tv-out geeft storing !alles geprobeerd
p3 800 128 mb , via motherboard 133mhz , 98se , Packard Bell
Ik heb sinds kort een Computer met deze kaart.
Nu heb ik het volgende probleem.
Als ik de tv-out op een tv wil aansluiten krijg ik diagonale
storing op het scherm.
Wel beeld , alleen een hoop strepen, een soort golf die diagonaal
over het hele scherm loopt.
De situatie is als volgt.
Er werd bij de pc een soort verloop-kabeltje geleverd die je in de tv-out
uitgang van de video-kaart plugt.
Kabel is 1.5 meter.
De kaart is 6 pins ! S-VHS.
Dat kabeltje is aan de ene kant ook ! 6 pins S-VHS en aan de andere kant
zit een composite aansluiting...(out) en! een "normale" 4 pins S-VHS(out).
Als ik een 4 pins S-VHS aansluit op deze kabel en vervolgens de kabel in
een scart "blok" plug... zodat je hem op je tv aan kan sluiten .....(in de scart-in van de tv)
Dit levert Zwart/Wit beeld op met de storing er doorheen.
Als ik de compsite aansluit ...(ook met dat scart "blok") krijg ik Kleur.
Maar nog steeds is het "onkijkbaar" door de storing !
Alle kabels heb ik vervangen.
Van de Pc fabrikant heb ik een nieuw verloop-kabeltje gehad.
Scart "blok" is ook vernieuwd.
Alle instellingen van de kaart staan goed.
Zoals resolutie (allemaal geprobeerd 16, 32 bit 640x480 256 colors 800x600 etc)
Aantal herz op optimaal gezet en op de andere 60 herz 70hz 100 etc.
Updates drivers kaart.
System restore gedaan.
Andere tv , andere locatie.
Alles wat storing kon/kan veroorzaken uit de pc gehaald.
geaard allemaal of course.
Wie heeft er tips of nuttige info hoe ik
dit oplos?
Kabel is 1.5 meter.
dit oplos?
