[rh9] hdd lokaal benaderbaar, met smb niet
  • Willem
  • Laatst online: 21:02
Oké, ik hoop dat ondanks de goede FAQ die in dit subforum gehanteerd wordt dit topic wordt toegestaan, gezien ik de dingen die daarin staan aangegeven om eerst zelf te proberen je probleem op te lossen, al heb uitgeprobeerd.
Het probleem
Heb in mijn RH9 server 4 hdd's. 3 Daarvan gebruik ik om via smb te sharen naar het Windows netwerk. 2 Schijven doen dat zonder problemen, 1 daarvan wil niet echt meewerken.
Ik heb de schijf in kwestie (hdb) gewoon netjes gemount onder /mnt/ide-1. Ik kan gewoon de schijf benaderen via de shell, geen enkel probleem. Als ik alleen op mijn workstation de share wil benaderen krijg ik de foutmelding dat de source niet accessable is, en ik misschien niet alle rechten heb om deze te benaderen.
Wat ik heb gechecked is, of de rechten van de directories goed staan.
Volgens mij is dat wel OK (verschilt niets van de overige schijven):
Afbeeldingslocatie: http://willem.yoursite.nl/got/p-1.gif
Als ik fdisk erop los laat, krijg ik de volgende melding:
Afbeeldingslocatie: http://willem.yoursite.nl/got/p-2.gif
En dit vind ik vreemd, is geen gebruikelijke melding volgens mij.
Veel wijzer word ik er niet van, en misschien zit 'em hier het probleem wel in.
Configuratie gegevens
Samba:
[ide-1]
  comment = ide-1
  path = /mnt/ide-1/data
  public = yes
  writable = yes
In de logs kan ik niets geks terugvinden. Ik snap niet wat ik hier nu over het hoofd zie of fout doe. Ik hoop ook dat ik genoeg informatie heb gegeven over de configuratie en hoe dit eigenlijk simpele systeem draait.
Als iemand suggesties heeft, graag :)
O ja, als ik met mount check wel fs hij is gemount is dat ext3.
Als ik 'em vervolgens "hard" met -t ext3 wil mounten gaat dat niet.
Echt heeeel apart dit.
(En dus gewoon bij de data kunnen).
[ Voor 7% gewijzigd door Willem op 18-04-2004 23:32 ]
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
De directories hebben geen executable permissies. Probeer eens om
chmod +x /mnt/ide-1/data
te doen. Als de share dan wel te benaderen is, kun je met
chmod -R +X /mnt/ide-1/data
recursief op alle directories binnen /mnt/ide-1/data executable permissies toekennen. Bestanden (die niet al executable permissies hebben) worden met +X met rust gelaten.
  • Willem
_o_
Thnks collega :P Dat was de oplossing :*
