Boson router sim
Hallo Gotters,
Boson router sim, ik denk dat iemand die routers programmeerd enz enz dit progje wel zal kunnen.
Nou ik heb dus cisco en ik gebruik het om m'n opstellingen mee te testen.
Echter ik zit met een probleem waar ik nog steeds niet uitkom.
Ik programmeer router 1:
configure terminal
interface serial 0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
end
Gewoon zoals jullie zien een simpel voorbeeld.
Echter nu is het probleem dat ik dit als output krijg:
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0, changed state to down
Router#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
Serial0 192.168.1.1 YES unset up down
Iemand die mij kan zeggen waar ik een fout maak ?
Ik kan dus als ik router 2 programmeer ( waar ik hetzelfde probleem heb ) niet onderling pingen :(
  • Jiboom
  • Laatst online: 01-09 13:43
Je moet nog een clockrate op 1 van je seriële interfaces zetten. Bij een setup van routers met back-to-back kabels moet de clockrate op de seriële interface waar de DCE-connector aan zit. Bij jouw simulator software maakt het niet uit welke (seriele) interface je neemt.
Zoiets als:
config t
int s0
clock rate 64000
Shit helemaal vergeten :(
Maar goed dat werkt wel
Alleen als ik op de middelste router ( router 2 ) Serial 1 instel schakelt die hem hoe dan ook down.
\\edit:
Okee hij is nu na zo'n 1min vanzelf op UP gegaan :D dus dit werkt :D
tnx.
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 17-04-2004 21:48 ]
Okee er is een probleem met boson schijnbaar.
Alles in goed geconfigged alles vaak nagelopen
Opstelling:
Router 1 Router 2
Switch Switch 2
Pc 1 Pc 2
Echter ik kan niet pingen van pc 1 naar pc 2 krijg gewoon time outs.
Iemand een idee wat ik fout kan doen?
  • Question Mark
  • Laatst online: 07-09 16:51
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Post je config(s) en ip-nummerplan eens. Als jij zegt dat alles goed geconfigged is, had het wel gewerkt. Ik heb zelf veel met Boson Routersim gewerkt en nog nooit problemen gehad.
Het kan best zijn dat er iets met je routeringsprotocollen niet goed staat, waardoor het niet werkt, echter met de info die je geeft is dit voor ons niet na te gaan.
[ Voor 11% gewijzigd door Question Mark op 19-04-2004 20:31 ]
  • Koffie
  • Laatst online: 07-09 17:04
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
move PNS > NT
Braaikamer - Smoke&BBQ
