Ik heb een Zalman Fan speed controller zm-mfc 1. Ik heb niet zoveel fans in mijn pc, maar wil toch graag alle 6 de lampje laten branden aan de voorkant. Hoe doe ik dat?
Doorverbindingen maken.
0110101001111010
de lampjes die niet aan een fan gekoppeld zijn, parallel met de lampjes zetten die wel aan een fan zitten. hierdoor branden er dus meerdere lampjes.
je zal hiervoor wel moeten gaan solderen.
wellicht staat er in de CME FAQ ook een en ander beschreven.
Die lampjes zullen niet gaan branden zonder RPM meting
Heeft ook een computer! :: https://http418.nl
Indien dat zo is kun je gewoon de RPM draad doorlussen naar je andere poorten die je niet gebruikt... (kun je ook nog eens die ene fan met al je overige knoppen bedienenBertus schreef op 16 april 2004 @ 16:51:
Die lampjes branden als ik er een stekker indoe waarvan de draad naar de fan gaat dus. Die RPM is dat waar je de stekker in het moederbord insteekt? En hoe verbind ik dan al die draden met elkaar?
of gewoon het rpm-verbindingspunt doorverbinden met aarde, dan blijven de ledjes aanVerwijderd schreef op 16 april 2004 @ 18:05:
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
Oversoft kun je me dit misschien goed uitleggen? Wat is het rpm verbindingspunt en hoe doe ik het dan precies?
Ik denk dat Oversoft bedoelt het rpm kabeltje (geel) verbinden met een stuk uit de kast. of met een zwarte draad uit een molex, succes!
<a href="http://specs.tweak.to/9161">Game PC</a> <a href="http://specs.tweak.to/9160">Werk PC</a>
Volgens mij is het rpm het gele draadje van de 3 die je in het moederbord stopt.Verwijderd schreef op 16 april 2004 @ 18:05:
Maar als ik die gele draadjes dan ergens aan mijn kast vastmaak, komt er dan geen spanning op mijn kast te staan?
Ik denk van niet, staat er spanning op het RPM meetingskabeltje?Verwijderd schreef op 17 april 2004 @ 19:15:
Bij deze controllers brand de led iid niet zonder rpm draad (wordt ook feller/minder fel). Maar zonder dat je de +12V en de zwarte draad hebt doorgelust naar andere 'knoppen' wordt het erg lastig met een andere knop je fan te besturen .....Gr0wLiThE schreef op 16 april 2004 @ 17:52:
Indien dat zo is kun je gewoon de RPM draad doorlussen naar je andere poorten die je niet gebruikt... (kun je ook nog eens die ene fan met al je overige knoppen bedienen)
[ Voor 3% gewijzigd door t!mP op 18-04-2004 17:54 ]
Kan je niet veel beter een paar fans erin jakkeren, dan doet die fan controller ook nog es' wat...
