[vb6 & SQL] adodb fout in ORDER BY, maar wat???
  • 55 views sinds 30-01-2008
  • tim-w
  • Laatst online: 20-10 08:24
tim-w
TiPisch...
ik voer deze query uit:
"SELECT peen FROM Ploegen WHERE Poule='A' order by peen desc LIMIT 0, 2"
en krijg dan de error "Syntax error in ORDER BY clause"...
Private Function removelosers()
'deze functie zet de velden "Ronde" (de ronde waarin een ploeg heeft verloren)
'op "1" voor alle ploegen die niet door zijn naar deze ronde, en dus in ronde 1 verloren hebben.
Dim Conn As ADODB.Connection
Dim rsTmp As ADODB.Recordset
Dim strConnectionString As String
'maak connectie met de database
strConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=database.mdb;Persist Security Info=False"
Set Conn = New Connection
Conn.Open strConnectionString
strSQL = "SELECT peen FROM Ploegen WHERE Poule='A' order by peen desc LIMIT 0, 2"
Set rsTmp = New Recordset
rsTmp.Open strSQL, Conn, 0, 1
If Not rsTmp.EOF Then
'lees gegevens uit
arrVol1 = rsTmp.GetRows(-1)
iemand een idee?
But Seriously...
  • gorgi_19
  • Laatst online: 23-10 16:43
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
MS Access ondersteunt geen Limit, TOP heb je nodig.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • tim-w
tim-w
TiPisch...
oke, maar als ik de LIMIT statement eruit haal, dan krijg ik nogsteeds dezelfde foutmelding :S:S
But Seriously...
  • vogeltje
  • Laatst online: 10-08-2025
ik neem aan dat je wel een Dim strSQL As String ergens hebt staan :?
binnenkort een hele dikke casemod :P
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Wat is de query nu?
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • tim-w
tim-w
TiPisch...
en ja die DIM staat er hoor ;)
[ Voor 31% gewijzigd door tim-w op 16-04-2004 17:05 ]
But Seriously...
  • tim-w
tim-w
TiPisch...
is opgelost, was ergens een foutje in de veldnaam... heb de DB aangepast.
Nu een ander probleem,
iets verderop doe ik:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
strSQL = "SELECT ID FROM Ploegen WHERE Poule='A' order by peen desc"
strSQL2 = "SELECT ID FROM Ploegen WHERE Poule='B' order by peen desc"
'lees gegevens uit
Dim verliezer1 As Integer
Dim verliezer2 As Integer
verliezer1 = arrVol1(0, 0)
verliezer2 = arrVol1(0, 1)
End If 'not eof
rsTmp.Close
Set rsTmp = Nothing
rsTmp.Open strSQL2, Conn, 0, 1
'lees gegevens uit
Dim verliezer3 As Integer
Dim verliezer4 As Integer
verliezer3 = arrVol1(0, 0)
verliezer4 = arrVol1(0, 1)
End If 'not eof
'creeer een SQL query
strSQL3 = "UPDATE Ploegen SET Ronde='1' WHERE ID='" & verliezer1 & "' OR ID='" & verliezer2 & "' OR ID='" & verliezer3 & "' OR ID='" & verliezer4 & "'"
'tijdelijke recordset
'voer query uit
rsTmp.Open strSQL3, Conn, 0, 1      <<<<<<<<<<<<<<<
Set rsTmp = Nothing
Conn.Close
Set Conn = Nothing
nu krijg ik daar een DATATYPE MISMATCH... maar de tabel-velden zijn Numeriek, en de varabelen INTEGER... wat kan het probleem zijn ??
But Seriously...
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Waarom zet je numerieke waarden tussen quotejes in je query?
Who is John Galt?
  • tim-w
tim-w
TiPisch...
ah dat is het!
dank je!
But Seriously...
  • whoami
  • Laatst online: 19:58
Het is niet de bedoeling dat wij hier jouw code debuggen.
https://fgheysels.github.io/
