de SQL-92 standaard (sql-99 wel dacht ik) geen definitie voor 'boolean'. Het kent wel een expressie die true of false kan zijn, maar je kunt geen variable of field definieren van het type boolean.
  • jochemd
EfBe schreef op 19 april 2004 @ 15:06:
We zijn inmiddels al bij SQL:2003 aangeland.
  • EfBe
jochemd schreef op 19 april 2004 @ 17:09:
Mja, maar dat is niet meer dan papiervulling. De meeste databases ondersteunen de SQL-92 standaard niet eens volledig.
  • .oisyn
  • Laatst online: 17:29
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
in PHP evalueert '0' ook naar false hoor ;)
