athlon xp1800+ crasht met FSB 133mhz in games
ik zal beginnen met de specs:
athlon xp1800+
seagate 40gb 7200 schijf
Samsung 512 mb sdram kan op 133mhz
ECS elitegroup k7s5a mobo
ASUS geforce 2 mx 400 64mb
voeding 350 watt merkloos ( zou het aan kunnen liggen)
maar heb ook met een andere (AOPEN) voeding van 300 watt hetzelfde probleem dus lijkt me sterk
mijn athlon 1800xp crashed in games met FSB 133mhz
zet ik em echter op 100mhz dan draait ie wel zonder crashes.
Voltages
vcore | 1.760
vcc 2.5v | 2.496
vcc3.3v | 3.124
vcc5v | 4.865
+12v | 12.416
VBAT | 3.328
temperaturen zijn idle en stressed in orde
heb ook de geheugentimings minder strak gezet, maar probleem blijft.
  • Hahn
Je 3.3V lijn mag eigenlijk maximaal 4% afwijken, wat zou betekenen dat ie 3.168V zou mogen zijn, maar daar zitten jouw voltages toch weer net wat onder. Hoe zijn de voltages als je gebruik maakt van die A-Open 300 Watt voeding?
The devil is in the details.
daar liggen ze wel binnen de grens van 4%, maar ik denk niet dat het veel uitmaakt of wel?
  • Hahn
Hoe zet je 'm trouwens op 133 FSB? Met een jumper, of gewoon in BIOS 133 Mhz FSB instellen? Want dit probleem komt wel vaker voor en het werkt meestal het beste als je de jumper (als je die hebt tenminste) op 133 Mhz zet :)
Verwijderd schreef op 17 april 2004 @ 17:09:
ik denk het wel!
probeer eens te kijken of je alles kan afkoppelen en alleen mobo+cpu+mem+HD kan booten en je voltlijnen te checken.
Verwijderd schreef op 17 april 2004 @ 16:56:
dit had ik bij een Duron 1 GHz ook.voor het mem 133 NOK 100 OK.
Bios geflashed en een XP2400+ erin: geen enkele crash meer.....
op de aopen 300watt staan de voltages binnen de marges, maar de crash in games en 3dmark (ook ff geprobeerd) blijven, als ik 133 draai.
  • Ares408
Al met minder strakkere geheugentimings geprobeerd?
  • Raziel
  • Laatst online: 20-07 20:11
Ik zou inderdaad ook een ander dimmetje zien te scoren in je kennissenkring. Had hetzelfde mobo, wilde ook niet op 133 draaien, maar dat waren echt m'n dimms.
Met een Dalton350 voeding overigens, hoe merkloos wil je het hebben? :P
[ Voor 21% gewijzigd door Raziel op 17-04-2004 19:22 ]
ik had eerst een athlon 1400 tbird op een ander mobo (k7vmm+ geloof ik) en andere geforce kaart in dezelfde kast met zelfde voeding van 350W (voeding is overigens van CODEGEN), ook ander geheugen en die had hetzelfde probleem.
hoe kan dit?
en Ares, tjek topic ;]
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 17-04-2004 20:31 ]
December schreef op 17 april 2004 @ 17:12:
ik heb het in de BIOS ingesteld.
zie de jumper niet aangegeven in de handleiding, dus lijkt me dat ie er niet is?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 17-04-2004 20:34 ]
