[Win2k] onnoemelijk traag vanaf inlog scherm
Zoo, probleempje dus, spontaan vanaf herstart laat MS Win2K zicht niet echt opstarten. :r
De bootprocedure lijkt op normale snelheid te verlopen vanaf het startmoment tot het moment dat het aanmeld schermpje moet gaan komen (eerst ctrl + alt + del ingeven)
De reactie na control alt delete is ook al zeer vertraagd, soms pas na een tweetal minuten krijg ik het werkelijke inlog scherm.
Dan het laden van persoonlijke instellingen, niet te doen zo traag, na een halve dag nog niet eens het buraublad geladen zegmaar.
Wat me opviel laatste dagen was dat winamp 3.0 ineens (ie. voorheen niet)een CPU 100% gebruik veroorzaakte, nu ge update naar 5.x en het was over. 8)7
Als ik nu (als hij eindelijk komt) in de processen lijst kijk zie ik System 99% snoepen, en alle cpu tijd dus in beslag nemen. gebruikt niet veel geheugen dit proces, 600 k ongeveer.
Ik weet niet precies de windows versie, die kan ik nu niet meer zien. maar ga er van uit dat de recente updates wel zijn doorgevoerd, middels winupdate.
Iemand een idee, wie heeft soortgelijks als eens meegemaakt..
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Heb je dit probleem in veilige modus ook? :)
  • epias
Heb je onlangs windows security updates geinstalleerd, in het bijzonder KB835732? Zo ja, dan ligt daar hoogstwaarschijnlijk het probleem.
[ Voor 45% gewijzigd door epias op 18-04-2004 18:22 ]
@elevator, ja ook in de veilige modus
@epias, het zou goed kunnen, ik laat eigenlijk alle updates automatisch installeren.
Hoe kan ik dat nu nog zien eigenlijk? ik kom windows bijna niet meer in
staat er ergens een duidelijke beschrijving van die KB835732? (knowledge base natuurlijk :X )
Ik ga kijken of ik er achter kan komen..
  • Dr. Malsain
  • Laatst online: 14-02-2023
Misschien het allerlaatste SP voor Win2k (nog eens) er overheen gooien?
Waarschijnlijk zal het wel op een re-install van Win2k uitdraaien. 8)
[ Voor 35% gewijzigd door Dr. Malsain op 18-04-2004 18:52 ]
  • epias
Hier heb je misschien wat aan. Anders moet je even microsoft.public.win2000.windows_update doorlezen.
epias, dit is inderdaad het probleem geweest, met de text uit de link naar de newsgroup met de beschrijving van de oplossing ben ik er uit gekomen.
Ongelooflijk dat een MS fix deze problemen veroorzaakt.... :X
de text van Dr. Ray uit de volgende link
http://groups.google.co.u...0a%2540phx.gbl%26rnum%3D2
To uninstall it, I did the following
(1) Boot into Safe mode.
(2) Run TaskManager - and noticed that the SYSTEM process
was using 99% of the CPU time.
(3) From TaskManager set the Priority of the EXPLORER
process to REALTIME, so that I can get to the control
panel.
(4) Run ADD/REMOVE PROGRAM from control panel.
(5) Go back to TaskManager and set the Priority of
MSHTA.exe to REALTIME, so that the ADD/REMOVE PROGRAM can
get some CPU time.
(6) Select and Remove "Windows 2000 Hotfix - KB835732".
(7) Go back to TaskManager and set the Priority
of "SPUNIST.exe" to REALTIME, for the uninstall program to
run.
(8_) Wait a few minutes, and the uninstall program will
eventually ask you to click FINISH to reboot the machine.
It took a long time for the system to shutdown and I just
unplugged the power.
(9) The machine should become normal after reboot.
Luitjes bedankt! _/-\o_ , gelukkig geen reinstall nodig geweest zo lijkt het.. :Y)
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2004 22:41 . Reden: een paar typeO's ]
