[XP]Eclipse plugins: symlinks achtig systeem voor windows*
  • Pieter.txt
  • Laatst online: 10:20
Ik gebruik tegenwoordig Eclipse als mijn standaard ontwikkeltool.
Dit doe ik zowel onder Linux als onder Windows.
Nu heb ik onder linux een aparte dir aangemaakt waarin mijn gedownloade plugins staan. In de echte plugin dir van Eclipse staan symlinks naar die directorys
Dit is makkelijk bij het installeren van een nieuwe versie van Eclipse (ben ik niet opeens plugins kwijt etc.)
Is zoiets ook mogelijk onder Windows.
Mbv Google heb ik dit programma gevonden, maar werkt dat ook echt ?
http://216.239.51.104/sea...ws&hl=nl&start=1&ie=UTF-8
Ik gebruik overigens Windows XP Pro (NTFS-bestandssysteem)
[ Voor 6% gewijzigd door Pieter.txt op 17-04-2004 17:29 ]
O'Toole's Commentary on Murphy's Law: Murphy was an optimist.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
NT kent wel een soort symlinks, maar dat zijn hardlinks, geen softlinks zoals ln -s doet.
Ik zou eerder een copy van die dir bewaren voor een upgrade..
  • momania
  • Laatst online: 30-08 22:41
momania
iPhone 30! Bam!
OS even in de titel gezet. Volgende keer zelf even aan denk aub ;)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Sundead
  • Laatst online: 27-04-2024
Binnen de resource kit van windows 2K (en allicht XP dus ook) zit een tooltje welke link directory heet, hiermee kan een dergelijke situatie gerealiseerd worden...
Weet alleen niet of dit hard of soft linking is...
(misschien dat backslash dit ook bedoeld?)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dat bedoel ik inderdaad :)
Ook dat tooltje op http://www.nedprod.com/programs/Win32/SymLink/index.html heeft die beperking.
WARNING PRE-V1.02 DATA LOSS: I discovered this after uploading SymLink v1.01 to a number of locations, so I hope it reaches its message from here: Do NOT delete a symbolic link which points to a directory or volume using Explorer as normal (as the help file says) as doing do will cause data loss (as I just found out by losing my BeOS installation :( ). What happens is your data appears to be unmolested until you empty the Recycle Bin, at which stage all linked to data is destroyed. To prevent this, enter your Recycle Bin, restore the deleted links and unlink them using the red box. DATA LOST BY EMPTYING THE RECYCLE BIN IS GONE FOREVER. Sorry about that if it's happened to you, but I did say we were using undocumented facilities.
v1.02 sets the system attribute on the symbolic link, hence attempting to delete it using Explorer will cause a warning message.
Oftewel: probleem is er nog steeds, alleen geeft prog nu dus een vette melding.
