WC3 doet pc freezen
  • Flying
  • Laatst online: 14:57
Ik heb een probleem met mijn Warcraft 3.
Ik speel warcraft 3 the frozen throne, en natuurlijk doe ik dat graag en veel.
Nu heb ik sinds eergisteren dat mijn telkens freezed als ik WC speel.
Eerst gaat alles goed, maar dan ineens freezed mijn pc volledig. Ik kan niks meer doen. Ik heb mijn Warcaft 3 volledig geherinstalleert en het probleem blijft zich voordoen.
Ik weet niet waaraan het zou kunnen liggen.
Ik heb Windows XP Professional en dit kwam niet voor op mijn oude pc.
Specs:
AMD 2800+
GeForce FX 5600
Abit KV7 Mobo
512 MB RAM
Maxtor 80GB 8buffer
Master Cooler
De temperatuur is ongeveer 60°C als ik een spel speel en ik heb de laatste NVidia drivers geïnstalleerd.
Misschien moet ik drivers installeren van iets anders ofzo, ik heb geen idee, maar de reset knop is de enige uitweg bij zo'n irritante freeze.
[ Voor 6% gewijzigd door Flying op 17-04-2004 20:24 ]
  • Laurenz
  • Laatst online: 16-10 09:38
* Test je geheugen ff met memtest: www.memtest86.com
* Wat voor voeding heb je?
* Heb je ook problemen met andere spellen?
Verder ga ik er toch vanuit dat je alle benodigde drivers hebt geinstalleerd..
Chipset (bij Via de 4in1), geluidskaart, VGA, overige pci troep en natuurlijk DirectX B)
Heb ik ze nu allemaal? :P
Leave only footprints, take only memories
  • Flying
Kun je eens uitleggen wat die chipset is?
Ik heb een kast van AOpen met standaard voeding.
AOpen QF50A Black P4/AMD ATX Mid Tower, 300W
[ Voor 54% gewijzigd door Flying op 17-04-2004 20:26 ]
  • Laurenz
Flying schreef op 17 april 2004 @ 20:25:
Wat de chipset is kan je in de FAQ van PMG vinden:
PMG FAQ
Voor de chipset staan de drivers altijd op de cd-rom die je bij je moederbord geleverd krijgt. Als je de pc kant en klaar gekocht hebt zal die cd er ook zeker bij gezeten hebben.
Je hebt een Abit KV7, daar zit de VIA KT600 chipset op.
De driver(s) die je daarvoor nodig hebt staan dus op de cd, maar je kan ook even de nieuwste downloaden.
Hier vind je de drivers die je kan downloaden voor jouw moederbord:
Klik hier
Dan moet je dus de Via Hyperion 4 in 1 hebben.
De directe link om te downloaden: Download
Installeer die even, mocht je niet zeker weten dat je em al geinstalleerd had.
Verder zou het probleem ook wel eens kunnen zitten in je voeding, dat die te weinig vermogen levert.
Kijk eens in je BIOS welke waardes daar staan van de voltlijnen.
Die kan je waarschijnlijk vinden onder "PC Health Status" ofzo, en anders staat wel in je manual waar je ze kan vinden.
Je kan die waardes ook bekijken met een programma als Motherboard Monitor 5 mocht je dat makkelijker vinden.
  • Flying
waar kan ik zien als die chipset drivers al dan niet al geïnstalleerd zijn op mijn pc?
En hoe weet ik wat te weinig vermogen is? Moet ik dat hier posten zodat jullie kunnen uitmaken als ik een nieuwe voeding al dan niet nodig heb?
Ik heb MBM geïnstalleerd, nu even pc herstarten en ik zal het weten.
Edit: Waar ergens in MBM kan je het vermogen zien?
[ Voor 9% gewijzigd door Flying op 17-04-2004 21:11 ]
  • Laurenz
Flying schreef op 17 april 2004 @ 21:03:
Niet het vermogen, maar wel de voltages over de verschillende lijnen..
Die mogen (afhankelijk van welke lijn) niet meer dan 5 of 10% afwijken.
Waar je die precies kan zien weet ik niet, ik gebruik het programma zelf niet namelijk. Maar dat kan je vast en zeker in de help vinden.
En je kan natuulijk ook even in je BIOS kijken..
Je kan niet zien of je die drivers geinstalleerd hebt, maar kan wel gewoon de nieuwe installeren. Dan vervangt hij de oude wel als je ze toch wel geinstalleerd had.
  • Flying
Mafkeez schreef op 17 april 2004 @ 21:25:
Ik heb hier even een screenshot genomen van het dashboard.
Omdat ik niet echt bekend ben met al die dingen die je opnoemt over voltages.
Afbeeldingslocatie: http://www.substruction.com/junk/voltages.gif
  • Imperium
geveurt dit alleen met Warcraft 3/FT
of ook nog met andere spellen? anders zou het best eens de temperatuur kunnen zijn.
gezien het feit mijne er eens mee ophield op 58 graden, koelertje erbij en het ging weer prima :)
  • Flying
Imperium schreef op 17 april 2004 @ 21:30:
Ik heb eerder al eens gehad toen was het ook met WC3, maar ook met de UT2004 demo.
Daar had ik dan ineens geen last meer van, en in de UT2004 Full is mijn pc niet niet gefreezed.
  • Laurenz
Ehm ja, een casetemp van 63 graden C. ??
Heb je casefans in je kast hangen? Want dit is niet bepaald gezond.
(Ik ga er maar even vanuit dat die 63 klopt, check anders even of je BIOS hetzelfde aangeeft)
Met de temp van je CPU is niets mis, maar dit is na een tijdje internetten neem ik aan.
Je zou eigenlijk eens moeten kijken hoe hoog de temp is als je WC3 aan het spelen bent.
Je voltages zijn wel ok, van de + lijnen iig. De - lijnen zijn niet zo boeiend, maar ik vraag me toch af waarom die zoveel afwijken.
-12,00 is niet bepaald hetzelfde als -6.84 :|
Iemand een idee? :P
  • Flying
Dan zal ik even een casecoolertje moeten bestellen.
Ik heb net de drivers geïnstalleerd voor mijn moederbord.
Van die case temperatuur moet ik wel een beetje akkoord gaan.
Maar de verluchting van de kast is nou ook niet echt perfect.
