[nforce/IDE] Nforce IDE driver wel/niet geinstalleerd?
  • Bebob_NL
  • Laatst online: 07-09 20:29
Ik heb naar aanleiding van dit draadje (Nieuwe nForce IDE drivers zijn uit !) nieuwe IDE drivers voor me nforce 1 MS-6373 mobo geinstalleerd. Ik heb er een 120gb WD schijf aan hangen op de Primary IDE channel als Master. Op de secondairy hangt een LiteOn Fikker, ook als master. Bekabeling is niks mis mee.
Ik gebruik WinXP Pro SP1 met alle patches.
Na deze drivers te hebben geinstalleerd, viel het mij op dat onder Device Manager > IDE ATA/ATAPI Controllers > Primary IDE Channel > Properties > driver tabblad er nog steeds de standaard MS drivers versie 5.1.2600.0 staan. Is de IDE driver nu WEL of NIET geinstalleerd?
Benchmarks wijzen uit dat er 0% performance winst/verlies is na het installeren van een NFORCE IDE driver (maakt niet uit welke versie).
Als ik handmatig de IDE driver wil installeren dan geef ik het directory op waar de nforce IDE driver is uitgepakt (C:\NVIDIA\nForceWin2KXP\4.15\IDE\WinXP) maar dan zegt ie dat ie geen passende driver heeft kunen vinden. Doe ik nu iets fout, of is die IDE driver niet geschikt voor mijn mobo?
Specs: Antec Sonata III 500Watt, Asus P5k, C2D E6750 @ 400*8, 2GB DDR6400 OCZ 4-4-4-12, XFX GeForce 8800GTS/640MB (stock), 120GB WD PATA, 320GB Seagate PATA, 750GB WD SATA, IIyama Vision Master Pro 450.
  • YoYoost
  • Laatst online: 10-09 16:00
Ik denk dat ie dan niet geschikt is. Heb ik ook wel is gehad, dat ik een driver had waarvan ik dacht dat ie voor een bepaald apparaat was probeerde te installeren. Dan zegt Windows : dat vind ik niet liev ga jij maar een andere driver zoeken want deze is niet goed voor dit apparaat.
  • Sosabowski
  • Laatst online: 22-08 20:37
Sosabowski
nerd
Als ik hier kijk zie ik alleen nForce 2 moederborden.
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. -- Bertrand Russell
  • Bebob_NL
IorGie schreef op 18 april 2004 @ 13:31:
En als ik dan een oudere versie pak, zoals hier, dan zie ik dat oudere nforce 1 bordjes WHQL worden ondersteund. Installeer ik deze drivers, dan veranderd er helaas toch niks bij mijn ATA/ATAPI driver tabblad en zit ik nog steeds opgescheept met MS IDE drivers...
  • Bebob_NL
Schopje.
Het probleem is dus kort door de bocht dat hoewel ik een nforce chipset heb, er geen nforce IDE drivers worden geinstalleerd in winXP....
er moet toch iemand zijn die dit probleem ook heeft?
  • cavey
  • Laatst online: 11-06 07:23
Driver update proberen en dan handmatig naar het pad laten wijzen van "HIERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRrrrrrrr vind je m'n drivers" ?
Het kan zijn dat die installer niet helemaaaaaaal lekker werkt.
Of de installer werkt perfect, maar XP blijft stug de oude terug kopieren uit z'n driver cache (kan je ergens met een regedit actie uitzetten, dat die niet steeds drivers terug moet zetten uit de driver cache... Is zeg maar beveiliging zodat je niet per ongeluk belangerijke dll's weg gooit en ach, is vast algemeen bekend).
  • Bebob_NL
komakeef schreef op 20 april 2004 @ 16:09:
Al geprobeerd
ga ik proberen. Bedankt.
*EDIT*
Werkt dus ook niet
[ Voor 5% gewijzigd door Bebob_NL op 22-04-2004 00:20 ]
