[VB.NET] Dynamische menu's werken niet na zoveelste update.
In een programma wat ik gemaakt heb zit een menu wat continue wordt geupdate, maar na een X aantal (ik gok ergens tussen de 50 en de 500 wijzingen) is geen enkel dynamisch menu item meer zichtbaar wat dus duidelijk genoeg niet de bedoeling is.
Heeft iemand een idee waardoor dit probleem veroorzaakt wordt?
  • gorgi_19
  • Laatst online: 12:52
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Er is iets fout in je applicatie. Al traces gebruikt?
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • whoami
Je geeft wel bijzonder veel informatie moet ik zeggen.
Wat heb je zelf al gedaan om de oorzaak van het probleem te identificeren. ?
https://fgheysels.github.io/
Ik begrijp niet precies wat voor informatie ik verder nog zou kunnen geven, ik denk dat dit perfect het probleem wat ik heb beschrijft. Nogmaals: Ik heb een menu en de menu items die continue worden geupdate (de text/caption ervan) die zijn na een X aantal updates niet meer zichtbaar. Gebruik maken van de debugger/tracen heeft ook weinig nut -zover ik weet- gezien het feit dat er continue het zelfde gebeurt en het pas na een X aantal keer de menu's niet meer zichbaar zijn, terwijl nergens met het visibility wordt veranderd.
  • gorgi_19
gorgi_19
d'r kunnen tig opties zijn, namelijk.
1. Items worden niet meer toegevoegd aan de controlcollection
2. Items worden verwijderd uit de controlcollection
3. z-index oid wordt veranderd van een item.
4. etc.
gorgi_19 schreef op 18 april 2004 @ 14:35:
4. etc.
Maar uhm, ik verander enkel de 'text' van een item, voor de rest helemaal niks?!
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op 18 april 2004 @ 14:37:
Ik heb geen idee wat de rest van je programma loopt te doen; misschien zit een ander onderdeel te etteren?
gorgi_19 schreef op 18 april 2004 @ 14:45:
Er is maar 1 routine die zich met de menu's bezighoud en die is sequentieel en daar zit echt helemaal niks in wat dit zou kunnen veroozaken zover ik kan zien!
  • Xanion
  • Laatst online: 03-08 20:18
Ik heb hetzelfde probleem gehad met een contextmenu wat ik aan een notificationIcon had hangen. Moest regelmatig geupdated worden, maar op een gegeven moment werd het menu, na een x-aantal updates, niet meer weergegeven. Ik heb dit opgelost door eerst het menu los te koppelen van het contextIcon, menu te bouwen en daarna erweer aan vast te koppelen.
Hierna was bij mij het probleem opgelost
Me.NotIcon.ContextMenu = Nothing
BuildMenu()
NotIcon.ContextMenu = Me.AppMenu
There are 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't. .
