Fedora 9 boot niet na installatie
sys specs:
celeron 700
geheugen 128 mb
video en sound is allemaal onboard...
ik heb fedora gedowned en geinstalled... cd´s gechecked voor install natuurlijk en alles liep vlekkeloos heb zelfs nog een bootdiskette gemaakt met de bootloader erop, toen continue geklikt :O
systeem ging rebooten en toen kreeg ik de melding: Fout bij het laden van het besturingsysteem. Heb ook install gedaan daarvoor in de text mode maar toen kreeg ik dus ook gewoon hetzelfde aan ut eind.
Er hangen 2 hd´s aan waarop 1 w2k staat en op die andere dus helemaal alleen voor fedora gebruikt en automatisch gepartitioneerd...
Heb vervolgens van alles zitten zoeken maar kom er nie uit, al opgestart met die diskette maar dan krijg ik dezelfde fout? Kan dit een setting in de bios zijn?
Ik moet er ff bij zeggen dat ik zelf redelijk n00p ben op gebied van linux installs, kan er wel mee werken maar daar is ook alles mee gezegd..
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2004 12:00 ]
niemand hiero een idee? ik weet dat ik misschien ongeduldig oog maar ik had eigenlijk wel verwacht dat mensen dit bekend voor zou komen... Plz reply als je ook maar iets handigs weet...
ok, een ding. rustig aan! :(
Wat is dat voor foutmelding? Heb je niks specifiekers?
Mijn guess, je bootloader is niet goed geconfigged,
Start live-cd erin en fix het. :)
Op internet staan wel tutors voor grub en lilo (ik neem aan dat je er zoeen gebruikt)
BTW, nederlandse GRUB?.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2004 13:57 ]
  • declan001
  • Laatst online: 22-01-2023
heb je grub/lilo laten installeren op het MBR?
chance favors the prepared mind
Verwijderd schreef op 16 april 2004 @ 13:53:
Maareh, wat is dat voor foutmelding? Heb je niks specifiekers?
Mijn guess, je bootloader is niet goed geconfigged, start live-cd erin en fix het. :)
1 Jah dat is alles.... anders had ik de rest er wel bij gezegd :+
2 Standaard bootloader heb ik een aantal malen opnieuw geinstalled maar mocht ook niet baten...(typo waarschijnlijk) + hij installed de bootloader tijdens install toch op mbr neem ik aan? Zoals ik begrepen heb gaat dit vanzelf...
3 Live-cd? O+
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2004 13:58 ]
Wat voor bootloader is het? ik bedoel, wat is 'standaard' bij fedora?
Ik zal ff kijken hoe fedore z'n kernel noemt.
[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2004 14:02 ]
Verwijderd schreef op 16 april 2004 @ 13:58:
Ik d8 grub
Is je fedora-hd je slave? Dan heb je de verkeerde-root parameters meegegeven aan grub.
Ik weet het niet zeker, maar als je boot, en je selecteerd je fedora-optie. druk op 'e', verander het volgende:
root (hd1,0)
kernel (hd1,0)/boot/...  root=/dev/hdb1 ...
Dat zou d8 ik moeten werken.
Houd natuurlijk alles wat staat op de plaats van de puntjes zoals het is ;)
En als je het geedit hebt druk je op 'b' om te booten.
Foutje, hda2 => hdb1
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2004 14:28 ]
  • Robtimus
  • Laatst online: 08-09 20:13
Robtimus
me Robtimus no like you
Verwijderd schreef op 16 april 2004 @ 14:08:
root (hd1,0)
kernel (hd1,0)/boot/...  root=/dev/hda2 ...
Als Fedora op de slave staat, hoe kan de root dan ooit op hda2 staan?
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
IceManX schreef op 16 april 2004 @ 14:23:
Das een goeie, hdb1 tuurlijk :p
Als ik jullie dus goed begrijp zou bovenstaand een oplossing kunnen zijn... maar dus ook als ik de hd waar fedora op staat master zet en die andere natuurlijk slave van w2k en opnieuw bootloader erin gooi..
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2004 15:14 ]
  • weijl
Ik denk dat je de bootloader in de root (/) van je systeem hebt gemieterd.
zet de bootdisk in je bios op je slave-hd.
Staat een bootloader op die waarschijnlijk wel goed is geconfigged en die heeft denk ik de windows partitie ook automatisch erin gezet.
Ben je van het probleem af, kun je je linux booten en je windows.
(ik zeg niet dat dit de oplossing is, maar het zou de oplossing kunnen zijn.)
