[W2k srvr] image terugzetten op andere hardware *
Mensen van het goede leven !!! ik heb een probleempje !!
Het zit zo ik wil een image die wij gemaakt hebben op een laptop terugzetten op een ander type laptop.
er staat windows 2000 server op
Nu krijgen we alleen bij het booten verschillende foutmeldingen bij de toschiba krijgen we een blauw scherm met Inaccessible Bootdevice en bij een ander type asus krijgen we wel het startscherm met het balkje dat loopt, maar gaat daarna gewoonweg niet meer verder
Even voor de duidelijkheid:
- Safe mode start ook niet op zelfde probleem als normal mode
- Drivers allemaal weghalen en dan de image safen en dan terugzetten heeft ook geen zin
Heeft iemand dit probleem ook wel ns eerder gehad, en hoe heb je dit kunnen oplossen zodat je toch weer in windows terecht komt.
  • Laurenz
  • Laatst online: 22-05 17:35
De windows installatie van een pc/laptop met andere hardware op een andere pc/laptop zetten zal niet werken..
Als je bepaalde hardware verandert moet je Windows ook opnieuw installeren, vandaar..
Leave only footprints, take only memories
  • CaPtAiNCaRnAgE
  • Laatst online: 05-06-2025
CaPtAiNCaRnAgE
conventies boven 3-laags Popla
als die 2 laptops verschillende chipsets hebben, kun je vergeten om eenzelfde 2000 of xp-image voor beiden te gebruiken.......98 kan de zaak nog enigszins ompluggen maar dan zit je ook met een brakke installatie daarna.....
tog ff handmatig installeren en voor die tweede laptop een tweede image maken dus....
i7 2600k | Z68A-GD65-G3 | 4 * 4 GB PC12800CL9 | MSI N470GTX Twin Frozr II | 2x Dell US 2007WFP
Klopt. Images zijn vooral handig in grote bedrijven waar tientalle PC's met exact dezelfde hardware voorzien moeten worden van een installatie. Wanneer je iets aan de hardware verandert (denk dan aan moederbord/processor), dan kun je vaak geen image terug zetten.
Images terugzetten werkt vaak nog wel als je alleen een geluidskaart/netwerkkaart oid. (hardware die minder dicht op het hart van je systeem zit) verandert.
Verwijderd schreef op 18 april 2004 @ 12:47:
MMMM vreemd want die laptop bevatte een sis chipset en die andere ook dus theoretisch zou het kunnen werken
alleen niet dezelfde videokaart
maar is er niet een progamma waarmee je een hardware lijst opslaat met alle drivers en die overschrijft over de andere en dan opboot met de nieuwe drivers die bij die laptop horen, ja ik weet het klinkt stom maar je weet maar nooit
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Een image is meestal maar voor 1 PC gemaakt...
Je kan die dus nooit zo snel op een andere neer zetten...
Zeker niet tussen verschillende merken, aangezien de kans dan best groot is, dat de hardware verschilt... Als in:
• Andere chipset
• Andere videokaart
En zo zijn er nog wel dingen te bedenken waarom het niet werken kan.
Enigste wat je dus kan doen, is gewoon Windows Server opnieuw installeren.
Verwijderd schreef op 18 april 2004 @ 13:06:
SiS heeft verschillende chipsets hoor, dus er kan dan wel in de beschrijving SiS chipset staan, wil niet gelijk zeggen dat het dezelfde is.[/quote]
Tja, dan zal Windows ook nooit werken, omdat ie dan alleen hierdoor al over de 'zeik' gaat...
Er zijn wel programma's die kunnen 'zien' welke hardware je in je PC of laptop hebt zitten, geven dan de website(s) van de fabrikant aan en dat soort gedoe. Een daarvan is AIDA32...
meuktracker: AIDA32 3.93
En anders moet je aan die BootCD's denken, zoals Knoppix, BartPE of WinPE
[ Voor 60% gewijzigd door CH4OS op 18-04-2004 13:13 ]
Kijk hier even. Voordat je de image maakt, moet je even wat harddisk definities toevoegen in de registry, anders krijg je idd boot device problemen.
http://www.windowsreinsta...her/motherboard/win2k.htm
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2004 13:12 ]
  • Laurenz
Jah een sis-chipset, maar ook dezelfde chipset?
SiS heeft meerdere chipsets gemaakt :)
Het gaat niet alleen om het merk, maar ook om het type... zeker omdat bij laptops alles op het mammaplankje zit. Kijk daarom ook naar het type chipset van bijv. IDE, graphics, processor, etc.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Titeledit per het WOS Policy
Verwijderd schreef op 18 april 2004 @ 13:11:
Dankje voor deze site ik denk dat ik hiermee een heel stuk verder ga komen en dat het toch wel degelijk mogelijk is.
OLAV RULLLEZZZ
  • Hirogen
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 24-05-2023
Je zou je image ook kunnen syspreppen waarmee je al je drivers eruit haalt, wel ervoor zorgen dat de i386 map beschikbaar is op de laptop. Sysprep hoort op je W2K CD te staan, dacht ergens onder Admin tools.
  • aZuL2001
  • Laatst online: 24-08 09:59
Hirogen schreef op 18 april 2004 @ 13:59:
Alleen haal je met sysprep je drivers er niet uit.
Je haalt alle security info eruit, en dwingt het systeem tot een minisetup.
Maar dat zou inderdaad wel kunnen gaan werken.
Abort, Retry, Quake ???
  • Hirogen
aZuL2001 schreef op 18 april 2004 @ 14:03:
Sorry hoor maar er zit wel degelijk een optie in sysprep om de drivers er uit te halen, heb het pas nog gedaan op mijn werk.
  • aZuL2001
Hirogen schreef op 18 april 2004 @ 16:13:
Oh ?
Weer wat geleerd. Thx.
