MSI KT-3 Ultra 266/333Mhz Athlon
  • Ashbjorn
  • Laatst online: 07-04-2019
Ashbjorn
Who's your daddy! WHUZAAA
Volgens meerdere sites en reviews zou mijn moederbord (met ARU) een 333Mhz processor moeten aankunnen.
Echter heb ik een 2600+ op 333Mhz geprobeerd aan de praat te krijgen maar 4 rooie lampjes vertellen mij dat de CPU niet "goed" is en dus niet wil opstarten.
Een maat van me heeft het exact zelfde mobo, echter zonder ARU en hij draait met een 2600+ @ 333Mhz.
Het enige verschil tussen zijn en mijn opstelling is dat hij draait met PC2700 geheugen en ik nog met PC2100, echter wel Reg'd ECC.
Mijn vraag is dan, zou het kunnen zijn dat door het geheugen mijn CPU support effectief beperkt wordt tot 266Mhz? Ik heb al her en der gezocht naar een 266Mhz 2600+, aangezien dat de hoogste snelheid is dat mijn moederbord volgens deze CPU Support tabel ondersteund:
http://www.msi.com.tw/pro....php?UID=11&NAME=MS-6380E
Echter in deze support tabel wordt duidelijk vermeld dat een 2600+ op 333Mhz niet ondersteund wordt, maar toch draait hij met een 333Mhz.
Een ieder die mij met wat meer informatie zou kunnen verschaffen, of wellicht iemand die een 2600+ @ 266Mhz heeft liggen en die graag kwijt wilt, alle reakties zijn meer dan welkom aangezien ik door de bomen de boswachter niet meer zie.
Athlon 64 3500+ || MSI Neo2 Platinum || 1GB PC3200 Corsair XLPRO 2-2-2-5@1T || Hitachi SATA 250GB@7200 8MB || WD Raptor 73GB@10000 8MB || AOpen GF 6800 GT 256MB || SB Audigy2 Platinum || Logitech Laser G5 || 19" Iiyama HM903DT || 1280@100Hz
  • jantje112
  • Laatst online: 21:49
ik denk dat je geheugen gewoon niet mee wil, omdat het ook op 166 mhz (333) wil gaan draaien en dat dus niet aan kan.. de 166 mhz bus wordt volgens mij niet officieel ondersteunt, maar het kan vaak wel.
  • Westereen
  • Laatst online: 21-10 20:48
Opzig moet het geheugen geen probleem zijn, het geheugen gaat in principe gewoon langzamer lopen. Heb je toen wel ff de batterij van de bios eruit gehaald, zodat ie helemaal "fresh" is?
  • Ashbjorn
Ashbjorn
Ja, ik heb de nieuwste BIOS er ingezet, en de JMP1 gebruikt om de instellingen te resetten.
Ik heb een KT333 Chipset, en op de MSI site staat dat deze FSB333 ondersteund. Maar er staat geen informatie op of dit in samenhang is met geheugen dat ook op die snelheid draait.
  • Westereen
Hmm, in het boekje van het moederbord dan?
Misschien kan je het geheugen van je Maat ff leenen, dan weet je zeker dat dat de bottleneck is.
  • makje
  • Laatst online: 22-10 23:54
makje
Professioneel prutser
Jouw mobo heeft een VIA KT333 chipset. Deze chipset was door VIA bedoeld om processoren met een FSB van 166Mhz (333DDR) te kunnen ondersteunen. Echter toen AMD die 333FSB processoren klaar had, had VIA deze chipset nog niet helemaal klaar. Toen hebben zij deze chipset wel alvast uitgebracht met ondersteuning voor 166Mhz (333DDR) geheugen, maar nog met een maximale FSB van 133Mhz. Vandaar dat de moederborden met deze chipset officieel geen FSB van 166Mhz ondersteunen zoals in het tabelletje van MSI ook te lezen is. Echter de chipset was wel bedoeld en ontworpen om op 166Mhz FSB te kunnen draaien en in 99% van de gevallen wil het ook wel op die snelheid draaien (later brachten fabrikanten dan ook revisies of compleet nieuwe moederborden met deze chipset uit die officieel ook de 333FSB ondersteunen, zoals bijv de Asus A7V333-X)
Of deze 333FSB processor bij jou wil draaien kunenn wij niet met zekerheid zeggen aangezien het dus niet gegarandeerd wordt door MSI. Wat we wel kunnen zeggen is dat jouw PC2100 geheugen waarschijnlijk geen 166Mhz kan draaien. Waarschijnlijk heeft jouw mobo wel en divider in de BIOS staan waarmee je de snelheid van het geheugen langzamer dan de FSB kunt instellen. Bijv een divider van FSB t.o.v. geheugen van 5:4 (= 166:133).
Je vertelde dat jij allemaal rooie lampjes krijgt als je deze processor erin hebt. Is dit op een FSB van 166Mhz of op 133Mhz (standaard instelling of zelfs 100Mhz FSB na een BIOS reset)? In het eerste geval kan het dus aan je geheugen liggen. Echter als het 2e het geval is dan zou de processor ook stuk kunnen zijn, aangezien hij best op 133Mhz FSB zou moeten kunnen draaien wat een snelheid oplevert van (133x12.5=) 1666Mhz = AMD XP2000+
9800x3d
  • Abbadon
  • Laatst online: 20:13
Voor zover ik wete ondersteund dat bord geen FSB van 166MHz in combinatie met 133MHz geheugen. Dus wanneer je de FSB op 166MHz instelt zal het geheugen sneller willen lopen en dat gaat waarschijnlijk fout (as in: jouw reg ecc DIMM haalt de 166MHz niet en het zaakje stopt). Prop er voor de gein eens de PC2700 DIMM van je vriend in, zien wat er dan gebeurt :)
