[3dsmax6] Hoe moet ik gaan loften?
Hey,
Ik ben wat een het leren 3dsmaxen, daarom heb ik ook een boek gekocht.
Nu, in het tweede hoodstuk spreken ze over lofting, ik snap de theorie wel maar in praktijk gaat het toch wat anders ... :?
Dit is wat ik zou moeten bekomen via lofting:
Afbeeldingslocatie: http://www.omycron.com/3dsmax/1.jpg
Wat ik heb geprobeerd is om een vierkant te selecteren en dan te loften via de lijn, maar dan kom ik andere vormen uit (zie prent 2 onderaan).
Waneer ik echter het vierkant EN de cirkel selecteer kan ik niet loften.
Afbeeldingslocatie: http://www.omycron.com/3dsmax/2.jpg
Het is wel een verschrikkelijke noob vraag maar ik zou het loften toch onder de knie willen krijgen want het is een belankrijke basistechniek.
Hopelijk kunnen jullie me helpen, alvast bedankt.
Ik denk dat de gewone loft niet met meerdere vormen kan werken, je kan eens kijken bij 1- en evt. 2-rail sweeps (NURBS).
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Eerst loften zoals je hebt gedaan, dan
path 100
get shape
klik op de circle
fertig :)
(staat ook in de help F1 )
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
  • Mercarra
  • Laatst online: 21:40
Verwijderd schreef op 18 april 2004 @ 14:57:
Dat kan zeker wel. heb hier max niet, maar je kan ergens van 0 tot 100% gaan. Die moet je dan op 100 zetten en de andere vorm kiezen. Op deze manier kan je oneindig veel vormen aan elkaar loften.
-edit- te laat... :9
[ Voor 3% gewijzigd door Mercarra op 18-04-2004 15:00 ]
Canon EOS 6D / Samyang 14mm f/2.8 / 17-40mm f/4.0 / 35mm f/1.4 / 50mm f/1.4 / 85mm f/1.8 / 70-200mm f/4 IS mercarra.nl
wat ik heb gedaan:
-select. het vierkant [rectrangle01]
-loft met de lijn [line01] (path 0.0 > get shape)
dan komt die figuur onderaan figuur2.
-path > 100 > get shape
-cirkel aan klikken. [circle01]
dan komt er dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.omycron.com/3dsmax/3.jpg
Wat doe ik dan verkeerd :?
  • Dark Blue
  • Laatst online: 25-10 13:28
Dark Blue
Compositionista!
Alpenmeisje
Je zult vast alles volgens het boek hebben gedaan hoor, maar waarom liggen die ring en dat vierkant plat naast elkaar? Ik heb serieus het idee dat je het vierkant toch wel recht boven de cirkel moet plaatsen, zonodig nog met het beginnende point recht boven elkaar, om een goed geloft object te krijgen..?
heidiulrich.nl | adventura.nl : rugzakavonturen | pathwise.nl : prepping geeks to get jobs
Had ik ook al geprobeerd ...
Kan mss iemand het doen en stap voor stap uitleggen hoe hij het deed O+ ? Het zou mee een enorm stuk vooruit helpen ...
  • Dr. Cheeks
  • Laatst online: 17-09 18:05
Het staat echt allemaal uitgebreid in de help van Max... dus ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom je er zelf niet uit komt. Aangezien simpeler als dit het (bijna) niet wordt.
(Misschien is het een plan om eens wat beginners tutorials te doen [ook beschikbaar in de help van Max]. Misschien ontbreekt het je gewoon al elke basis. Hoe werkt 3D meetkunde? Hoe werken pivots? Welke 6 graden van vrijheid hebben 3D obecten? Wat zijn vertices? En edges? Splines? NURBS? Etc... Als je dat eenmaal een beetje doorhebt, dan zitten functies als lofting in ene een stuk logischer in elkaar :))
[ Voor 59% gewijzigd door Dr. Cheeks op 18-04-2004 18:26 ]
  • Dark Blue
Dark Blue
Compositionista!
Alpenmeisje
Ik werk met Cinema4D dus ik weet niet of je er echt wat aan hebt.
Je zei al dat je het onder elkaar plaatsen had geprobeerd, kun je daar een screenshot van posten?
Ik heb het nu zo (en dat zal in Max wslk anders zijn...)
[+] Loft Nurbs
• Circle
• Rectangle
Ze zweven dus recht horizontaal boven elkaar en het vierkant is net iets kleiner dan de cirkel. Als ik ze dan binnen een loft onder elkaar gooi, smelten ze gewoon naar elkaar toe hoor?
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/29333/full.jpg
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/67Y712P90A52/picserver.jpeg
Ik heb het!
Ow bedankt Dark Blue maar ik had het juist 5 sec voor je reply gevonden.
Wat ik deed is de cirkel selecteren en dan de lijn als path nemen, terwijl ik de lijn moest selecteren en dan loften ...
Ik had er gewoon niet aan gedacht.
En zeker bedankt iedereen :)
Even iets anders...
Mag ik vragen welk boek je hebt gekocht? Ik ben namelijk ook al een tijdje op zoek naar een goed boek..
Bvd.
Mijn boek? 3ds max 6 FUNDAMENTALS door Ted Boardmen.
Het is wel in het engels, er zit een cd-rom bij met de files die je in het boek zal maken...
Tot nu toe een goed boek. (€48)
Mijn dank ik groot :*)
