sweex USB 2.0 webcam
  • 421 views sinds 30-01-2008
ik heb een week geleden een sweex webcam besteld bij een online computer shop, om met MSN te gebruiken
hij is zojuist binnen gekomen :)
en installatie ging goed
alleen zegt windows dat ik geen USB 2.0 heb 8)7
maar ik heb toch echt in grote letters usb2.0 op m'n mobo staan
(ik heb ook SP1 ja ;) )
daarna in MSN, en jawel :(
werkt natuurlijk niet
wel in windows media encoder en bij de msn config wizzard :(
maar als ik op de webcam knop druk krijg ik deze melding:
Het gesprek kan niet worden gestart omdat de camera al in gebruik is of niet is aangesloten. Zorg ervoor dat de camera beschikbaar is en probeer het opnieuw.
Vanwege technische problemen kun je momenteel geen gesprek via webcam voeren. Probeer het later opnieuw.
iemand een oplossing?
alvast bedankt
Ik heb aparte drivers moeten installeren voor USB 2.0 op mijn MoBo.
XP herkende het zelf niet, misschien moet je zoiets doen?
  • vuurvliegje
  • Laatst online: 15-01 08:19
Je moet alle programma's sluiten die de webcam nog meer gebruiken.
En voor usb 2.0 moet je volgens mij je moederbord drivers installeren.
Vuur(Vliegende)Vogel
Verwijderd schreef op 16 april 2004 @ 15:42:
als ik de install van USB 2.0 wil openen vanaf de cd van me mobo krijg ik dit te zien:
The USB 2.0 drivers support for Microsoft Windows XP
USB 2.0 drivers are provided in Service Pack 1 (SP1) for Windows XP,
which is available through Windows Update http://windowsupdate.microsoft.com/ .
lijkt me duidelijk dus ;)
verkeerd gedrukt op de edit knop :S
"kan weg"
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2004 15:47 . Reden: foutje! ]
  • vuurvliegje
Heb je ook usb 2.0 in je bios aangezet ?
Ik heb ook een sweex cam en mijne werkt wel nadat ik usb 2.0 drivers van mijn moederbord had geinstalleerd.
vuurvliegje schreef op 16 april 2004 @ 15:48:
staat aan :'(
  • vuurvliegje
en je hebt ook msn 6 ? (vast wel maar toch maar ff vragen )
alle programma's die je webcam gebruiken uit staan?
jah kijk erm SP1 ondersteunt het dan misschien wel maar je moet alsnog de drivers van je mobo installeren, bij mij moest dat ieder geval bij beiden pc's ...
Heb je al eens een ander USB2.0 dingetje aan de PC gehangen. USB disk of scanner of zo? Als hij dan zegt Snel USB aparaat aangesloten op trage USB hub weet je hoe laat het is
ik heb het geheel getest op een computer met "ook" een USB2.0 aansluiting en daar werkt alles prima op VGA en met msn :'(
ik moet dus USB2.0 aan de praat zien te krijgen
maar als ik de setup start van de mobo CD krijg ik de foutmelding dat ik XP heb en dat er SP1 op moet (die er dus al opstaat)
Is dit niet gewoon een waarschuwing? Volgens mij kun je gewoon installeren na de melding die je krijgt.
Staat er niet toevallig in je device manager nog een apparaat met geel uitroepteken ervoor? Property hem eens, en update driver. laat zoeken op je CD-ROM speler (wat je beschrijft klinkt als een Asus Nforce plank), of ga anders zoeken naar de USB driver op je CD dmv driver zelf selecteren. Dan zou je hem moeten vinden op je moederbord CD.
  • Bladerider
  • Laatst online: 12-08 08:45
Bladerider
Speed Freak
Meestal gaat t niet vanaf cd
Je moet via aparaatbeheer je usb controller opnieuw installeren.
Dus zoeken naar een nieuwere driver,
en dan naar de cd verwijzen.
Succes
Abit nf7-s v2.0 - 2600+ Barton @2300mhz - 2x 256 pc3200 infineon - 60gig ata133 80/120 ata100 - MSI gf4ti4200 128mb - iIlyama 452pro - - - - En nog een paar bakken:)
hij werkt!
na een update van USB 2.0 die ik op de site van MS kon vinden werkt alles opeens op usb2.0!
bedankt voor alle reacties!
