Linksys EG008W Gigabit Switch Fan vervangen
  • 350 views sinds 30-01-2008
Hier een stappenplan om een Linksys EG008W 8-port Gigabit Switch te voorzien van een stillere fan.
Dit omdat na aanschaf van 3 exemplaren (voortaan maar eerst 1 proberen) bleek dat deze switches een irritant geluid maken (ze zijn actief gekoeld door een fan) en ik ze nodig had op de werkplek zelf (en thuis) en niet voor niets de pc's op mijn werkplek en thuis stil heb gemaakt.
Na enige moeite heb ik de interne fan kunnen vervangen door een stille papst fan.
Om anderen uitzoekwerk te besparen hier wat uitleg.
De Linksys EG008W Gigabit 8-Port Workgroup Switch:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/29214/full.jpg
1. Draai hem om en snij bij (1) met een mesje de stikker "Tampering with or disassembling this device voids the warranty" door over de naad tussen het grijze en donkerblauwe plastic (ja daar gaat je garantie, maar dat was wel duidelijk neem ik aan).
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/29227/full.jpg
Om nu de switch te openen trek je (met flink veel kracht) bij (2) en (3) de donkerblauwe voorkant van de grijze achterkant.
Op deze foto kan je zien dat deze 2 kanten op de plek van de pijl in elkaar klikken.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/29228/full.jpg
2. Na het uit elkaar halen van beide helften van de behuizing zie je de printplaat met de "boosdoener" (een kleine fan van Sunon).
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/29217/full.jpg
Haal de printplaat los van de bodem (door 1 schroefje, rechts van de fan) los te maken. Keer de printplaat om en verwijder het ijzeren frame met de fan door 3 schroeven los te maken.
3. Ik heb gekozen voor een Papst 612 F/2L fan (60x60x15 mm / 16dB) als vervanging. Let op de fan moet niet groter dan 60x60 mm en ook niet dikker dan 15 mm zijn anders gaat e.e.a. niet passen.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/29219/full.jpg
4. Wissel in de stekker van de papst fan de rode en blauwe draad om door met een fijn schroevendraaiertje in de inkepingen te drukken en dan de draadje uit het stekkertje te trekken (rood moet dus aan de zijkant komen en blauw in het midden). Zodoende kan je deze 3 pins stekker op de 2 pins aansluiting in de switch steken.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/29220/full.jpg
5. Lijm de Papst fan aan de binnenkant van het deksel (ik heb superlijm genomen, b.v.k. in gel vorm omdat het deksel niet helemaal vlak is). Let op de positie. Hij moet zo ver mogelijk aan de voorkant komen (op dit plaatje kan hij nog iets hoger, maar zo past het ook).
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/29225/full.jpg
6. Zet de 2 helften weer in elkaar.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/29222/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/29229/full.jpg
Voorkant er opklikken
Nu kan je weer "rustig" verder werken en blijft je Switch door het gebruik van de grotere fan nog koeler ook :).
Overigens heb ik ook een tijdje zonder fan gewerkt en geen problemen gehad, ik had alleen niet alle poorten bezet en gebruikte ook alleen op de server poort de Gigabit snelheid. Als alle poorten bezet zijn en Gigabit gebruiken zal hij waarschijnlijk te warm worden om zonder fan te kunnen gebruiken.
  • SSH
SSH
Howto: _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
(deze was voor een beter search resultaat he)
  • Ermo
  • Laatst online: 14-01 18:08
Ermo
the syntax is painful...
ga dit vanavond ook proberen op de 5 poorts versie.
zal resultaten hier posten.
  • Ermo
Ermo
Ik had niet echt een passende fan liggen dus ik heb hem een aantal uurtjes zonder koeler (aahhh...wat een rust...) laten draaien en flink wat data eroverheen gejaagd. De max temp van de chip was 40.18 graadjes celcius. Naar mijn idee valt dat wel mee. Dus ik hem nu een fanless versie van deze switch in de meterkast staan.....
Mooi, ik begrijp nog steeds niet waarom linksys zo'n herriemaker verkoopt. Hij werkt verder prima maar door die extra moeite om hem stil te krijgen zal ik dit model zeker niet meer aanschaffen.
