[Mysql] Permanent sorteren!
Is het mogenlijk om een tabel permanent te sorteren? Zodat de volgorde van de records veranderen.
Ik heb 250000 records in mijn database en die wil ik elke nacht op nieuw permanent sorteren, het kost veel tijd om te sorteren vervolgens overzetten naar een tijdelijke tabel en deze dan weer terug te zetten naar de echte tabel.
Dus ik zie graag een andere manier!
  • djluc
  • Laatst online: 13:15
Volgens mij kan dit niet, aangezien de database ze altijd willekeurig teruggeeft als je geen order by clausule gebruikt in je query. Kortom: gebruik gewoon order by. Als dit je te traag gaat kun je eens kijken naar indexen.
[ Voor 16% gewijzigd door djluc op 16-04-2004 16:53 ]
  • gorgi_19
  • Laatst online: 12:52
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Waarom wil je permanent sorteren? :? Een index met een ORDER BY moet op zich toch ook niet traag zijn?
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • faabman
  • Laatst online: 08-08-2024
zit dit hem niet gewoon in het verkeerd gebruik van indexen :? het lijkt me dat je wanneer je je indexen op de juiste velden legt het sorteren (alsin order by) geen probleem hoeft te zijn...
Op zoek naar een baan als Coldfusion webdeveloper? Mail me!
Dit kan met:
ALTER TABLE `tabelnaam` ORDER BY `veldnaam`
Ik heb een zoeksysteem gemaakt, die dus zoekt in 25000 records! Als ik sorteer duurt het laden van de resultaten zo'n 10 seconden langer (normale tijdsduur is 0.03 sec.)
Ik zoek fulltext, en ik heb velden standard geindexeerd (niet fulltext geindexeerd anders duurt het wel 30 seconden langer, van het laden van resultaten)
mijn script ziet er zo uit:
29
30
31
32
33
34
35
36
$select_gebruiker           = "
                                                SELECT HIGH_PRIORITY
                                                    IdVestigingen
                                                FROM
                                                    `gebruikers` AS `g`,
                                                    `vestigingen` AS `v`
                                                WHERE
                                                    g.idgebruikers = v.gebruikersid AND
                                                    v.land = '" . $_GET['country'] . "' AND
                                                    v.postcode LIKE '" . $_GET['pc'] . "%' AND
                                                MATCH(g.naam)
                                                AGAINST('*" . $trefwoord . "*' IN BOOLEAN MODE)
                                                group by  v.plaats Asc $querylimit; ";
                $select_gebruiker_query     = mysql_query($select_gebruiker) or die($main->show_error(mysql_error()));
                $aantal                     = mysql_num_rows($select_gebruiker_query);
                while(  $select_gebruiker_rijen = mysql_fetch_assoc($select_gebruiker_query)    )
                    $i++;
                    $select         = "Select * From vestigingen Where IdVestigingen = '" . $select_gebruiker_rijen['IdVestigingen'] . "'";
                    $select_query   = mysql_query($select) or die(mysql_error());
                    $select_rijen   = mysql_fetch_assoc($select_query);
                    $select_user    = "Select naam,hoofdcategorieid From gebruikers where IdGebruikers = '" . $select_rijen['gebruikersid'] . "'";
                    $select_user_go = mysql_query($select_user) or die(mysql_error());
                    $select_user_row= mysql_fetch_assoc($select_user_go);
                    $select_hcat    = "Select hoofdcategorienaam from `hoofdcategorieen` where idhoofdcategorie = '" . $select_user_row['hoofdcategorieid'] . "'";
                    $select_hcat_go = mysql_query($select_hcat) or die(mysql_error());
                    $select_hcat_row= mysql_fetch_assoc($select_hcat_go);
                    $webarray       = $main->set_search_website($select_rijen['url']);
                    $emailvar       = $main->set_search_email($select_rijen['email']);
//hier onder komt dan het printen van de zoekresultaten met mijn template parser
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Je kunt tabel in een relationele database gewoonlijk alleen fysiek herorganiseren door een gesorteerde export te maken, en deze dan weer te importeren.
De eerstvolgende toevoeging aan die tabel ...
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
Heeft MySQL geen indexen of zo?
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
Jawel, het zijn standaard indexen (dus geen fulltext)
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
had je het explain-commando al gevonden en op je query losgelaten?
  • Olaf van der Spek
Eerst analyze table uitvoeren kan ook geen kwaad.
  • P_de_B
Een geclusterde index op het betreffende veld zou dit toch moeten doen?
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
