[VanHoreZeggen]Xp-reinstall nodig na installeren hardware
  • 98 views sinds 30-01-2008
  • Entity_Razer
  • Laatst online: 07-04 09:54
Ok iemand heeft me gezegd dat na het installeren van nieuwe hardware,dus een Mobo of zo ja ook je XP moet herinstalleren.
Klopt dit?
Dit kan toch niet kloppen ofwel? ik heb het geluk gehad van nog niets kapot te hebben gehad maar ik ben wel van plan men grafische kaart te vervangen met zo'n nieuwe Nvidia of ATI. en ik wil niet heel men PC gaan formateren want ik heb te veel data op ergens te back-uppen.
En ik mag deze datza niet kwijt spelen(liefst niet he ;) )
Dus klopt dit of is dit gewoon... prietpraat?
The Idea is not to arrive at the grave, safely in a well preserved body, but to slide in sideways at 400 miles an hour screaming of pure joy
  • sjoerdb2
  • Laatst online: 09-05-2025
Bij het vervangen/toevoegen van:
grafische kaart
HDD
RAM
tvkaart
kun je gewoon je huidige install behouden
Ga je echter een MOBO vervangen, moet je wel je xp opnieuw installen
Met een videokaart vervangen hoef je XP niet opnieuw te installeren.
Met een nieuw moederbord (tenzij het exact hetzelfde model is) moet dat echter wel.
Dit omdat XP kijkt naar wat voor chipset e.d. er allemaal op je bord zit er daar de juiste onderdelen voor installeerd. Een nieuw moederbord moet je eigenlijk zien als een nieuwe pc.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Veel andere HW zal er in veel gevallen toe leiden dat het OS opnieuw moet worden geïnstalleerd. Kleine aanpassingen, wat dus een nieuw moederbord NIET is, leveren zelden een probleem op.
ARME AOW’er
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Mwa, gewoon proberen. Vaak lukt het wel. Lukt het niet, doe je alsnog een reinstall :)
  • Entity_Razer
Ok
dank u
ik had het inderdaad gehoord van iemand die nieuwe RAM en moederbord had gestoken :)
Dus bedankt voor uitleg
Je kunt proberen om van te voren de nieuwe drivers toe te voegen door met rechts op de inf-file te klikken en dan installeren te kiezen.
Daarna sysprep uitvoeren als voorbereiding.
PC uitzetten en je nieuwe mobo inbouwen.
BIOS eventueel instellen en hopen dat XP alles vindt bij het opstarten ;)
  • Mizitras
Eigenlijk bekijk je zoiets gewoon zinnigs, zoals met een ander OS.
Ga je een andere motor en carrosserie aan de dag hangen, kan je beter ook een nieuw dashboard monteren.
Ok, de vergelijking raakt kant noch wal, maar komt er gewoon op neer:
- Je doet gewoon beter een re-install (en neen, is niet gelijk aan format zoals vaak gedaan) als je een hele hoop gaat vervangen waar je OS hard op aansteunt.
- En punt twee, WindowsXP is gewoon iets meer een kreng op dit gebied dan Windows9x of Windows2K om het zo maar te zeggen. Die gaat gewoon iets sneller door het lint als jij een nieuw stukje technologie erin steekt :)
Dat maar even terloops. En een laatste tip voor de tweaker (welkom bij GOT overigens):
- Een goede backup, redt levens :)
[ Voor 10% gewijzigd door Mizitras op 18-04-2004 00:12 ]
"the fucking alpha cpp compiler seems to fuck up the goddam type "LPITEMIDLIST", so to work around the fucking peice of shit compiler we pass the last param as an void *instead of a LPITEMIDLIST"
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
--> WOS
  • Dr. Malsain
  • Laatst online: 14-02-2023
Mizitras schreef op 18 april 2004 @ 00:10:
Ligt er een beetje aan hoe belangrijk de plaats is die de pc in je leven in neemt.
Dit puntje vat ik niet helemaal.
Wat wordt er precies bij een re-install verwijderd, en wat blijft er staan?
Hiermee doel ik op program files, mijn documenten, favorites, u get the point. :)
edit: thx "bovenste regel toetsenbord :+ ", ga het morgen even doornemen.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2004 00:45 ]
  • qwertyuiop
  • Laatst online: 17-06 12:19
Op Microsoft.com kun je info hierover vinden:
How to Perform an In-Place Upgrade (Reinstallation) of Windows XP:
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;EN-US;315341
Hier staan ook de risico's beschreven!
Er is een artikel van Microsoft waar de beschrijving in staat hoe Windows XP zijn ID berekent aan de hand van serienummers van hardware. Alleen kan ik die nu even niet vinden. 8)7
[ Voor 6% gewijzigd door qwertyuiop op 18-04-2004 00:44 ]
Is een repair ook geen optie? Of pikt die dat niet?
  • qwertyuiop
Een repair zou het ook goed moeten doen...
je geinstalleerde software zou problemen kunnen geven.
  • Mizitras
qwertyuiop schreef op 18 april 2004 @ 00:57:
Ik denk dat je je zin anders wou typen:
"Een repair zou het ook goed moeten doen....
maar, je geïnstalleerde software zou weleens problemen kunnen geven."
Reden is simpel:
- Een re-install geef je namelijk een opgeschoont register. Waarbij dus een hoop preferences die jij hebt ingesteld in Windows en in vele programma's; of registraties van 'legale' software (uiteraard :p) weleens zouden kunnen verdwenen zijn.
Bij Win98 dacht ik gewoon dat die de windows-sleutels ging vervangen; maar bv andere rotzooi van sleutels bleven bestaan.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Ik hoop dat het inmiddels duidelijk mag zijn dat een reinstall wel zo verstandig is voor de stabiliteit. Het zal dan wel wat tijd kosten om alles weer opnieuw in te richten :)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
